fortuna-man Posted January 22, 2005 Author Share Posted January 22, 2005 Hab ich. Leider hängt sich jatzt mein rechner bei Kanalsuche vollends auf. ...? fortuna-man Quote Link to comment
Klausing Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 Du kennst aber schon den Unterschied zwischen aufhängen und lange dauern? Was für Fehlermeldungen hast Du denn im Log Deines Betriebssystems wenn es sich aufgehängt hat? Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 23, 2005 Author Share Posted January 23, 2005 Hallo! gar keine Meldung. Der rechner stand auf der Stelle. Ohne jegliche Regung. Das Problem hab ich behoben bekommen. Empfange jetzt viele ausländische Sender. ArD, ZDF, RTL; Vox Kabel etc. haben leider nur ein schwarzes Bild und keinerlei Ton. Es kommt auch kein Fehlertext mehr. Ich glaub ich bin kurz vorm Ziel, oder? Fortuna-man Quote Link to comment
Klausing Posted January 24, 2005 Share Posted January 24, 2005 kannst Du uns noch kurz sagen wie Du es behoben hast? Vielleicht haben andere ja mal das gleiche Problem Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 24, 2005 Author Share Posted January 24, 2005 Hi, ja klar. Habe erst einmal den DVBViewer komplett deinstalliert. Habe mich dann noch von Norton Internet-Security getrennt. Anschließend habe ich die Nero.audio-Datei ausfindig gemacht (hatte vergessen versteckte Dateien bei der Suche mit einzubeziehen!). Habe wie von Euch beschrieben die Audio... deaktiviert und dann den DVBViewer neu installiert. Habe mir dann eine Kanalliste importiert. Zum einen war die Fehlermeldung nicht mehr vorhanden, zum anderen habe ich plötzlich viel mehr Programme empfangen. Leider alles nur ausländische. Werde jetzt wohl nochmal das Benutzerhandbuch durchstöbern, um endlich auch die anderen nicht verschlüsselten Sender (SAT1, PRO Sieben, RTL, Vox etc.) empfangen kann. Oder gibts da einen Tipp? Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Guest Oliver Posted January 24, 2005 Share Posted January 24, 2005 Leider alles nur ausländische. Das klingt so, als würdest du nur Sender aus dem Lowband (10.7-11.7 GHz) empfangen. Kommt das hin?` Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Hartwig Posted January 25, 2005 Share Posted January 25, 2005 Leider alles nur ausländische. Nenne doch mal alle! Sender die du empfängst Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 26, 2005 Author Share Posted January 26, 2005 Hi, ok, hier sind die Sender: RTM Moroc, DWTV, CNBC, Noname Sid=211, 24.CZ, TV Shop, Ocko TV, T.TV, TV TRWAM, ESA, RAZE TV, Arte (fra), TVKI, Sky News, SAT - Tele Madrid, Bibel TV, TV Galicia, TV M Sat La otra, Euskadi TV, Andalucia TV, Canal + 30 (dos), Noname Sid=30511, Test Sea Sat, Telif, Demailn, Al Jazeera, Canal Algerie, TV 5, ES1 Egypt, Rai1, RTPi, TV 7, ARTEm TVei, 2M Maroc, - das wars! Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Guest Oliver Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Ja, scheint alles nur Lowband zu sein, d. h., dass 22 KHz Signal zur Umschaltung kommt nicht durch. Vielleicht ist das Kabel zu lang. Bis dann Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 26, 2005 Author Share Posted January 26, 2005 Hat es vielleicht etwas mit meinen Einstellungen zu tun?, Evtl. Diseq ... ??? Danke fortuna-man Quote Link to comment
Guest Oliver Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Nein, entweder mit dem Kabel, der Stromversorgung oder dem LNB. Bis dann Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 27, 2005 Author Share Posted January 27, 2005 Hi, kann nicht sein. Habe ein neues Kabel angeschhlossen. Alles funzt genauseo wie mit dem anderen kabel. habe jetzt nochmal einen Tuner zwischengeschaltet. Erhalte ARD, Vox, etc.. Also muß ich irgendetwas mit dem DVB Tuner nicht richtig machen. Kann man mir die ersten Schritte (auswahl Sat etc)mal verständlich erklären? Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Guest Oliver Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 Es liegt an einer der drei Sachen. Als vierte Möglichkeit kann allerdings auch die Karte defekt sein. Wie lang ist denn das Kabel überhaupt? Bis dann, Oliver Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 27, 2005 Author Share Posted January 27, 2005 Also das Kabel von der KArte bis zum Anschluss ist 1,5 Meter lang. Der Receiver lief vorhin mit ienem 5 m Kabel. Die Karte damit nicht. Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Hartwig Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 Also das Kabel von der KArte bis zum Anschluss Interessant wäre die länge von der Karte zum LNB, also bis zur Schüssel Quote Link to comment
