samy 002
Bild und Ton asyncron
samy 002
bis vor kurzem hatte ich im Win 10 PC eine Technisat Skystar 2 und DVBViewer Pro. Das hat einigermaßen funktioniert, allerdings startete Windows erst mit Bluescreen und dann normal. DVBViewer konnte dann normal aufgerufen werden und lief gut.
Um die Doppelstarts zu vermeiden, hab ich nun eine Happauge WinTV Starburst verbaut.
Windows 10 startet nun normal, aber im DVBViewer sind Bild und Ton nicht mehr syncron nach einigen Minuten Laufzeit.
Erst ist es syncron, aber mit zunehmender Laufzeit hinkt das Bild dem Ton immer mehr hinterher. Nach 30 Minuten Laufzeit ist der Versatz schon ca. 2 Sekunden und nimmt immer mehr zu.
Nach Neustart vom DVBViewer fängt das von vorne an.
Wie kann das Problem behoben werden?
Grüße
Edited by samy 002
Support Zip hinzugefügt
Share this post
Link to post
Griga
Eine Aktualisierung der LAV Filters wäre nicht schlecht. Deine Version ist vom Dezember 2016.
Was ist auf der Eigenschaftsseite des LAV Video Decoders (siehe Einstellungen -> Filter) unter Hardware Acceleration eingestellt? Falls "None", probiere "DXVA2 Native", und umgekehrt. Nach einer Änderung die Eigenschaftsseite mit OK schließen und im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen ausführen, damit die neue Einstellung wirksam wird.
Share this post
Link to post
samy 002
Hallo Gringa,
vielen Dank für die Tipps
Ich hab auf "DXVA2 Native" gestellt. Vorher war None eingestellt.
Die LAV Filters wurden über die Chip.de Seite aktualisiert.
Das Problem besteht aber weiterhin. Nach einiger Laufzeit eilt der Ton dem Bild zunehmend voraus.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, um das Problem zu beheben?
Eine neue Support Zip wurde erstellt.
Share this post
Link to post
