romtopf Posted February 21, 2017 Share Posted February 21, 2017 (edited) Hallo, habe länger als ein Tag versucht dahinter zukommen was der Grund dafür sein kann, leider ohne Erfolg wie man es seiht. Vielleicht hat jemand eine Idee. Einfache Beschreibung: Man kann TV überall im netz sehen, aber nur wenn : ein der Clients ein DVBViewer ist oder es wird ein Sender aufgenommen. Sobald der DVBViewer weg ist, dann ist der Stream nach gewisser Zeit auch weg. ---- Das ganze sieht nicht nach einem Fehler in der Software aus. Mehr nach fehlerhafter Konfiguration, nur ich finde nichts.... Momentan wird RecordingService 1.31.0.0 eingesetzt (die aktuelle Version hatte aber die gleiche Effekte produziert) UPnP AV-Server ist aktiviert der experimentelle Controller nicht. Ruft man den Stream-URL im Browser auf, wird eine leere Datei angelegt. (außer der Responder ist durch DVBViewer aktiviert) Angehängt ist eine Log-Datei aus folgendem Test: 1) Recordingservice-Start 2) (Localhost) Im Browser zeige aktuelle Sendung (RTL2) im Flash - Ergebnis kein Bild 3) Start DVBViewer (RTL) - Bild vorhanden 4) (Localhost) Im Browser zeige aktuelle Sendung (RTL2) im Flash - Ergebnis Bild vorhanden. 1) Recordingservice-Stop Vollständigkeitshalbar auch die Support.zip Die Viewer Logs sind recht leer, da dieser PC unter anderem nur TV-Server dienen soll. svcdebug.log support.zip Edited February 21, 2017 by romtopf Quote Link to comment
Tjod Posted February 21, 2017 Share Posted February 21, 2017 Installiere den aktuellen RS und reproduziere das Problem und Poste dann ein komplettes support.zip, dann sehen wir weiter. Quote Link to comment
romtopf Posted February 21, 2017 Author Share Posted February 21, 2017 So dann aufs neues: Ablauf wie oben, aktuelle RC Version. svcdebug.log support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted February 21, 2017 Share Posted February 21, 2017 Also die beiden Stream von Pro7 im Firefox ging nicht? Wie lange dauert es im DVBViewer ungefähr den Sender einzustellen? Ist Pro7 nur einmal in der DVBViewer Senderliste vorhanden? Quote Link to comment
romtopf Posted February 21, 2017 Author Share Posted February 21, 2017 (edited) Senderliste enthält keine doppelte Einträge. Lokal wie im Netz etwa 1 Sek. (Solange es nicht über RTSP geht) > Also die beiden Stream von Pro7 im Firefox ging nicht? Ehmm: Ja. solange kein DVBViewer an kein Stream im Browser. Edited February 21, 2017 by romtopf Quote Link to comment
Griga Posted February 21, 2017 Share Posted February 21, 2017 Ich würde folgendes probieren: (1) Recording Service stoppen (2) Im Recording Service Installationsordner (wo sich DVBVservice.exe befindet), Unterverzeichnis config, die Datei ffmpegprefs.ini mit einem Texteditor öffnen. (3) In den Transkodierungsanweisungen für FFmpeg steht -analyzeduration 1500k Ersetze dies überall durch -analyzeduration 3000k (4) Datei speicherm, RS starten und schauen, ob es besser geht. Ich vermute, dass die FFmpeg zugestandene Zeit für eine Vorabanalyse des Streams zu knapp ist, weil der Output des DVB-Gerätes nach dessen Initialisierung erst mal stottert, wie die folgenden Meldungen im Log vermuten lassen: 21.02.17 17:57:07.222 ParseSI Bad CRC Deshalb geht es, wenn bereits der DVBViewer als Client am Werk ist, weil das Gerät dann schon arbeitet und nicht mehr hochgefahren werden muss. Zu hoffen bleibt, dass die anfänglichen Störungen nicht FFmpeg ganz aussteigen lassen. Dann würde die erhöhte Analysezeit auch nicht nützen. Grundsätzlich erhöht sich mit der Analysezeit auch die Zeit bis zum Wiedergabebeginn. Hier gilt also: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn 3000k geht, würde ich probieren, ob auch 2500k reichen. Quote Link to comment
romtopf Posted February 21, 2017 Author Share Posted February 21, 2017 Ich spiele damit noch ein wenig die nächsten Tage rum. 3000 bringt nur bedingt etwas (beim 10-tem Senderwechsel und nuuuur vielleicht kommt mal das Bild). Vielleicht war es auch bei 1500 so, ich teste es noch. Quote Link to comment
