MrFormel1 Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 (edited) Hallo! ich habe nach dem Wechsel meiner Soundkarte das Problem, dass nach dem Umschalten der Ton weg ist (Beim Starten ist er da!). Er kommt beim zurückschalten nicht mehr wieder. Aufnahmen haben Ton beim Abspielen mit dem Media-Player (wenn der Ton ausgefallen ist beim Live-schauen). Ich habe gerade Version 7.0.0 installiert, das Problem bleibt. Ich habe die Treiber der Soundkarte mehrfach installiert, auch die LAV-Decoder sind frisch installiert. Was kann das sein? support.zip Edited December 21, 2020 by MrFormel1 Quote Link to comment
Griga Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 1 hour ago, MrFormel1 said: ich habe nach dem Wechsel meiner Soundkarte das Problem, dass nach dem Umschalten der Ton weg ist Du meinst wahrscheinlich "nach einer Senderumschaltung". Kommt der Ton wieder, wenn du die Lautstärke im DVBViewer veränderst? Das mit der support.zip hat nicht geklappt. Du hast einen Link auf das entsprechende Thema in diesem Forum gepostet, aber keine support.zip angehängt. Quote Link to comment
MrFormel1 Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 (edited) Jetzt aber.... Also, ich habe die Soundkarte getauscht. Dann fingen die Probleme an. Nach einer Senderumschaltung ist der Ton weg, dieser kommt erst wieder, wenn ich DVBViewer neu starte. Lautstärkeveränderung bringt nichts. Neues Problem gerade herausgefunden: Zeitversetztes Schauen hat den gleichen Effekt, funktioniert auch nicht mehr richtig, Bild stockt und bleibt stehen beim drücken auf Play. support.zip Edited December 21, 2020 by MrFormel1 Quote Link to comment
Griga Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Als Audio Renderer ist bei dir laut support.zip <entry name="AudioRenderer">Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)</entry> eingetragen (siehe Optionen -> Wiedergabekomponenten -> Audio). Passt das zu deiner neuen Soundkarte? Sieht eher nicht so aus. Da würde ich ansetzen und erst mal die Standardeinstellung "Default DirectSound Device" probieren. Sie steht für das Audiogerät, das in Windows als Standard für die Audioausgabe eingestellt ist. 1 Quote Link to comment
MrFormel1 Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 das war es... manchmal ist es so einfach. DANKE Quote Link to comment
