Joshua06 Posted October 25, 2018 Posted October 25, 2018 Es passiert immer wieder das der DMS urplötzlich den Dienst versagt. Das dauert dann ca. 2-5 min. und alles funktioniert wieder. An der Fritzbox liegt es nicht, denn wenn ich im Störfall eine m3u aus der FB mit VCL abspiele läuft das wunderbar., obwohl die Störung im DMS/DVBViewer noch vorliegt. Irgend eine Idee an was das liegen könnte? Danke und Gruß, Joshua Quote
gleddamax Posted October 26, 2018 Posted October 26, 2018 Was bedeutet bei dir, dass der DMS den Dienst versagt bzw. wie macht sich das bemerkbar? Ist der Rechner auf dem der DMS läuft während des Ausfalls aus dem Netzwerk erreichbar? z.B.: kann man von einem anderen Rechner/Tablet auf freigegebene Ordner zugreifen oder ist die Weboberfläche erreich- und bedienbar währenddessen? Quote
DetlefM Posted October 26, 2018 Posted October 26, 2018 Wenn der Server noch antwortet (und das sollte ja sein wenn Du noch ein Video vom Server abspielen kannst) dann kann es nur ein Hardware-/ Softwareproblem Deiner TV Karte sein. Weil die normalen Störfälle sind bei einem Server (PC): Überlastung, also die CPU / das Netzwerk kann nicht mehr alles verarbeiten. Neben einer schwachen CPU können dafür Hardwareprobleme der Festplatte, zu kleines Memory und wild gewordene Backgroundprogramme verantwortlich sein. Und dann gibt es noch den Punkt Überhitzung (dann schaltet der Prozessor runter) aber das dürfte nicht zu einem minutenlangem Ausfall führen. Wie im ersten Satz geschrieben würde ich ein Problem der TV Karte vermuten. Aber natürlich wie @gleddamax geschrieben hat : Woran machst Du denn das Versagen fest? Steht die Weboberfläche oder brechen Aufzeichnungen ab oder was? Quote
Joshua06 Posted October 26, 2018 Author Posted October 26, 2018 TV Bild bleibt einfach stehen und nichts geht mehr. Rechner ist aus dem Netzwerk erreichbar.Weboberfläche ist erreichbar, aber kein Stream aufrufbar.In ca. 5 min. geht alles wieder, als wäre nichts gewesen. Quote
Joshua06 Posted October 26, 2018 Author Posted October 26, 2018 @DetlefM Videos spiele ich nicht vom Server ab. "TV Karte" ist eine FritzBox, (DVB-C Tuner) die bestens funktioniert, wie im Startpost geschrieben. Die Störung ist nur in Verbindung mit dem DMS Quote
gleddamax Posted October 26, 2018 Posted October 26, 2018 Die Beschreibungen lassen mich vermuten, dass der DMS und/oder seine Prozesse irgendwie blockiert wird. Als Erstes fällt mir nur ein, ob ein Virenscanner dazwischenfunkt. Andererseits wäre es vielleicht gut zu beobachten, wie sich die Hardware-Ressourcen des Rechners mit DMS währenddessen verhalten. Der Tab 'Leistung' im Task-Manager könnte darüber Aufschluss geben ob da was nicht stimmt. Gibt es die Probleme schon immer? Wenn nicht wie lange schon? Welche Windows-Version? Wurden Treiber aktualisert? Egal ob selbst oder vom Betriebssystem ausgeführt? Quote
Joshua06 Posted October 26, 2018 Author Posted October 26, 2018 (edited) Die Vermutung mit Blockierung hatte ich auch schon.Ich werde im Leistungs-Tab mal nachsehen ob da was auffällig ist. Windows Version ist 10 64 bit - aktuell. Treiber bis auf Grafikkarte werden vom System ausgeführt. Das Problem bestand schon immer, aber wie gesagt nur in Kombination mit dem DMS. Virenscanner ist der Windows Defender Edited October 26, 2018 by Joshua06 Kontext ergänzt Quote
DetlefM Posted October 26, 2018 Posted October 26, 2018 Tja ich hab mich mal auf youtube schlau gemacht wie das bei Fritzbox / VLC eigentlich läuft. Also wenn ich das richtig verstehe holt sich VLC über den Link in m3u einen Stream von der Box und spielt ihn ab. Wenn jetzt gleichzeitig der DMS Server (der ja mit dieser Angelegenheit nichts zu tun hat) jetzt seinerseits eine EPG Anfrage an die Fritzbox macht dann ist die Fritzbox mit 2 Anfragen beschäftigt. Also wäre die Frage zu klären wie viele Anfragen kann denn die Fritzbox parallel bearbeiten? Also würde ich mal einen Stream öffnen von ARD auf einem PC und einen zweiten halt von einem anderen PC/ Laptop usw. und mal sehen wann denn die Fritzbox Probleme bekommt (oder eben nicht). Und dann wäre noch der Versuch mit dem DVBViewer direkt. Also über m3u das TV Programm anzeigen lassen und über den Viewer oder ein Werkzeug vom Viewer (mit denen ich mich nicht auskenne) auf die Fritzbox zugreifen. Quote
Joshua06 Posted October 26, 2018 Author Posted October 26, 2018 So, habe gerade aktuell wieder eine Störung aber der Taskmanager ist unauffällig Quote
