Bitti7 Posted February 14, 2017 Share Posted February 14, 2017 Hallo zusammen, seit ca. einem Monat habe ich hin und wieder das Problem, dass sich der DVBViewer nach einer gewissen Zeit aufhängt. Ich habe stets TimeShift aktiviert, ansonsten aber keine Besonderheiten. Der DVBViewer läuft nicht im Vollbild und es ist egal, an welchem USB-Port ich die TV-Karte WinTV-Nova HD USB 2 anschließe. Benutze ich die mitgelieferte Software WinTV 8 gibt es keinerlei Probleme. Ich habe in den letzten Wochen ausgiebig getestet. Der DVBViewer hängt sich hin und wieder auf (Laufzeit stets größer 30 Minuten), WinTV 8 macht keinerlei Probleme.Wenn sich der DVBViewer aufhängt, friert das TV-Bild ein und der DVBViewer lässt sich nicht mehr beenden - auch nicht per Taskmanager. Hin und wieder lässt sich danach auch der PC nicht mehr herunterfahren, andere Programme funktionieren dann jedoch weiterhin. Häufiger hatte ich die Probleme, nachdem ich das laufende Programm per TimeShift angehalten habe und es wieder fortsetzen wollte, aber teilweise tritt es auch im laufenden Betrieb auf. Eine Neuinstallation des DVBViewers vor drei Wochen hat keinerlei Besserung gebracht. Quote Link to comment
Brunhilde Posted February 14, 2017 Share Posted February 14, 2017 dass sich der DVBViewer nach einer gewissen Zeit aufhängt. Ich habe stets TimeShift aktiviert, ansonsten aber keine Besonderheiten "Ich habe stets TimeShift aktiviert, ansonsten aber keine Besonderheiten" dem könnte ich so nicht zustimmen. Wenn du schon den Taskmanager bemühst, schau doch mal was dieser in dem Fall bei CPU Leistung ansagt. Eventuell versucht deine CPU Auslastung bereits über die 100 % zu klettern, das wird aber nicht gehen, und die Kiste stellt jegliche Aktionen ein. Dieses Problem hatte ich bei meiner Core 2 Duo CPU in Verbindung mit einigen Plugins auch. Einige Plugins, in Verbindung mit TimeShift aktiviert nehmen sich zusätzliche CPU-Last, und wenn Windooofs mit Hilfe von "sychost.exe (LOKALER DIENST)" dann selber eine Schippe auf die CPU Auslastung legt, ist diese bei 100 % schnell am Ende. Die Folgen davon hast du bestens beschrieben. Quote Link to comment
Bitti7 Posted February 14, 2017 Author Share Posted February 14, 2017 Ich habe einen Intel i7-6700K-Prozessor, wenn überhaupt dann dürfte nur ein Kern auf 100% stehen. Aber ich bin mir sicher, dass die CPU nicht ausgelastet war. Werde ich beim nächsten Mal überprüfen.Ich habe keine gesonderten PlugIns installiert, nur den DVBViewer. Quote Link to comment
BALOU Posted February 14, 2017 Share Posted February 14, 2017 Wie sieht es ohne Timeshift aus? Quote Link to comment
Bitti7 Posted February 14, 2017 Author Share Posted February 14, 2017 Habe ich noch nicht getestet, eigentlich möchte ich auch nicht auf TimeShift verzichten und bei WinTV 8 ist auch stets TimeShift an. Aber werde ich die Tage testen. Wobei das Problem ist, dass sich der DVBViewer nicht immer aufhängt, das Problem somit nicht so einfach zu überprüfen ist. Quote Link to comment
nuts Posted February 14, 2017 Share Posted February 14, 2017 Speicherplatz für timeshift ist auf dem entsprechenden Verzeichnis immer ausreichend vorhanden? Quote Link to comment
Bitti7 Posted February 14, 2017 Author Share Posted February 14, 2017 Aktuell sind dort 653 GB frei, das sollte mehr als reichen. Quote Link to comment
