EckartS
DVBViewer und Kathrein Sat>IP: kein Suchlauf
EckartS
ich habe einen Kathrein Sat>IP Reciever und den bisher ohne Probleme mit DVBViewer im lokalen LAN betrieben.
Vor kurzen habe ich das LAN aus Sicherheitsgründen in zwei Zonen aufgeteilt. Der Sat>IP Reciever steht in Zone 1 (192.168.1.x), mein PC in Zone 2 (192.168.2.x). Die Zonen sind mit einen kaskadierten Router verbunden und Zone2 ist vor Angriffen aus dem Netz gut geschützt. Es geht auch alles wie es soll.
Außer: DVBViewer
Ich habe im PC in Zone 2 die korrekte Adresse des Recievers aus Zone1 eingetragen, aber: im Sendersuchlauf wird nichts gefunden.
Kann jemand, der da mehr Ahnung hat als ich,  bitte einen Hinweis geben? Geht DVBViewer nur, wenn alle Geräte im gleichen Subnetz hängen?
Meine support.zip hänge ich an.
Viele Grüße, EckartS
Share this post
Link to post
Griga
Deine SystemInfo.txt gibt keinen Firewall-Eintrag für den DVBViewer an. Hast du ihn bei der Installation nicht anlegen lassen?
Doch selbst der Standard-Eintrag könnte in deinem Fall nicht ausreichen, weil die Erlaubnis auf das lokale Subnetz beschränkt ist. Du müsstest das in den erweiterten Firewall-Einstellungen in den Eigenschaften des Eintrags für den DVBViewer -> Bereich -> Remote-IP-Adresse entsprechend korrigieren.
Falls du versuchst, den Eintrag selbst zu basteln: Denke daran, dass er für alle Protokolle gelten muss, nicht nur für TCP. Bei Sat>IP ist auch UDP mit im Spiel.
Share this post
Link to post
EckartS
Hallo Griga,
vielen Dank für den Hinweis. In der Firewall selbst finde ich sogar ein doppelten Eintrag: In (Windows Defender Firewall/Überwachung/Firewall) 2 x "DVBViewer Pro LAN/WLAN )   Profil: Domäne, Privat   Aktion: Zulassen").
Allerdings geht der Suchlauf auch dann nicht, wenn ich die Firewall temporär ganz abschalte. Kann ich noch anderswo suchen?
Viele Grüße,
Eckart
Share this post
Link to post
EckartS
der Tipp war doch richtig. Mit IP des Sat>IP-Recievers in "Eingehende Regeln -> DVBViewer -> Bereich -> Remote-IP-Adresse" geht alles wie es soll. UPD-Port musste ich nicht extra freigeben.
Danke, Eckart
Share this post
Link to post
