Lobar Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 Ich habe beim Media Server 2 das Problem, daß bei Serien mit immer gleichem EPG-Titel z.B. "Bauer sucht Frau International" nur deaktivierte Timer erstellt werden, obwohl es keine Wiederholungen sind. Ich habe versucht das Problem zu lösen, indem ich alle Haken aus dem unteren Bereich der Timereinstellungen herausgenommen habe. Um doppelte Aufnahmen zu vermeiden habe ich die Uhrzeit und den Tag festgelegt wo die Aufnahme statt finden darf. Es wurde auch nur in dieser Zeit ein Timer angelegt, aber leider deaktiviert. Quote
HaraldL Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 Also du hast im Web-Interface unter EPG-Suche oben rechts die "Suchvorgabe" aufgerufen, unten bei "Auto-Timer deaktivieren bei..:" alle 4 Optionen ohne Haken und dann mit "Speichern" wieder gespeichert? Zusätzlich müsstest du in der Timerliste schon vorhandene deaktivierte Timer entweder manuell aktivieren oder alternativ die alle löschen und dann mit Aufgaben -> "Automatisch Timer erzeugen" neu erstellen lassen. Denn schon vorhandene deaktivierte Timer werden durch Änderung der Suchkriterien nicht von selbst wieder aktiviert. Quote
Lobar Posted May 3, 2020 Author Posted May 3, 2020 Ja jetzt hat es funktioniert. Die Möglichkeit die ich gefunden habe bei Serien mit immer gleichem EPG-Titel ist also unten alle Haken raus, dazu Tag und Uhrzeit einstellen, wann die Sendung regelmäßig kommt. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit für Serien wie z.B. für "Bauer sucht Frau International" ? Quote
HaraldL Posted May 3, 2020 Posted May 3, 2020 Nein, wenn der Sender jede Folge im EPG gleich benennt geht das genau so per Zeitfenster und/oder Einschränkung auf bestimmte Wochentage. Mache ich auch nicht anders. Quote
Lobar Posted May 3, 2020 Author Posted May 3, 2020 Schönen Dank für die schnelle Antwort! Vielleicht kann man die Lösung in die allgemeine Anleitung mit einfließen lassen, damit sich andere die Sucherei sparen können. Quote