PhoenixFan Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 Ich habe ebenfalls dieses Problem...ich mein aber schon "etwas" länger. Inzwischen habe ich aber den Verdacht, es handelt sich um einen Fehler in Win 10. Einen Hardwarefehler schließe ich fast aus, weil das selbe Problem ist inzwischen auch bei Benutzung von VLC "wiederholt" aufgetreten. Zur Zeit bin ich völlig ratlos. Quote Link to comment
Tjod Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 DVBViewer über das Startmenü im Debug Mode starten und warten bis das Problem auftritt und dann ein support.zip erstellen und hier posten. Eventuell sieht man da mehr. Quote Link to comment
Bitti7 Posted February 16, 2017 Author Share Posted February 16, 2017 So, habe DVBViewer im Debug Mode gestartet und gerade hat er sich aufgehangen. Habe die support.zip erstellen lassen und angehängt und schaue jetzt in den Taskmanager. DVBViewer.ese hat zwischen 0 und 0,1% CPU-Last. Ich kann aktuell auf play drücken und dann den gespeicherten Timeshift-Teil ab Beginn abspielen. Das ist nicht immer der Fall. Am Ende der Timeshiftleiste ist Ende, da geht nichts mehr. Ein Programmwechsel ist auch nicht möglich. Genauer gesagt hat der gerade durchgeführte Versuch dazu geführt, dass jetzt keine Rückmeldung in der Taskleiste des DVBViewers steht. Ich habe früher an dieser Stelle auch schon mal versucht, Timeshift mittels Stop-Taste zu beenden, war auch nicht von Erfolg gekrönt. Die CPU-Last für den DVBViewer ist jetzt dauerhaft auf 0% und im Reiter Leistung schwangt die CPU-Last zwischen 1 und 2%. Ich werde versuchen den PC herunterzufahren, nachdem ich diese Meldung abgesetzt habe, ansonsten werde ich ihn kalt ausschalten. support.zip Quote Link to comment
Bitti7 Posted February 16, 2017 Author Share Posted February 16, 2017 So, der PC konnte neu gestartet werden und meldete sich dann mit der Meldung "USB-Gerät nicht erkannt. Das letzte USB-Gerät, das an diesem Computer angeschlossen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt." Diese Meldung ist schon mal nach einem Absturz vorgekommen. Jedoch gibt es nie Probleme, wenn ich WinTV 8 nutze. Daher glaube ich nicht an einen Defekt der Hardware. Quote Link to comment
PhoenixFan Posted February 17, 2017 Share Posted February 17, 2017 Am 15.2.2017 um 02:27 schrieb PhoenixFan: Ich habe ebenfalls dieses Problem...ich mein aber schon "etwas" länger. Inzwischen habe ich aber den Verdacht, es handelt sich um einen Fehler in Win 10. Einen Hardwarefehler schließe ich fast aus, weil das selbe Problem ist inzwischen auch bei Benutzung von VLC "wiederholt" aufgetreten. Zur Zeit bin ich völlig ratlos. support.zip Quote Link to comment
karlo Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Ich hab auch so ein Problem seit einigen Wochen: DVBViewer bleibt nach unbestimmter Zeit stehen. Bild friert ein und kein Ton mehr. Wenn ich Glück habe läuft er nach einigen Sekunden weiter. Wenn nicht, läßt sich das Bild mit Menü Wiedergabe/'Wiedergabe neu aufbauen' wiederbeleben. Aber auch nicht immer! Und Programm schließen hat dann auch schon mal dazu geführt, dass der PC einfriert und ein kompletter Neustart notwendig wird. Im debug-log ist wenig zu sehen. 