Frankobert Posted August 23, 2018 Share Posted August 23, 2018 Habe eine Hauppauge HVR 5525 mit DVB-S2 und DVB-T2. Nach Update auf DVBViewer 6.2.1 habe ich bei Satellitensendern das Problem, dass beim Senderwechsel nur Logo und schwarzes Bild und kein Ton da ist. Wenn ich DVBViewer ausschalte und neu starte ist der Sender da. Habe mal DVBViewer komplett deinstalliert und Version 6.2.1 neu installiert. Funktionierte dann alles nur beim Ausschalten gab es ein eine Windows Systemfehlermeldung wenn Hauppauge Fernbedienung aktiviert war. Die brauche ich aber für hbbtv. Dann habe ich das Immage von meinem Systemlaufwerk wieder zurückgeholt und habe wieder das Problem. Kann man eine Neuinstallation machen aber die Favoriten, hbbtv und Fernbedienung Konfiguration übernehmen? Quote Link to comment
Webturtle Posted August 23, 2018 Share Posted August 23, 2018 (edited) Hallo, ich habe auch den DVBViewer Pro 6.1.2 (nicht 6.2.1) installiert und bisher bei mir keine Probleme bemerkt. An dem Notebook ist allerdings nur ein DBT-2 HD Stick angeschlossen. Du kannst das Konfigurationsverzeichnis (zu finden in den Einstellungen) kopieren und damit sichern (vgl. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Konfigurationsverzeichnis). Beim Updaten, das ja praktisch eine Installation ist, und beim Downgraden (dann wird eine vorherige Version installiert) waren bei mir alle Einstellungen (insbesonderer Sender, Favoriten, EPG, Timer) noch vorhanden. Im Konfigurationsverzeichnis kann man einzelne oder alle Dateiei durch alte Sicherungskopien ersetzen. Ich lasse z.B. beim Rechnerstart durch eine Batchdatei automatisch die Timer.xml und Timer.bak kopieren, bevor der DVBViewer gestartet wird. Ich habe es schon erlebt, daß nach einem Compterabsturz nach dem Start des DVBViewer alle Timer weg waren. Da konnte ich dann die Sicherungskopien ins Konfigurationsverzeichnis kopieren. Viele Grüße Webturtle Edited August 23, 2018 by Webturtle Quote Link to comment
Frankobert Posted August 23, 2018 Author Share Posted August 23, 2018 Ich muss bei der Einrichtung der Fernbedienung was falsch gemacht haben. Habe jetzt noch mal neu Installiert (from scratch) und festgestellt dass bei meiner "Probleminstallation" die HCWRemote Aktivierung gar nicht möglich war (keine Checkbox). Läuft jetzt alles neu. Alles super. Quote Link to comment
