Wie lange...
MaM
...merkt sich der DMS eine vergangene Aufnahme?
Es ist ja ein nettes Feature, dass Wiederholungen derselben Folge / Film zwar vom Autotimer erkannt werden, aber als deaktiviert angelegt werden (sofern die Infos übereinstimmen, iss klaaah).
Das klappt auch recht gut, allerdings stelle ich manchmal fest, dass Timer wieder aktiviert werden, wenn eine geraume Zeit (nach der ich ja gerade Ausschau halte) abgelaufen ist. Also z.B., wenn nach zwei Jahren die Staffel wiederholt wird (wobei ich natürlich auch mit meinem photgraphischen Gedächtnis nicht sagen kann, ob die Infos identisch sind), fängt er auf einmal wieder an, alle Folgen neu aufzunehmen.
Gibts da ein "Maximales Haltedatum" ? (und wenn ja, wie gewöhnt man es ihm ab?)
Wo ist die Datei überhaupt und wie kann ich da reingucken? (will ja nur überprüfen, ob die Infos identisch sind, oder, ob ich mich täusche. Will nicht drin rumfuckeln ? )
Nein. Ursache für nicht deaktivierte Wiederholungen dürfte sein, dass die Sender über die Zeit ihre Art ändern, sie im EPG anzukündigen.
Du möchtest den Inhalt der Aufnahmedatenbank inspizieren? Der einfachste Weg ist, im Webinterface -> Aufnahmen auf das Stiftsymbol zu klicken, das auf der rechten Seite eines Eintrags beim "Mouse Over" erscheint. Dann wird dir der Eintrag bzw. seine aus der Datenbank stammenden Einzelteile zum Editieren angeboten.
Wer es noch genauer wissen will, muss Konfigurationsordner\Database\SvcDatabase.db3 mit dem SQLite Browser öffnen (und sich darin zurechtfinden).
Danke ?
Na ja, die Aufnahmen existieren bei mir meist nur ein paar Stunden. Morgens wird der VCR leergeräumt, die Filme geschnitten und mit Handbrake in ein handlicheres Format gewandelt und finden dann ihre letzte Ruhe auf dem Videoserver mit entsprechenden aus dem Internet gefüllten Datenbanken und Bildchen. Die Leute hier mit Kodi sind halt verwöhnt ?
Insofern ist hovern hier recht sinnfrei, da ist nix mehr da für die Maus ?
Deshalb ja auch die Frage nach der Datenbank und dem eventuell vorhandenen Ablaufdatum. Ich werde mal einen vorsichtigen Blick reinwerfen, da müssten ja Einträge der letzten 10 Jahre oder so drin sein...
(Als "Faul-MAM" habbich auch bei einem Serverwechsel immer den ganzen Ast mit rüberkopiert, da steckt also die Mief des letzten Jahrtausends noch mit drin ? )
Hmm, hab da mal eben reingeguckt, irgendwie sind meine Bedenken eher grösser geworden...
Da sind nur 851 Einträge unter "recordings", der älteste ist von Februar 2019 (was nun wirklich nicht sein kann).
Bei "recordedlist" sind 4902 Einträge, abe da kann ich das Datum nicht ermitteln, es ist nur in der etwas unpraktischen Form "3736020575447" gespeichert (also wohl irgendwelche Sekunden seit Erfindung der Postkutsche oder Millisekunden nach Anbruch des ersten Sonnenaufgangs oder sowas in der Art).
Aber auch hier geht es nur zurück bis "3668715149239", das scheinen mir auch nur 2,124 Jahre zu sein (wenn es Sekunden sind).
Das ist die uralte Aufnahmehistorie, die 2018 durch ein neues System abgelöst wurde:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59627-dvbviewer-media-server-2000/?do=findComment&comment=473456
Dann hast du die Datenbank vermutlich mal bereinigt oder Einträge im Webinterface manuell gelöscht.
Das ist ein Fließkommawert. Erläuterungen dazu hier. Das haben wir nicht erfunden, sondern die Entwicklungsumgebung gibt das so vor.
vor 15 Minuten schrieb Griga:
Siehst Du ?
DAS erklärt doch mein "Problem". Wenn alles vor 2018 weg ist, dann brauch ich mich ja nicht wundern, dass auf einmal alte Aufnahmen wiederholt werden.
(und ja, ich geb zu, ich lese die Changelogs selten bis nie, da ich meist gar nicht nachvollziehen kann, worum es geht ?)
Also kann ich die Tabelle "recordedlist" getrost und gefahrlos löschen???
(nicht, dass mich die Grösse dazu nötigen würde, die gesamte Datenbank ist mehr im Bereich "Peanuts" ?)
Steht auch im Änderungsverlauf:
Quote
Falls erforderlich, kann die zusätzliche Berücksichtigung der alten Aufnahme-Historie durch den Tweak „Aufnahme-Historie bei Auto-Timer-Erzeugung beachten“ reaktiviert werden (dazu DMSTweaker.bat starten).
Ja, aber nur auf dem offiziellen Weg, nicht im SQLite Browser, sonst ist nachher die Datenbank kaputt. DMS Optionen -> Aufgaben -> Angezeigte interne Aufgaben -> Haken bei Clear Recording History -> OK
Danach ist die Aufgabe im Webinterface -> Aufgabenseite vertreten.
Gnerell empfiehlt es sich, vor größeren Aktionen ein Backup der SvcDatabase.db3 anzulegen, wenn die Aufnahmedatenbank wichtig ist. Wenn nicht, kann man sie auch einfach bei gestopptem DMS entfernen. Sie wird dann neu angelegt.
Alles klar (Altlasten gelöscht).
"Wichtig" sind mir die Daten nicht wirklich. Es hatte mich nur stutzig gemacht, dass er Dinge aufnahm, die er schonmal aufgenommen hatte.
Aber, wenn man weis, warum, ist es kein Problem.
Er kann ja aufnehmen, bis der Arzt kommt, ich lösch den Kram, den ich nicht mehr brauche, dann halt wieder direkt.
Und irgendwann wird die Datenbank ja wieder auf demselben Stand sein (und Ihr euch bis dahin das nächste Update einfallen lassen gehabt ? ).
Beim nächsten Male dann bitte die Daten auf einen "richtigen" SQL Server (MySQL / MariaDB oder MS-SQL Server) packen, das kommt meinem Trieb zum Verclustern und getrennt sichern deulich entgegen ? )
Haltet euch von Viren fern!
MAMilein