08.03.17 16:21:36.360 Hbbtv.LoadInBrowser Set transparent Colorkey 08.03.17 16:25:43.864 TBDATechnoTrend CheckAutoRetune Retuning TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (1) 08.03.17 16:25:44.330 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering 08.03.17 16:25:44.330 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving 08.03.17 16:25:44.592 TBDACITTModuleSingle WndProc Received PMT ready 08.03.17 16:25:44.592 TNotifier Plugin PIDAdd 5103 08.03.17 16:25:44.593 TNotifier Plugin PIDAdd 5104 08.03.17 16:25:44.593 TNotifier Plugin PIDAdd 5105 08.03.17 16:25:44.593 TNotifier Plugin PIDAdd 5106 08.03.17 16:36:27.366 TBDATechnoTrend CheckAutoRetune Retuning TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (1) 08.03.17 16:36:27.833 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering 08.03.17 16:36:27.833 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving 08.03.17 16:36:28.069 TBDACITTModuleSingle WndProc Received PMT ready 16:25 erster Aussetzer 16:36 zweiter Aussetzer Ich lass das Debuggen noch laufen bis auch das komplette Abschmieren mal passiert und hänge dann die support.zip an. Quote Link to comment
karlo Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 So, nun war ein Hänger dabei, den ich um 17:59 wiederbeleben musste support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Was schon mal auffällt der eingestellte "ffdshow DXVA Video Decoder" will irgendwie nicht darum macht DirctShow ein Fallback und landet bei "Microsoft DTV-DVD Video Decoder" das heißt stell da am besten auch LAV Filters ein oder gleich Microsoft DTV-DVD. Und gibt es einen grund das als Video Renderer nicht Custom EVR eingestellt ist? Hast du HbbTV offen gehabt? Ich bin mir da nicht sicher da das Add-on das log ziemlich voll Spammt. Es kann aber auch sein dass es das macht wenn es nicht aktiv ist. Zumindest waren das deutlich die Letzten Meldungen im Log. Kannst du das Plugins Verzeichnis mal (in Pluginsaus oder so) umbenennen. So dass der DVBViewer keinerlei Plugins mehr verwendetet um das weiter einzugrenzen. Git es das Problem auch noch ohne Plugins? Quote Link to comment
karlo Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 (edited) Die Einstellungen hatte ich zum testen immer wieder anders und noch nicht alles zurück gestellt - hab jetzt wieder LAV + Custom, Plugin-Alt und log-Datei umbenannt. HbbTV war nicht in Benutzung. Mal sehen wie es jetzt läuft..... Edit: 08.03.17 21:13:58.446 TBDATechnoTrend CheckAutoRetune Retuning TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (1) Das gleiche wieder lief nach ca. 3 Sekunden weiter Edited March 8, 2017 by karlo Ergänzung Quote Link to comment
Peter Vieweg Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Komisch habe gerade die gleichen Probleme mit W7, WinTV-Nova S USB2 mindestens 4 Jahre alt seit ende Januar 2017 allerdings nur beim Radio hören ohne dass ich am PC arbeite. Quote Link to comment
Tjod Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 @Peter Vieweg das kann sehr viele verschieden Ursachen haben. Mach wenn ein eigenes Topic auf damit es kein durcheinander wird falls es doch nicht zu 100% identisch ist. Aber die Fragen und Tests die ich hier vorgeschlagen habe kanst du da alle gleich im eingans Post beantworten ohne das man nochmal extra nachfragen muss. Quote Link to comment
lutzs Posted March 22, 2017 Share Posted March 22, 2017 Hello seit einigen Tagen nutze ich eine neue DVB-T2 Karte (TBS 6281 SE), da die Umstellung nun bald geschieht. Seither friert das Bild oft ein, egal ob HD-Sender oder Standard, egal welche Tageszeit/ Wetter. DVBViewer zieht ca. 50% CPU (40-60%) bei Intel(R) Core(TM) i3-3250T CPU @ 3.00GHz/ Intel(R) HD Graphics Version: 10.18.10.4358/ Windows 10x64/ 8GB RAM/ Gigabytes frei Testweise habe ich ProgDVB installiert, welches vollkommen problemlos läuft bei max. 20% CPU (Signal >85%, Qualität 100%). LAV ist Version 0.69.0.0, aber auch 0.68 zeigte gleiches Verhalten. Finde DVBViewer wunderbar, aber so kann ich nicht fernsehen. Was kann ich denn tun? support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted March 22, 2017 Share Posted March 22, 2017 Was wird unter Einstellungen > Filter > DVB Source bei Discontinuities und Last Error angezeigt? Und geh mal unter Einstellungen > Filter > LAV Video und stell bei Hardware Decode to use: None ein. Quote Link to comment
