Joshua06 Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Hallo, wollte DVBViewer wieder ins Kodi einbinden. Habe den RS installiert und konfiguriert. Nun findet der DVBViewer den RS nicht. Im nächsten Monat werde ich so oder so den MediaServer zulegen, aber es müsste doch auch erst einmal mit alten RS gehen? DVBViewer solo läuft 1A Support.zip anbei. Hoffe man erkennt was. Ich hatte die Konfiguration schonmal am laufen, jetzt aber tut sich nichts. Vielen Dank vorab. support.zip Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 5 hours ago, Joshua06 said: Nun findet der DVBViewer den RS nicht. Auf dem lokalen PC, wo auch der RS läuft? Wo hast was probiert? Bitte mehr Infos in Form einer Ablaufbeschreibung! Quote Link to comment
Derrick Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Zitat Nun findet der DVBViewer den RS nicht. Ohne virtuelle devices kann er das auch nicht. Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Falsch. Andersherum: Wenn der RS nicht gefunden wird, werden vom Wizard keine virtuellen RTSP-Geräte eingerichtet. Wie auch, wenn keine IP und kein Port bekannt ist? Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 (edited) vor 52 Minuten schrieb Griga: Wenn der RS nicht gefunden wird, werden vom Wizard keine virtuellen RTSP-Geräte eingerichtet. Wie auch, wenn keine IP und kein Port bekannt ist? Port und IP sind bekannt und eingerichtet, oder habe ich jetzt einen Gedanken fehler drin? vor 22 Minuten schrieb Derrick: Ohne virtuelle devices kann er das auch nicht. Was meinst du damit? Edited May 14, 2017 by Joshua06 Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Beantworte lieber meine Fragen von weiter oben. Das von Derrick war nur ebenso überflüssiges wie unzutreffendes Störfeuer. Quote Link to comment
Derrick Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 ..ich habe meine Schlüsse aus der hardware.xml gezogen. Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 (edited) RS eingerichtet WebUpnP Server eingrichtet incl. Controller (wo man ja die IP schonmal sehen kann) User eingerichtet (Name/PW) RS neu gestartet DVBViewer geöfjnet RS suchen lassen > nichts. Das Feld MediaServer wählen bleibt leer Der DVBViewer reagiert auch beim Start der suche nach dem RS sehr träge, aber nur wenn der RS installiert ist. Edited May 14, 2017 by Joshua06 Bilder hinzugefügt Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Klappt die Anzeige des Webinterface im Browser? Die Aktivierung des UPnP-Controllers ist überflüssig. Lasse den mal weg. Die IP kannst du auch auf der Statusseite im Webinterface sehen. Bei einem Client auf dem Server PC sollte man eigentlich immer localhost bzw. 127.0.0.1 verwenden, nicht die Adresse des Netzwerkadapters. Warum hast du den Standardport 8089 auf 7990 geändert? Was ist, wenn du 127.0.0.1:7990 im DVBViewer manuell einträgst? Hier findet der DVBViewer 2.0.2 einen RS 1.33.2 auf einem anderen PC problemlos. Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Habe die Prots jetzt angepasst, auch UPnP ausgeschaltet, Verhalten belibt gleich. Das Webinterface lässt sich nicht aufrufen..... Quote Link to comment
Derrick Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Zitat Das Webinterface lässt sich nicht aufrufen..... Client -Server übers Netzwerk oder auf demselben PC? Schalte mal die Firewall aus. Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Aus deiner service.xml: Quote <entry name="Root">C:\Program Files\DVBViewer\SvcWeb</entry> Aus dem svcdebug.log Quote 14.05.17 16:51:56.355 TWebMain Init Rootfolder missing Der obige Pfad stimmt nicht Da kann das Webinterface nicht funktionieren. Sagt dir das was? Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Auf demselben PC. Firewall und Kasperksy ausgeschaltet, ohne Erfolg. Nutze nur Windows FW, nicht die von Kaspersky, aber sicherheitshalber auch Kaspersky angeschaltet, man weiß ja nie... Ich habe so das Gefühl die beiden Probleme hängen irgendwie zusammen, nur wo liegt der Kasusknacktus? Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Vergiss Derrick. Beachte bitte meinen letzten Post!!! Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 vor 3 Minuten schrieb Griga: Sagt dir das was? Das sagt mir leider jetzt nichts. Habe den RS ganz "normal" nachinstalliert. Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Das stimmt bei dir vorne und hinten nicht: Quote OS: Windows 10x64 Der Pfad sollte deshalb C:\Program Files (x86)\DVBViewer\SvcWeb sein. Der DVBViewer Filter ist bei der letzten DVBViewer-Installation jedenfalls an der richtigen Stelle registriert worden: DVBSource Path: C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Filters\PushSource.ax In welchem Ordner befinden sich der RS und der SVCweb-Unterordner denn nun wirklich? Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 Beides in C:\Program Files (x86) , warum es in der service.xml anders steht, keine Ahnung.. Quote Link to comment
