K1llerP3nguin
Bildfehler oder eingefroren
K1llerP3nguin
Nach dem Start von DVBViewer Pro kommt es zu einem von 3 Problemen:
1. entweder friert das Bild komplett ein (Ton läuft allerdings)
2. das Bild bleibt in Sekunden Abständen kurz hängen (Ton läuft normal)
3. Bild und Ton laufen flüssig, jedoch blinken alle paar Sekunden schwarze streifen im bild auf
Diese Probleme treten nur im DVBViewer Client auf. Beim Öffnen einer Timeshift Datei mit VLC Player sind die Bildfehler nicht vorhanden.
Diese Probleme treten auf seit dem update auf den Grafik Treiber Radeon Software Adrenalin Edition 18.4.1 und bestehen bis jetzt (Radeon Software Adrenalin Edition 18.6.1).
Bisher habe ich das Problem umgangen indem ich die vorherige Treiber Version weiter benutzt habe (18.3.4) jedoch ist das keine dauerhafte Lösung.
TV-Karte: Hauppauge WinTV 88x DVB-S/S2 Tuner/Demod (Treiber Version: 2.126.30325.0)
Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850 (Treiber Version: Radeon Software Adrenalin Edition 18.6.1)
Share this post
Link to post
getilus
LAV Filter im DVBV als Video Decoder gewählt?
Wenn nein - auswählen! Wenn ja, was ist dort eingestellt?
Share this post
Link to post
K1llerP3nguin
LAV Decoder war bereits ausgewählt und die Einstellungen sind im Anhang.
Share this post
Link to post
getilus
Nimm mal im LAV-Decoder unter "Hardware Decoder to use" den "DXVA native" oder alternativ "DXVA copy back". Sonst stimmt soweit alles, auch im DVBV/Einstellungen-DXVA
Kannst du jetzt eine Veränderung feststellen?
Share this post
Link to post
K1llerP3nguin
Nein leider nicht.
Share this post
Link to post
Griga
Hilft das Einstellen eines anderen Video Renderers  unter Optionen -> DirectX, insbesondere EVR Enhanced statt EVR Custom? Probieren kannst du dort auch das Ausschalten der DXVA-Skalierung, wenn der EVR Custom eingestellt ist.
Share this post
Link to post
GruenBaer
Ich habe das gleiche Problem mit den Bildfreezes, Bildfehlern usw. gehabt.
Mir hat es geholfen, wieder auf die DVBViewer v6.0.4.0 zurückzugehen. Dann klappt es auch mit den neusten AMD-Treibern. LAV-Filter in der neusten v0.72 sind auch installiert.
Teste jetzt seid zwei Stunden wieder mit der alten Version von DVBViewer, und bisher habe ich keine Probleme festgestellt.
PS: Die Version DVBViewer v6.1.0.0 habe ich jetzt noch nicht getestet. Wäre aber noch einen Versuch wert.
Share this post
Link to post
K1llerP3nguin
Die DXVA-Skalierung abschalten scheint das Problem gelöst zu haben.
Danke für die Hilfe.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