fortuna-man Posted January 27, 2005 Author Share Posted January 27, 2005 Das sind exakte 10,5 Meter. hab grade erst mal die Rechnung raussuchen müssen. !0,5 m sind verlegt. Wie gesagt, mit einem receiver funzt alles, nur mit der Karte nicht. fortuna-man Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 10, 2005 Author Share Posted February 10, 2005 Hi, bin immer noch nicht weiter! fortuna-man Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 21, 2005 Author Share Posted February 21, 2005 Hi, bin immer noch nicht weiter! fortuna-man <{POST_SNAPBACK}> <{POST_SNAPBACK}> Hallo, habe jetzt einen Satelitensignal-Verstärker, 18dB vorgeschlatet. Leider funktioniert die Karte damit immer noch nicht. Hiiiiiiiiiiilfe! danke fortuna-man Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 21, 2005 Author Share Posted February 21, 2005 Ich glaube es langsam auch. Spanische Sender, Bibel TV, MTV, alles empfange ich. RTL, SAT 1, ARD, ZDF sind und bleiben Fehlanzeige. Zweifle langsam echt. Kann mir mal jeman ne aktuelle Kanalliste NRW geben, die ich einfach nur importieren muss, vielleicht klappt es ja dann. Gruß fortuna-man Quote Link to comment
hackbart Posted February 21, 2005 Share Posted February 21, 2005 Erm besagte Sender (Araber, Spanische Sender, Bibel TV, MTV und auch teilweise Premiere) liegen unterhalb 11700 Mhz, also im analogen Band. Alle anderen sind da drüber, also wenn die nicht zu empfangen sind ist das LNB höchstwahrscheinlich nen analoges. Christian Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 22, 2005 Author Share Posted February 22, 2005 ... es wird Licht! Habe nochmal den DBV deinstalliert, dann alles neu angeschlossen, inkl. des Signalverstärkers und habe dann den Sendersuchlauf gestartet. Habe beim Suchlauf diseq a eingestellt.Über 2000 Sender wurden gefunden. Jetzt habe ich auch die ARD, die funzt. ZDF und die Privaten haben 0%. Ich schätze mal jetzt ist es eine Einstellungssache, oder? Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Hartwig Posted February 22, 2005 Share Posted February 22, 2005 (edited) Kann mir mal jeman ne aktuelle Kanalliste NRW geben warum nrw?? ich denke, du hast ne skystar. ich mache gleich mal einen Scan und poste den. Hier ist der Scan Edited March 13, 2005 by Hartwig Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 23, 2005 Author Share Posted February 23, 2005 Hallo. vielen Dank. Hab selbstverständlich ne Skykarte, sorry! Versuche dann mal mein Glück und melde mich! fortuna-man Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 23, 2005 Author Share Posted February 23, 2005 Hi, so, hab die Liste importiert. Leider auf der kompletten Linie 0% Empfang. Was kann ich noch tun? fortuna-man Quote Link to comment
Hartwig Posted February 23, 2005 Share Posted February 23, 2005 Karte umtauschen?? Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 23, 2005 Author Share Posted February 23, 2005 ist das jetzt ernst gemeint, oder spielt da ein wenig die Ironie mit? Gruß fortuna-man Quote Link to comment
Hartwig Posted February 23, 2005 Share Posted February 23, 2005 ich meine es ernst. Sonst hätte ich entsprechende Smilies da hinter gemacht. Sei doch mal ehrlich, du kommst so nicht weiter. Nach deinen schilderungen tippe ich schon länger auf eine defekte Karte. Du wolltest es halt nur immer wieder versuchen. Du kannst dir natürlich auch einen Fachmann nehmen, der dir mal die Sat-Anlage durchcheckt. Aber ich meine, du hattest doch schon einen Digitalreceiver am selben Kabel mit erfolg getestet, oder?? Quote Link to comment
fortuna-man Posted February 25, 2005 Author Share Posted February 25, 2005 yep, das stimmt. man sollte halt nichts bei ebay schnappen! Shit. OK, dann schaue ich mich mal nach was neuem um. Trotzdem vielen Dank. fortuna-man Quote Link to comment
fortuna-man Posted March 3, 2005 Author Share Posted March 3, 2005 Eine letzte Frage. Kann ich zwischen die Karte vielleicht einen digi-Receiver schalten und mit DVB dann TV gucken? Wenn ja, was muss ich dann hier beachten? Danke. fortuna-man Quote Link to comment
Frosch Posted March 4, 2005 Share Posted March 4, 2005 Eine letzte Frage. Kann ich zwischen die Karte vielleicht einen digi-Receiver schalten und mit DVB dann TV gucken? Wenn ja, was muss ich dann hier beachten? Ich hate das bei mir bis vor kurzem so gelöst, dass ich den SAT-Receiver vor den PC gesetzt habe. Mein SAT-Receiver hat einen Ausgang, der das Signal von der aktuell benutzen Horizontal/Vertikal-Kombination wieder herausleitet. Ist der SAT-Receiver ausgeschaltet (oder ist es Stand-By? Jedenfalls ist die Lampe rot), kann ich sogar über die ganze Bandbreite (horizontal/vertikal) am PC verfügen. Der Nachteil ist natürlich gewesen, dass man immer darauf achten musste, dass der Receiver augeschaltet ist, wenn ich eine timergesteuerte Aufnahme laufen ließ. Seit der 3er Version, bei der ich eine laufende Sendung sehen und einen anderen Sender des selben Transponders aufzeichnen kann, hat mein SAT-Receiver eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Ich schaue jetzt nur noch über den PC und DVBViewer statt über den SAT-Receiver fern. Wenn eine Aufnahme startet, schaltet der DVBViewer schön fein um und ich kann trotzdem weiter auf dem anderen Sender fernsehen. Quote Link to comment
