Aufnahmeprogrammierung über EPG wird vom DMS nicht übernommen
bootlader
ich hab wieder mal ein Problem, und hab´s jetzt nach stundenlangem "rumprobieren" erfolglos aufgegeben.
Im Prinzip steht schon alles in der Überschrift, ich verwende den DVBViewer v6.1.6.3 in Verbindung mit dem
Media Server v2.1.6.1 Basic das Ganze unter Windows 10 64bit mit einer DVB Sky S950 V3 DVBS/S2 PCIe TV-Karte.
Es funktioniert soweit Alles außer das die Aufnahmen über EPG vom Media Server nicht übernommen und somit natürlich
auch nicht ausgeführt werden. Wenn ich über die EPG des Senders auf dem die Aufnahme erfolgen soll eine Sendung auswähle
wird die Auswahl auch übernommen und in der EPG rot angezeigt. Nach der Bestätigung durch "Aufnehmen" schließt das Fenster.
Soweit so gut, wenn ich jedoch mit der Maus auf das DMS - Symbol in der Taskleiste gehe sollte hier ja normalerweise angezeigt
werden wann die nächste Aufnahme geplant ist. Hier wird aber lediglich "Der Server wartet" angezeigt, und es wird keine geplante
Aufnahme angezeigt und somit natürlich auch nicht ausgeführt. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe hier hat Jemand
eine Idee wo der Fehler liegen könnte - Danke.
Aus deiner Beschreibung geht für mich nicht hervor, wo und wie du die Aufnahme programmierst. Im EPG-Fenster des DVBViewers? Falls ja, auf welcher Registerkarte? Im DVBViewer-OSD? Im Webinterface des Media Servers? Bitte beschreibe es so, dass der Vorgang für andere lokalisierbar und nachvollziehbar ist, und verwende dabei die Bezeichnungen, die du in der jeweiligen Benutzeroberfläche siehst.
Auch eine support.zip könnte hilfreich sein.
Ich öffne im DVBViewer das EPG Fenster (der Sender bei dem die Aufnahme erfolgen soll läuft),
wähle dort die Sendung aus die ich aufnehmen möchte und bestätige die Auswahl mit Aufnehmen / O.K.
Danach wird die aufzunehmende Sendung im EPG-Fenster auch rot dargestellt, und im Menü (TV/Radio -
Aufnahmeprogrammierung) ist die aufzunehmende Sendung ebenfalls aufgeführt.
Aber - wie schon beschrieben erfolgt keine Aufnahme, werde später eine Support.zip erstellen und noch posten.
So, hab jetzt mal eine support.zip erstellt, und bin vorher folgendermaßen vorgegangen:
DVBViewer gestartet, Programm auf dem die Aufnahme erfolgen soll eingestellt,
über EPG die aufzunehmende Sendung ausgewählt, mit aufnehmen bestätigt, EPG
Fenster geschlossen und DVBViewer beendet. Danach PC in den Energiesparmodus gefahren.
PC wurde nicht hochgefahren, es erfolgte natürlich auch keine Aufnahme.
Hab jetzt aber folgendes festgestellt: Wenn DVBViewer läuft, und ich eine Sendung über EPG
für die Aufnahme auswähle, so wird diese Sendung auch aufgenommen, solange DVBViewer läuft.
Sobald ich ihn schließen will wird gefragt ob ich die aktive Aufnahme beenden will.
Die laufende Aufnahme scheint aber nicht über den DMS zu erfolgen, da hier als Status immernoch
"Der Server wartet" angezeigt wird, die Aufnahme erfolgt anscheinend direkt über DVBViewer selbst,
aber nur solange dieser läuft. Bin grad bissel ratlos...
Offenbar ist der DVBViewer nicht im geringsten für die Zusammenarbeit mit dem Media Server konfiguriert. Er hat deshalb wohl mal eine Warnung angezeigt, die du aber weggeklickt hast, nicht ohne vorher einem Haken bei "Die Warnung nicht mehr anzeigen" zu setzen. Und das ist nun das Resultat.
Führe im DVBViewer Hilfe -> Media Server Wizard aus (wozu dich schon die Warnung bewegen wollte). Insbesondere "Timer zum Server senden" ist das, was du haben willst. Weiteres ergibt sich... ändern kannst du die vom Wizard durchgeführten Einstellungen unter Optionen -> DVBViewer Media Server und Optionen -> Hardware. Und denke daran, dass bei "Timer zum Server senden" einige Einstellungen für Aufnahmen nun in den Media Server-Optionen (svcoptions.exe) vorgenommen werden müssen: Rechtsklick auf das blaue Tray Icon des Media Servers -> Server konfigurieren.
P.S. Du hast zwei potentielle Problemquellen für den Betrieb des Media Servers in deinem System. EIne siehe hier, die andere hier. Die "IP des Sat>IP-Servers" für die Bitdefender-Ausnahme wäre in deinem Fall (DVBViewer und Media Server auf dem selben PC) 127.0.0.1.
Erstmal Danke für die Rückmeldung und Hilfe, werd mir das Ganze mal anschauen und hoffe das
ich das hinbekomme, Rückmeldung folgt...
So, alles eingerichtet - funktioniert bisher ohne Probleme. Aufnahmen werden aus der EPG übernommen und ausgeführt,
und jetzt auch im DMS angezeigt, PC wird aus dem Energiesparmodus aufgeweckt und nach der Aufnahme auch wieder
in den Energiesparmodus versetzt - Alles wie es sein soll :thumbsup:
An der Stelle nochmal ein riesen DANKE an dich Griga für deine Hilfe - super ?
