Error 0x80004005
Charlie_W
Nach der Installation von DVBViewer 5.6.4.0 auf einem fabrikneuen Rechner (Surface Book) erscheint folgende Fehlermeldung "Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004005 Unbekannter Fehler." Als TV-Tuner benutze ich den Pinnacle PCTV triple stick. Alle Treiber sind aktuell. LAV ist in der aktuellen Version installiert. Die Fehlermeldung erscheint beim Umschalten auf alle ZDF-Sender, die anderen freien Sender funktionieren einwandfrei. Nach dem OK-Button der Fehler erscheint zwar der Video-Stream, aber kein Ton.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. wie komme ich zu einer Lösung des Problems?
Link to comment
Der LAV Filter wurde während der Installation von DVBViewer mitinstalliert. Es ist die Version 0.69.0, ob das ist die 32bit oder 64bit Version ist, kann ich nicht sagen. Im Anhang ist meine support.zip.
Link to comment
Im Setup sind 32 Bit und 64 Bit enthalten und die werden standardmäßig beide installiert wenn man in den LAV Filters Setup Einstellungen nichts ändert. Und Laut support.zip ist der vorhanden und eingestellt.
Es geht um DVB-T2 richtig? Und im ZDF lief wahrscheinlich Grade ein Film in 5.1 Ton.
Dafür brauchst du eine aktuellere LAV Filters Version.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/59553-dvb-t2-schlechter-ton-nur-auf-arte/?do=findComment&comment=459938
Link to comment
Der aktuelle LAV Filter brachte die Lösung!
Ja, es geht um DVB-T2. Und betroffen waren ZDF Sender, wie 3sat, ZDFInfo und ZDFneo. Mit dem aktuellen LAV Filter laufen alle einwandfrei.
Danke für die Hilfe!
Link to comment
