sheep Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Hi zusammen, ich habe gerade von 5.4.x auf 6.1.1 gewechselt. Der DVB-S2 Sendersuchlauf frustriert mich aber. Parameter: - Target Root = "Scan 2018.08.15" - alle Häkchen ausser "Search for Additional Frequencies" deaktiviert - Group By Provider - Astra 19.2 - Scan Range Früher (imho): Alle gefunden Sender sind in dem neuen "Scan 2018.08.15" Ordner. (So soll es sein.) Jetzt: 1. Erster Scan "New/Updated" zeigt "360/1200", im neuen Target Root sind 360 Sender. (Ich will aber alle 1200). 2. Zweiter Scan mit neuem Target Root, New/Updates zeigt 0/1200, im neuen Target Root ist gar nix. Mache ich was falsch, oder Bug? Vielen Dank! jrk. Quote Link to comment
Griga Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 15 minutes ago, sheep said: Mache ich was falsch, oder Bug? Weder sowohl noch als auch Der DVBViewer verhindert konsequent Doppeleinträge in der Senderliste, da sie sich als fehlerträchtig erwiesen haben, insbesondere, wenn sich zwischen ihnen mit der Zeit Abweichungen bei den Empfangsparametern einschleichen. Wenn du alle gefundenen Sender in einem neuen Ordner haben willst, musst du deshalb alle alten vorher löschen. Eine Alternative ist der spezialisierte Transponderlisten-Editor und Scanner TransEdit (siehe DVBViewer-Downloadbereich), der beim Suchlauf wesentlich mehr Möglichkeiten und Optionen bietet, z.B. eine Filterfunktion, die alle oder nur neue Sender anzeigt. Beim Direkt-Export von Suchlaufergebnissen in die DVBViewer-Senderliste verhindert TransEdit zwar auch Doppeleinträge, aber man kann auch erst in eine INI-Datei mit noch nicht vorhandenem Stammordnernamen exportieren und diese mit Drag & Drop in den DVBViewer-Senderlisten-Editor befördern. Dann hast du was du willst. Quote Link to comment
sheep Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Ich habs befürchtet (-: Herzlichen Dank für das schnelle und ausführliche Feedback! Quote Link to comment
