MarSch2
DVB-T2 Hamburg - Ein Transponder unsynchron
MarSch2
ich schaue das erste Mal DVB-T2, sonst DVB-S2 und DVB-C und muss leider feststellen das ein Transponder stark unsynchron ist:
570MHz (ZDF, etc.)
kann ich irgendwelche Einstellung in den Transponderdaten korrigieren oder muss ich etwas an meinen Filtern machen?
Die Filter sind aber für alles andere außer diesem einen Transponder ok. Ich hoffe die Support Zip hilft...
Dank und Gruß
Markus
Share this post
Link to post
Griga
Was verstehst du unter "Transponder ist stark unsynchron"?
Share this post
Link to post
MarSch2
Bild und Ton stimmen nicht überein...
Share this post
Link to post
Griga
Das hat technisch rein gar nichts mit dem Transponder bzw. dem Empfang der Frequenz zu tun, sondern ist ein Wiedergabeproblem.
Bild hinkt Ton hinterher? Eine präsisere Problembeschreibung würde Rückfragen ersparen.
Wie sieht die CPU-Last bei Wiedergabe des ZDF aus? Hört sich so an, als sei dein PC etwas überfordert, weil er HEVC Video per Software dekodieren muss.
Share this post
Link to post
MarSch2
Bild hängt Ton hinterher, richtig.
Du hast Recht, die CPU-Last ist beim ZDF-Transponder bei 99% trotz meines i5 der sonst zwischen 40% und 80% bei den anderen DVB-T2 liegt...
Was heißt das jetzt? Stärkere CPU oder eine neue Grafikkarte die Hardware mäßig decodiert?
Share this post
Link to post
Griga
Ist der Treiber für deine Intel(R) HD Graphics aktuell? Es gab 2016 ein Update, das die hardware-beschleunigte Dekodierung von HEVC ermöglichte (siehe hier). Außerdem muss dazu auf der Eigenschaftsseite des LAV Video Decoders (siehe Einstellungen -> Filter) unter Hardware Decoder to use "DXVA2 native" (oder vielleicht "Intel QuickSync", kenne mich mit dem Intel-Kram nicht aus) eingestellt werden. Nach einer Änderung im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen ausführen, damit das wirksam wird.
Falls das nichts bringt, gibt es noch die Möglichkeit, den Lentoid Decoder für HEVC zu verwenden, der als Software-Decoder eine Ecke schneller als LAV ist. Hier habe ich auf Englisch gepostet, wie man den in Betrieb nimmt (falls du das lesen kannst).
Share this post
Link to post
MarSch2
Treiber sind die neusten installiert, weitere Einstellungen im LAV haben nicht geholfen aber der Lentoid hat die CPU-Auslastung von 97% auf 30-50% gebracht, alles ok jetzt...
Vielen Dank! :)
Share this post
Link to post
MarSch2
PS:
Lag das jetzt daran weil DVB-T2 den H.265 verwendet?
Denn DVB-S2 lief immer einwandfrei mit wenig CPU-Auslastung und auch UHD war ok...
Share this post
Link to post
Griga
Ja. Das Format können ältere Grafikkarten/Chips nicht hardwaremäßig dekodieren. Per Software ist der Aufwand deutlich höher als bei H.264 oder MPEG2.
Die aktuellen UHD-Testprogramme auf Astra, die auch HEVC verwenden? Kaum zu glauben... die brauchen noch wesentlich mehr Leistung als DVB-T2.
Share this post
Link to post
Webturtle
nur zur Ergänzung, mein Lenovo Notebook, gekauft im Frühjahr 2017 mit Windows 10 64-Bit und Intel(R) HD Graphics kann mit LAV problemlos DVB-T2 HD (HEVC / H265) wiedergeben.
Viele Grüße
Webturtle
Share this post
Link to post
MarSch2
@Griga
Stimmt, das dar waren geladene UHD Demos aus dem Netz, ist natürlich etwas anderes als ein Stream, deshalb ging es wohl...
Share this post
Link to post