gleddamax Posted October 26, 2018 Posted October 26, 2018 Wird der Server noch für andere Aufgaben genutzt? Mich wundert etwas, dass vom Arbeitsspeicher mehr als die Hälfte belegt ist. Womit die Grafikkarte zu etwa einem Viertel ausgelastet wird, erschließt sich mir momentan auch nicht. Nur um sicher zu gehen, ob ich das richtig verstanden habe: Der DMS auf dem Server-Rechner holt die TV-Signal-Daten von der FritzBox und leitet diese dann an einen anderen Rechner, auf dem der DVBViewer läuft, wobei obiger Screenshot vom Server-Rechner stammt? Quote
Joshua06 Posted October 26, 2018 Author Posted October 26, 2018 Zur Zeit des Screenshots liefen Skype und Kodi. daher die höheren Auslastungen. Du hast das richtig verstanden, bis auf die Tatsachen das der DMS auf demselben Rechner für Kodi läuft. (zur Ansteuerung des DVBViewer PVR für Kodi) Quote
SnoopyDog Posted October 27, 2018 Posted October 27, 2018 Siehst Du denn irgendetwas Verdächtiges in der svcdebug.log unter C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer ? Ggf. auchmal Fehlermeldungen in der Windows Ereignisanzeige des Mediaserver PCs überprüfen. Quote
Joshua06 Posted October 28, 2018 Author Posted October 28, 2018 Danke für die Antwort, Snoopy. ich habe mal die svcdebug.log angehängt, für mich leicht Böhmische Dörfer, vielleicht erkennt man ja was. svcdebug.log Quote
SnoopyDog Posted October 30, 2018 Posted October 30, 2018 Ich hatte mal kurz in die Datei hineingeschaut, aber ob am Freitag 26.10. kurz vor 11:28 ein vom Mediaserver ausgehendes Problem aufgetreten ist (da hattest Du ja geschrieben, daß es wieder auftritt), kann ich leider auch nicht zu 100% beurteilen. Vielleicht schaut Griga ja auch noch mal kurz in diese Datei, er kennt sich da besser aus. Quote
nuts Posted October 30, 2018 Posted October 30, 2018 Für mich sieht es so aus als würden keine Daten vom Server (fritzbox) geliefert werden: Spoiler Zitat 26.10.18 11:23:32.275 TFileDevice RunDevice 26.10.18 11:23:32.275 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:23:32.275 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:25:15.700 TFileDevice CheckAutoRetune Retuning TS Stream Device 26.10.18 11:25:15.700 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:25:15.700 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:25:36.283 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:25:36.283 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:25:36.283 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:25:36.283 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:25:56.678 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:25:56.678 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:25:56.678 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:25:56.678 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:26:17.088 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:26:17.088 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:26:17.088 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:26:17.088 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:26:37.495 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:26:37.495 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:26:37.495 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:26:37.495 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:26:57.901 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:26:57.901 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:26:57.901 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:26:57.901 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:27:18.302 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:27:18.302 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:27:18.302 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:27:18.302 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:27:38.714 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:27:38.714 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:27:38.714 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:27:38.714 TFileDevice CloseDevice 26.10.18 11:27:58.922 TLiveStream AllocateHardware TS Stream Device 26.10.18 11:27:58.922 TFileDevice SetTuner TType: 6, Freq: 0, Symrate: 327969649, LOF: 263, Tone: 5, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 6520, VPID: 6510, PMT: 6500, SID: 11150, TID: 1010, NID: 0, SatMod: 0, DiseqCVal: 17459, Flags: 24, Group: 0 26.10.18 11:27:58.922 TFileDevice StopDevice 26.10.18 11:27:58.922 TFileDevice CloseDevice Kannst du einen Zusammenhang zu bestimmten Sendern feststellen? Quote
Joshua06 Posted October 30, 2018 Author Posted October 30, 2018 (edited) Kein Zusammenhang - wenn weg dann auf allen Sendern, allerdings nicht aus der Fritzbox direkt mit VLC o.ä. ist der Fehler nicht vorhanden. Ganz schön frustrierend. Edited October 31, 2018 by Joshua06 Quote