Griga Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 Es sieht bei dir aus, als hättest du eine (uralte) RS Konfiguration irgendwann aus einer anderen Installation kopiert, ohne Rücksicht auf andere Pfade. Egal ob das zutrifft oder nicht: RS deinstallieren, die ganze Konfiguration (also hauptsächlich den config-Unterordner im Konfigurationsordner) weg, neu installieren. Es gibt es noch mehr falsche Pfade in der service.xml. Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 (edited) vor 10 Minuten schrieb Griga: Es sieht bei dir aus, als hättest du eine (uralte) RS Konfiguration irgendwann aus einer anderen Installation Das ist sehr gut möglich. Ich werde es so machen wie du angeraten hast und mal hoffen das dieses Problem dann weg ist. Zumal, wie ich im Startpost schrieb, ich es schonmal am laufen hatte, dass ist aber eine Zeit her Danke für deine Hilfe zu später Stunde. Joshua EDIT: Nach löschen des Konfigverz. des RS und Neuinstallation hat es auf Anhieb funktioniert, hatte bei der letzten Deinstall wahtscheinlich das löschen des Konfigverz. verneint. Vielen herzlichen Dank Griga! Edited May 14, 2017 by Joshua06 Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 15, 2017 Author Share Posted May 15, 2017 (edited) Mein Vorhaben läuft soweit 1A, aber wenn ich das Web interface aufrufen will, kommt eine 401 Access Denied Meldung The requested URL /index.html requires authorization. Habe den RS schon als Admin gestartet. aber nichts. Ist jetzt nicht soo wichtig, dennoch wäre interessant zu erfahren woran es liegt. Google und das Wiki sind da ein wenig unpräzise support.zip Edited May 15, 2017 by Joshua06 support.zip beigefügt Quote Link to comment
Griga Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 26 minutes ago, Joshua06 said: wenn ich das Web interface aufrufen will, kommt eine 401 Access Denied Meldung. The requested URL /index.html requires authorization. Das heißt, dein RS will Username und Passwort sehen. Sind sie im RS konfiguriert? Falls ja: Welcher Browser? Der sollte einen Dialog anzeigen und von dir Username und Passwort abfragen. Das tut er nicht? Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 15, 2017 Author Share Posted May 15, 2017 (edited) vor 6 Minuten schrieb Griga: Das heißt, dein RS will Username und Passwort sehen. Nein, Meldung kommt direkt vor 6 Minuten schrieb Griga: Sind sie im RS konfiguriert? Ja, nutze sie auch erfolgreich im Kodi DVBViewer Client vor 6 Minuten schrieb Griga: Welcher Browser? FirefoxESR 52.1.1 (64) Edited May 15, 2017 by Joshua06 Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 15, 2017 Author Share Posted May 15, 2017 Es liegt vielleicht an der 64 bit Version von Firrefox, mit der 32 bit Version läuft es komischerweise - die Idee kam mir gerade als du nach dem Browser fragtest. Quote Link to comment
Griga Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Dann weiß ich auch nicht. Selbst wenn der Browser schon mal ein anderes Passwort für die URL gespeichert hat und dieses automatisch sendet, sollte er dich fragen, wenn der Server es nicht akzeptiert. Was du noch probieren kannst: Browser beenden und neu starten, damit er eine neue Session beginnt. Falls es wieder passiert: Mit Strg + F5 ein komplettes Neuladen der Seite erzwingen (ohne Verwendung des Cache). Quote Link to comment
Joshua06 Posted May 15, 2017 Author Share Posted May 15, 2017 Habe ja eben die 32 bit erfolgreich getestet, bin dann wieder auf die FirefoxESR 52.1.1 (64) als Standardbrowser zurück, nun funktioniert es auch mit dem. Wenn ich soviel Eigenleben wie ein Computer hätte, ich würde glatt verinsamen Abermals Danke. Quote Link to comment
spachti Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Na ja, Computer sind halt auch nur Menschen Quote Link to comment
