Ton "läuft dem Bild davon"
Dhark
Hallo!
Bei meinem DVB - Viewer läuft der Ton zuerst  ganz normal ,bis nach einer kurzen Zeit (30 sec bis 1 Minute) das Bild kurz ruckelt oder wie in Zeitraffer nach vorne fährt und wieder syncron läuft. Das wiederholt sich immer wieder.
Die TV karte ist einen SkyStar HD2 mit der Treiber- Version  1.1.1.502
Neuere Treiber dafür hab ich und Windows nicht gefunden.
Hat jemand einen Tip oder das selbe Problem?
Link to comment
Mit der TV-Karte oder deren Treiber hat das Problem nichts zu tun. Es liegt wahrscheinlich an den für die Wiedergabe verwendeten Komponenten (siehe Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten), bei denen das Timing irgendwie nicht passt.
Aktualisiere zunächst bei geschlossenem DVBViewer die LAV Filters - nimm den Installer und winke alle Voreinstellungen durch. Die von dir verwendete Version ist schon etwas angestaubt.
Schaue dann bei laufender Wiedergabe unter Einstellungen -> Filter -> LAV Audio Decoder nach, ob auf dessen Eigenschaftsseite "Auto AV Sync correction" angehakt ist. Falls nicht, setze den Haken, danach OK, im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen und überprüfen, ob es nun besser geht.
Link to comment
Hab die Filter geupdatet wie empfolen, neue Version 0.70.2.
Auto AV Sync correction war nicht angehakt, erster Eindruck ist erst mal gut .
 Danke für den Tip!!
Was bedeutet eigentlich bei den DVB- Einstellungen "Video Ausgabe B" und "Audio Ausgabe B" ??
 Wenn ich das an-, oder ab wähle ändert sich nix
Link to comment
vor 28 Minuten schrieb Dhark:
Man kann unter Optionen -> Wiedergabe-Komponenten zwei Sets  von Einstellungen (A und B ) konfigurieren und dann im Einstellungen Menü zwischen ihnen wechseln, z.B. wenn du macnhmal diese und manchmal jene Decoder für die Wiedergabe verwenden willst. Außerdem kann man unter Optionen -> Wiedergabe-Komponenten Bedingungen für einen automatischen Wechsel zwischen A und B formulieren, so dass der DVBViewer z.B. für Live TV Set A und für Dateiwiedergabe Set B benutzt.
Solange die Sets A und B gleich konfiguriert sind, macht das natürlich keinen Unterschied.
Link to comment
Danke für die Info  !!
Ist ja sehr praktisch.... werde ich mal ausprobieren
sooo viele "schrauben"  zum  drehen :thumbsup:
 PS : bis jetzt ( die letzten 45 min ) läuft alles sychron...?
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb Dhark:
Ähem, 0.70.2 ist uralt von 2017, aktuell ist der Installer 0.74.1 den Griga doch verlinkt hatte.
Link to comment