lutzs Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Hallo Seltenst erscheint unter Last Error: Buffer overflow (311) Discontinuities: bleibt offenbar immer leer Aber nicht immer; Bild gefriert viel häufiger (alle paar Sekunden neu, um dann wieder loszulaufen, dauert aber länger als Re-Tuning: aktuell auf 5 sec.) Hardware Decode to use: habe ich schon in allen Varianten getestet, aber das Problem damit nicht beeinflusst. DVBViewer hatte ich schon komplett de- & reinstalliert; keine Abhilfe. Quote Link to comment
lutzs Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Eben erschien unter Last Error: Buffer overflow (1158) Quote Link to comment
Tjod Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Das bedeutet das irgend was bei der wiedergebe überfordert ist und die Daten nicht so schnell verarbeitet wie sie vom Sender kommen. Das Discontinuities bei 0 bleibt ist gut. Das bedeute die Daten kommen fehlerfrei von der TV Karte an. Wenn das aktivieren der Hardware Beschleunigung in LAV Video "DXAV2 (native)" oder "Intel QuwikSync" nichts bring (wiedergebe neu aufbauen nach dem ändre der Einstellung) könntest du gucken welchen Decoder du in ProgDVB nutzt und den im DVBViewer für HEVC einstellen. Mehr fällt mir Grade nicht ein. Quote Link to comment
nuts Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Der i3-3250 kann imho bei HEVC nicht mithelfen und der Fehler deutete tatsächlich auf einen Flaschenhals hin. Zu prüfen wäre im ersten Schritt ob der gleiche Decoder in ProgDVB und DVBViewer verwendet werden. Ansonsten: verwendest du die 64Bit Version von ProgDVB? Der LAV ist in 64Bit für HEVC nämlich deutlich schneller, was die reduzierte CPU Last erklären würde. Quote Link to comment
lutzs Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Aktivierung von <System Default> anstelle LAV Video Decoder bringt merkliche Entspannung, aber nicht Abhilfe. Die Systemlast sinkt ca. um 10%, wobei, bei dynamischen Inhalten ists höher, Unbewegtem gehts bis runter auf ca. 35% CPU. ProgDVB ist x64, ja! Decoder in beiden Fällen war LAV. Quote Link to comment
nuts Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 (edited) Und welcher Decoder ist bei System Default dann aktiv? Du benötigst einen schnellen 32bit HEVC Software-Decoder. Leider ist die Auswahl hier sehr beschränkt. Der von Cyberlink soll noch ganz gut sein. P.S. Den 64Bit LAV kann man im DVBViewer leider nicht verwenden, da es sich um eine 32bit Software handelt. Edited March 24, 2017 by nuts Quote Link to comment
zypet Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Lösungsansatz: bei mir war es der DVB-Mediaserver. Nach Beendes des Task im Task-Manager funktionieren alle SD-Sender wieder normal. Quote Link to comment
HaraldL Posted September 6, 2023 Share Posted September 6, 2023 Dann war bei dir der DVBViewer aber falsch konfiguriert. Denn bei korrekter Einstellung würden beim "Abschießen" des Mediaservers gar keine Sender mehr im DVBViewer funktionieren.. Quote Link to comment
