qrti Posted July 12, 2017 Share Posted July 12, 2017 Hallo, habe einen Telestar Digibit Twin, die beiden Tuner sind in Hardware eingetragen, alles soweit ok. Jedoch bei Aufnahmen wird immer der zuletzt eingestellte Sender aufgenommen. Also Beispiel : zuletzt eingestellt Das Erste programmiert wird ein Programm auf ZDF namens BlahBlah Ergebnis, Programm im Ersten wird aufgenommen der Name der Aufnahme lautet dann 'Datum - Das Erste - BlahBlah' Wenn ich in den Einstellungen TV/Radio den Haken 'Beim Starten letzten Sender einschalten' abwähle wird das richtige Programm aufgenommen. Auch wenn ich einen Tuner in Hardware lösche oder deaktiviere, wird das richtige Programm aufgenommen. Ist aber beides unbefriedigend. Gibt es eine bessere Lösung? Quote Link to comment
Tjod Posted July 12, 2017 Share Posted July 12, 2017 Ist Telestar Digibit Twin mit zwei Kabeln mit dem LNB verbunden? Gibt es weitere Sat>IP Clients die auf den Server zugreifen? Poste mal ein support.zip Quote Link to comment
qrti Posted July 13, 2017 Author Share Posted July 13, 2017 Der Digibit Twin ist mit zwei Kabeln des LNB verbunden. Weitere Sat>IP Clients gibt es nicht. support.zip ist angehängt support.zip Quote Link to comment
Griga Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Es sieht so aus, als könne der Digibit Twin Server nur zwei Clients auf verschiedenen Geräten versorgen (also mit verschiedener IP-Adresse). Hier ist das Problem schon mal aufgetaucht. Die Lösung war dann der Austausch gegen einen Triax TTS 400. Das dürfte an der Art liegen, wie der Digibit Twin intern die Clients verwaltet. In der Anleitung finden sich auch so verdächtige Angaben wie Quote Möchten Sie mit 2 Geräten unabhängig voneinander Fernsehprogramme über das Netzwerk empfangen, müssen beide LNB Eingänge angeschlossen werden. Ich würde mal bei Telestar nachfragen, wie die sich das gedacht haben und ob es dafür eine Lösung gibt. Quote Link to comment
qrti Posted July 13, 2017 Author Share Posted July 13, 2017 Der Digibit Twin verwendet zwar nur eine IP-Adresse aber trotzdem funktionieren Bild in Bild Aufnahme und Wiedergabe zwei Aufnahmen zweier unabhängiger Kanäle ohne Probleme. Quote Link to comment
