intell Posted February 8, 2018 Share Posted February 8, 2018 Ist schon beeindruckend, wie cyberlink die CPU Last senkt, mit dem LAV Decoder gibt es periodische Bild & Ton "Steher" Quote Link to comment
intell Posted February 8, 2018 Author Share Posted February 8, 2018 Nachtrag >> mit integrierter Grafikeinheit HD 630 >> Laptop LENOVO Legion Y520 Quote Link to comment
nuts Posted February 8, 2018 Share Posted February 8, 2018 Naja das ist eine Kabylake GPU oder? Die unterstützt DXVA für 4K (HEVC) und das wird wohl auch im Cyberlink verwendet. Im LAV lässt sich DXVA allerdings auch aktivieren, was zu einer vergleichbaren CPU Last führen sollte. Oder funktioniert DXVA bei dir nicht mit dem LAV? Quote Link to comment
intell Posted February 8, 2018 Author Share Posted February 8, 2018 Danke, Nuts für den Hinweis mit der Nvidia Grafik ca. 15% CPU Last, die integr. HD 630 unterstützt der LAV Decoder nicht, zumindest bring ich das nicht zuwege Quote Link to comment
nuts Posted February 8, 2018 Share Posted February 8, 2018 Im LAV einfach DXVA native einstellen, damit wird alles unterstützt was deine GPU kann. Quote Link to comment
intell Posted February 8, 2018 Author Share Posted February 8, 2018 Danke Nuts, jetzt klappt es CPU ca.15% HD 630 GPU ca. 60% schönen Abend noch Quote Link to comment
intell Posted February 10, 2018 Author Share Posted February 10, 2018 (edited) Auch der neue VLC 3.xx spielt das UHD File mit 11% CPU und 30% HD 630 GPU Last ab. Edited February 10, 2018 by intell falsche Werte Quote Link to comment
Clemens123 Posted February 16, 2018 Share Posted February 16, 2018 (edited) Es gibt ein neuen LAV Decoder (0.71), der jetzt hier super mit dem MadVR Renderer harmoniert (es gab Updates spezifisch für die Zussamenarbeitung mit MadVR) Hatte lange das Problem das mit DXVA2 meine Farben falsch waren bei UHD (sowohl BT709 als auch BT2020), das ist jetzt gefixed. Ich habe durch die Changelog die Vermutung das DXVA2 auch besser funktioniert, das also durch das setzten von Up und Downscaling und andere sachen auf DXVA2 in den MadVR Settings den CPU Gebrauch auch besser gesenkt wird...kannst ja mal ausprobieren. Die 2 für Punkte in der Changelog die von Relevanz sind: - NEW: D3D11 hardware accelerated decoding (native mode with madVR, Copy-Back otherwise) - Fixed: HDR metadata was not properly communicated to madVR in DXVA2-Native mode Meine Auslastung: http://puu.sh/zpgZi/aaec0a48a4.png (Hardware: i5-6500 mit GTX 960 4GB und 8 GB RAM) Bei nicht HDR ist CPU auf 24% Eben den neuesten Cyberlink Decoder installiert (von der PowerDVD 17 Version)...ist in der tat noch stück besser was CPU Leistung angeht... Funkioniret aber nicht mit MadVR, nur mit dem EVR Custom Renderer. EDIT2 in LAV gibt es jetzt auch einen neuen DX11 Modus...der Lauft aber (noch) nicht rund hier, er nutzt Software Decoding (mit Ruckeln) Edited February 16, 2018 by Clemens123 Quote Link to comment
nuts Posted February 16, 2018 Share Posted February 16, 2018 D3D11 DXVA native funktioniert nur mit madVR und ab Win 8.1. Quote Link to comment
Clemens123 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 (edited) Habe es ja probiert mit Win10 + MadVr... LAV sagt auch das der Native D3D11 Decoder aktiv ist mit meiner GTX960. Heute morgen war jetzt zwar die CPU Nutzung geringer (so wie DXVA2), geruckelt hat es aber trotzdem bei 4k. Edited February 17, 2018 by Clemens123 Quote Link to comment
nuts Posted February 19, 2018 Share Posted February 19, 2018 Ok dann liegt es ggf. an den Einstellungen in madVR? 4k braucht ziemlich viel GPU Power je nach Settings, wobei deine GTX 960 ja schon viel Leistung hat. Schonmal mit strg+j die Render Zeiten überprüft? Quote Link to comment
nuts Posted February 25, 2018 Share Posted February 25, 2018 Naja kein Wunder. Die Renderzeiten sind viel zu hoch (141,31 ms), d.h. deine GPU ist für die gewählten Einstellungen zu schwach. Das Problem ist allerdings hausgemacht, denn schließlich hast du für das Chroma Upscaling (imho relativ unwichtig) ausgerechnet die rechenintensivste Methode gewählt (NGU sharp very high). Hier habe ich das etwas erklärt mit den Renderzeiten (Post 6 ganz unten) http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56381-madvr-basiseinstellungen-für-den-DVBViewer-pro/ Quote Link to comment
getilus Posted February 25, 2018 Share Posted February 25, 2018 Hallo, ....außerdem: Display ~60Hz - movie 50Hz - smooth motion: on Diese "Einstellungen" belasten zusätzlich die GPU. Empfehlung. Display auf 50Hz und smooth motion wird nicht aktiv (nur automatisch wenn Film- und Display-Wiederholrate nicht identisch bzw. annähernd identisch sind). Gruß Quote Link to comment
Clemens123 Posted February 25, 2018 Share Posted February 25, 2018 Danke für die Tipps... Werde die sicher anwenden (bin leider gerade wieder unterwegs nächstes Wochenende berichte ich wieder) Und bevor ich nochmal berichte werde ich sicher den verlinkten Thread durchstöbern Quote Link to comment
craig_s Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 (edited) Bild / Farb-Verbesserungen gegenüber den Ressourcen schonenden EVR durch madVR bei Auflösungen größer SD (576i) sind nach wie vor ein Traum weil es sie nicht gibt. Weder bei 720p noch 1080i noch UHD. Wer hier bei EVR Custom Fehler zu sehen glaubt hat entweder etwas Elementares falsch eingestellt oder träumt gerade.. Edited February 26, 2018 by craig_s Quote Link to comment
