lsby Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Hallo, vor 17 Stunden schrieb Tjod: Ob es eine Lösung in 6.0 schafft kann ich nicht sagen. Da es davon abhängt wie viel Aufwand es ist das im DVBViewer Code zu realisieren. Eigentlich soll es keine größeren Geschichten mehr geben damit der endlich mal veröffentlicht wird. Sind in der neuen Version in dem Bereich "UPnP Server" eventuell schon Änderungen eingeflossen, die die Funktion mit dem Panasonic TV betreffen könnten? Könnte diesbezüglich Test mit einem Pana TV durchführen! Gruß lsby Quote Link to comment
nuts Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Die Verbesserungen bezüglich UPnP betreffen hauptsächlich die Wiedergabe der vom UPnP Server gelieferten Inhalte. In deinem Fall kommt aber überhaupt nichts beim DVBViewer an, sodass die Änderungen eher nicht helfen werden. Quote Link to comment
lsby Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Hallo, sehen die Entwickler denn eine Möglichkeit über UPnP über den Panasonic TV zu bedienen? Gruß lsby Quote Link to comment
Tjod Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Ich glaube nicht das Griga Zeit findet sich damit vor der Veröffentlichung vom DVBViewer 6.0 und DMS damit zu beschäftigen. Der müsste sich sicher erst-mal in den Quellcode (UPnP/Netzwerk Bibliotheken) einlesen da er den nicht Programmiert hat um sagen zu können ob und mit welchen Aufwand sich da was einbauen lässt. Und zu Christian (hackbart) kann ich nicht wirklich was sagen, der ist meist eher per eMail als im Forum zu erreichen. Und was mir an der Geschichte nicht so wirklich Gefällt ist das es derzeit mehr ein kruder Hack zu sein scheint, um ein komisches verhalten des Panasonic Servers zu umgehen. Es ist ja nicht so das der Panasonic Server kein HTTP 1.1 versteht. Dann wäre ein HTTP1.0 ein klarer Fall. Aber es kann gut sein dass das auch schon jetzt in dem Fall funktionieren würde. Das heißt es wird nicht ein wirkliches Problem behoben sondern nur ein Workaround für einen Speziellen Server gebastelt. Mich würde es interessieren ob es auch Clients gibt die ohne den HTTP1.0 Trick mit dem Server kommunizieren können. Es also eine wirklich saubere Lösung gibt oder es einfach ein Bug im Panasonic Server ist für den es wohl nur nie ein update geben wird. Quote Link to comment
lsby Posted March 25, 2017 Share Posted March 25, 2017 Hallo, vor 11 Stunden schrieb Tjod: Mich würde es interessieren ob es auch Clients gibt die ohne den HTTP1.0 Trick mit dem Server kommunizieren können. Es also eine wirklich saubere Lösung gibt oder es einfach ein Bug im Panasonic Server ist für den es wohl nur nie ein update geben wird. der VLC-Player 3.x funktioniert auch nicht! dazu ein Link:https://trac.videolan.org/vlc/ticket/16646 Ja der WindowsMP funktioniert, gibt es sonst noch Clients die ich ausprobieren könnte? Gruß aus Köln lsby Quote Link to comment
lsby Posted April 11, 2017 Share Posted April 11, 2017 Hallo, nach kurzem Test mit DVBViewer 6, schein die Wiedergabe über UPnP Server mit dem Panasonic TV jetzt zu funktionieren!! Gruß lsby Quote Link to comment
