speranza
wintv solo hd findet keine DVBC Sender
speranza
während DVB-T ohne Probleme läuft, werden über DVBC keine Sender gefunden. Ich habe schon ein anderes Antennekabel ausprobiert, aber geholfen hat es nichts.
Wo liegt der Fehler hier?
Share this post
Link to post
Between 3 and 26 character
Kannst du überhaupt DVB-C empfangen?
Share this post
Link to post
PhoenixFan
Grundsätzlich würde ich erstmal unter Einstellung > Hardware nachsehen, ob da ein Eintrag für DVB-C vorhanden ist, und den eventuell durch "Neuladen"  erzwingen.
Sollte dies nicht gelingen, vermute ich, stimmt etwas mit dem Treiber nicht...den gegebenfalls überprüfen.
Aber wie #
schreibt, irgendwie testen, ob da überhaupt ein Signal an Deinem Anschluß vorhanden ist.
Edited by PhoenixFan
Share this post
Link to post
Webturtle
bei WinTV wird meines Wissens eine eigene Software mit der Hardware mitgeliefert. Mit dieser kann man in der Regel testen, ob die Hardware überhaupt funktioniert. Wenn nicht müßte man mal beim Hersteller wegen des Treibers nachfragen. Wenn DVB-C damit funktioniert, kann man dann weiter beim DVBViewer suchen. Wird der Empfänger bei der Hardwaresuche erkannt und im Gerätesfenster angezeigt?
Wenn qualifizierte Hilfe von den Fachleuten gewünscht wird solltese Du eine Support.zip posten (vgl. https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/)
Viele Grüße
Webturtle
Share this post
Link to post
