Taf173 Posted July 15, 2017 Share Posted July 15, 2017 Hallo, nach einem Update meines Windows 10 funktioniert leider der DVBViewer Pro - Client nicht mehr. EPG der Sender wird zwar noch angezeigt, der Bildschirm bleibt allerdings schwarz. Im Keller steht ein Sat2IP-Server der per DVBViewer Media Server einen RTSP-Server bereit stellt. Auf dem Host funktioniert der Zugriff auf den Server, eine VU+ greift ebenfalls auf den Server zu, und das funktioniert auch ohne Probleme. Woran kann es denn liegen, das ich den DVBViewer auf meinem Windows 10 nicht nutzen kann? Danke und viele Grüße support.zip Quote Link to comment
gleddamax Posted July 15, 2017 Share Posted July 15, 2017 die EPG-Daten werden lokal in einer Datei zwischengespeichert, daher werden die angezeigt. Unter Optionen -> DVBViewer Media Server kannst du die Verbindung testen. Wenn das nicht funktioniert, wurde wohl was an den Einstellungen der Firewall verändert (evtl. durch das Windows-Update). Ich könnte mir vorstellen, dass eine erneute Installation des DVBViewers das Problem lösen könnte. Dadurch werden auch benötigte Einstellungen in der Firewall neu gesetzt. Quote Link to comment
Taf173 Posted July 15, 2017 Author Share Posted July 15, 2017 Hallo, danke für die Hilfe. Hab jetzt mal den DVBViewer Media Server und den DVBViewer Client neu installiert. Die Verbindung vom Client zum Server funktioniert, Bild gibt es allerdings immer noch keines . VU+ und ein Raspberry mit Kodi als Client funktionieren nach wie vor. Quote Link to comment
gleddamax Posted July 15, 2017 Share Posted July 15, 2017 Eine Fehlermeldung kommt nicht beim Start des DVBViewers? Was passiert, wenn du den Sender umschaltest? Ein Löschen und neu Anlegen des RTSP Network Device in den Optionen > Hardware wird vermutlich nix bringen, da ich den Fehler eher bei Windows selbst vermute. Mehr fällt mir im Moment noch nicht ein. Die Windows 10 Creators Updates sind berüchtigt dafür, Probleme zu verursachen, die immer mal wieder nur durch eine komplette Neuinstallation des kompletten Systems zu lösen waren. Bei normalen Updates ist mir derartiges noch nicht bekannt. P.S.: Es kann zumindest nicht schaden, die LavFilter und wenn du ihn nutzt, den madVR zu aktualisieren. Da gibt es einige neuere Versionen: https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases http://madshi.net/madVR.zip Quote Link to comment
Taf173 Posted July 15, 2017 Author Share Posted July 15, 2017 Bei Start des DVBViewers kommt keine Fehlermeldung, wenn ich umschalte, zeigt´s mir das EPG des Senders an, ansonsten passiert da leider nix. Die anderen Tipps habe ich schon versucht. Danke für die Hilfe Quote Link to comment
Tjod Posted July 15, 2017 Share Posted July 15, 2017 Was wird unter Einstellungen > Filter > DMS Source bei "Video/Audio State" angezeigt wenn du einen Sender einstellst? http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource D/DVBSource.html Und der DVBViewer greift direkt auf den Sat>IP Server zu nicht auf den DMS so wie es aussieht richtig? Wie viele Tuner hat der Sat>IP Server und Greifern sicher Grade keine anderen Client darauf zu? Quote Link to comment
Taf173 Posted July 16, 2017 Author Share Posted July 16, 2017 Guten Morgen :)! Also, bei der Einstellungen/Filter wird No data / Connected angezeigt. Hmm, der der DVBViewer greift auf den Sat2IP-Server zu, der vom DMS bereit gestellt wird. Der DMS hat dabei eine Max S8 (8 Tuner) von Digital Devices zur Verfügung. Danke für die Hilfe Quote Link to comment
Tjod Posted July 16, 2017 Share Posted July 16, 2017 Der DVBViewer erkennt den Sat>IP Server nicht als DMS. Und das keine Daten ankommen könnte an den Firewall Regeln auf dem Client PC liegen. Die Firewall muss eingehende Verbindungen zum DVBViewer aus dem LAN erlauben. Theoretisch könnte es auch an der Firewall auf dem Server PC liegen wenn die ausgehende Verbindungen Filtert. Aber das ist eher ungewöhnlich. Quote Link to comment
Taf173 Posted July 16, 2017 Author Share Posted July 16, 2017 (edited) Vielen vielen Dank, es war die Firewall ;)! Allerdings ist es schon komisch, dass bei einem Windows-Update auch die Einstellungen der AVAST-Firewall geändert wird, daran denkt ja auch keiner. Grüße Edited July 16, 2017 by Taf173 Quote Link to comment
