beneun Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 Hatte die Programmbeschreibung sowie die Erläuterungen auf meine Einsteigerfrage so verstanden, dass mit dem Media Server auch Programmlisten zentral verwaltet werden können. Das Webinterface zeigt allerdings unter "Medien-TV-Alle Sender" rein gar nichts an. Habe ich vielleicht bei der Installation etwas falsch gemacht? Nehme an, dass daher auch bei DLNA-UPNP-Clienten - etwa auf der Oculus Go - nur meine - leeren - Medienverzeichnisse zur Verfügung gestellt werden und keine Sender? Quote
Griga Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 Du musst mit dem Senderlisten-Editor im DVBViewer auf dem Server PC eine Senderliste (und eventuell Favoritenliste, falls Bedarf) erstellen und diese speichern oder den DVBViewer beenden. Der Media Server übernimmt dann die Liste(n), wenn du ihn stoppst und neu startest. Quote
beneun Posted September 12, 2019 Author Posted September 12, 2019 (edited) Die Sender werden jetzt - nach diesem Vorgehen - im Media Server angezeigt. Es öffnet sich auch ein Wiedergabefenster, wenn man im EPG auf eine aktuelle Sendung klickt. Nur tickt ab dann nur die Uhr - bei Chrome ein Kreis, bei Edge einige Punkte. Eine Wiedergabe erfolgt nie. Im DVBViewer selbst erfolgt die Wiedergabe ohne Probleme. Woran könnte das liegen? Die Programme werden von einem SAT-IP Server gestreamt. Kann es etwas damit zu tun haben? Noch eine weitere Frage: Kann man die Programmliste auch im Media Server bearbeiten? Oder geht das nur über den DVBViewer? Edited September 12, 2019 by beneun Quote
Griga Posted September 12, 2019 Posted September 12, 2019 vor 23 Minuten schrieb beneun: Es öffnet sich auch ein Wiedergabefenster, wenn man im EPG auf eine aktuelle Sendung klickt. Glaube ich kaum. Normalerweise öffent sich ein Popup mit detaillierteren Informationen zu der Sendung. Dort gibt es dann auch einen Wiedergabebutton, und erst der öffnet das Wiedergabefenster. Oder man klickt auf das Zahnrad. dann landet man im Stream-Setup. Oder man wählt den Weg über die Medien-Seite, wo es ebenfalls diese beiden Möglichkeiten gibt. vor 23 Minuten schrieb beneun: Nur tickt ab dann nur die Uhr - bei Chrome ein Kreis, bei Edge einige Punkte. Eine Wiedergabe erfolgt nie. Hast du bei der Installation FFmpeg mit installiert? Die Wiedergabe von Sendern im Browser erfordert dieTranskodierung in ein anderes Format, und das geht ohne FFmpeg nicht. Im oben erwähnten Fenster für das Stream Setup erhälst du eine rote Warnung, falls FFmpeg fehlt. vor 23 Minuten schrieb beneun: Noch eine weitere Frage: Kann man die Programmliste auch im Media Server bearbeiten? Oder geht das nur über den DVBViewer? Nur über den DVBViewer. Oder eventuell auch mit TransEdit. Quote
beneun Posted September 12, 2019 Author Posted September 12, 2019 Okay. Ungenau beschrieben. In der Tat öffnet sich das Wiedergabefenster von dem Popup mit detaillierten Informationen. Die automatische FFmpeg-Installation hat auf dem Server-PC nicht funktioniert. Habe es aber danach getrennt installiert. Werde die Stream-Konfiguration überprüfen und hoffe, dass es in der Tat daran liegt. Quote
HaraldL Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 vor 19 Stunden schrieb beneun: Die automatische FFmpeg-Installation hat auf dem Server-PC nicht funktioniert. Habe es aber danach getrennt installiert. Vielleicht nicht korrekt? Evtl. nochmal diese Version laden. Und dann diese Zip entpacken und nur aus dem Ordner "bin" die Datei "ffmpeg.exe" in den Ordner vom DVBViewer kopieren, also meistens C:\Programme (x86)\DVBViewer. Nur diese eine Datei, sonst nichts. Danach ggf. über das Tray-Symbol den Mediaserver stoppen und neu starten Quote
Griga Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 vor 2 Stunden schrieb HaraldL: Evtl. nochmal diese Version laden. Besser die 64-Bit-Version, sofern es sich um ein 64-Bit-OS handelt. FFmpeg ist ein unabhängiger Prozess, keine DLL. Quote
beneun Posted September 18, 2019 Author Posted September 18, 2019 (edited) Jetzt geht es. Danke für die Hinweise. Edited September 18, 2019 by beneun Quote
beneun Posted September 18, 2019 Author Posted September 18, 2019 Allerdings nur sehr eingeschränkt auf meiner Oculus Go. Die meisten Programme werden in DLNA/UPNP-fähigen Apps wie "Galery", "Samsung VR" und "Mobile VR Station" nicht angezeigt. Zu sehen ist hingegen etwa 3Sat HD. Allerdings bei "Samsung VR" und "Mobile VR Station" ohne Ton. Der läuft nur bei der "Galery". Woran könnte das liegen? Quote
beneun Posted September 18, 2019 Author Posted September 18, 2019 Genauer beschrieben: Sie sind in der Programmliste enthalten. Nur wird nach Auswahl des entsprechenden Programms nichts angezeigt. Eine der Ausnahmen - wie geschrieben - etwa 3Sat HD. Quote
