eisner.josef Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 Hallo! Ich musste meinen Tuner Stick tauschen (Haupauge WinTV dual HD) und konnte dann die eingestellten Sender nicht mehr abrufen. Daraufhin hab ich die Senderliste deinstalliert und einen neuen Suchlauf durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass keine Sender selektiert wurden. Daraufhin habe ich das Programm geschlossen, den Treiber neu installiert, den Rechner neu gestartet und das Programm aufgerufen. Nun sind wieder alle Sender (dies zuvor gelöscht wurden) sichtbar, aber nicht aktiv aufrufbar, d.h. kein Bild. Was mache ich da falsch? Kann mir diesbezüglich jemand einen Rat geben? Josef Quote Link to comment
Griga Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 Da ist eine support.zip angebracht. Wichtig ist insbesondere, dass du vor der Erzeugung der support.zip das Problem im Debug-Modus des DVBViewers reproduzierst. Mehr dazu unter dem obigen Link. Quote Link to comment
eisner.josef Posted February 26, 2021 Author Share Posted February 26, 2021 support.zip Danke für Ihre Informationen. Soll/darf ich meine Version 6.1.4.0 auf 7.0.2.0 upgraden? Ist die ältere Version zuerst zu löschen? Was ist für das Update zu begleichen? Quote Link to comment
Griga Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 Es liegt wahrscheinlich daran, dass dein alter DVBViewer zwar deine Tuner erkennt, aber nicht, dass sie als Hauppauge DualHD in einer wichtigen Hinsicht eine Sonderbehandlung brauchen, weil die Hardware-ID noch nicht in der Hardware-Datenbank deiner DVBViewer-Version steht. Es betrifft nur die DVB-C Tuner. Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten: Du bleibst bei deiner DVBViewer-Version und biegst die Sache mit einem Texteditor in der Datei hardware.xml zurecht. Hier habe ich beschrieben, wie das für den DVB-C-Tuner der SoloHD geht. Du müsstest es entprechend auf beide DVB-C-Tuner der DualHD anwenden. Du installierst die aktuelle DVBViewer-Version, führst nach dem Start Einstellungen -> Optionen -> Hardware -> Geräte suchen aus und schließt mit OK ab. vor 35 Minuten schrieb eisner.josef: Soll/darf ich meine Version 6.1.4.0 auf 7.0.2.0 upgraden? Ist die ältere Version zuerst zu löschen? Was ist für das Update zu begleichen? Du kannst das Update einfach "drüberinstallieren" und brauchst dafür nichts zu begleichen. Quote Link to comment
eisner.josef Posted February 26, 2021 Author Share Posted February 26, 2021 vor 3 Minuten schrieb Griga: Es liegt wahrscheinlich daran, dass dein alter DVBViewer zwar deine Tuner erkennt, aber nicht, dass sie als Hauppauge DualHD in einer wichtigen Hinsicht eine Sonderbehandlung brauchen, weil die Hardware-ID noch nicht in der Hardware-Datenbank deiner DVBViewer-Version steht. Es betrifft nur die DVB-C Tuner. Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten: Du bleibst bei deiner DVBViewer-Version und biegst die Sache mit einem Texteditor in der Datei hardware.xml zurecht. Hier habe ich beschrieben, wie das für den DVB-C-Tuner der SoloHD geht. Du müsstest es entprechend auf beide DVB-C-Tuner der DualHD anwenden. Du installierst die aktuelle DVBViewer-Version, führst nach dem Start Einstellungen -> Optionen -> Geräte suchen aus und schließt mit OK ab. Du kannst das Update einfach "drüberinstallieren" und brauchst dafür nichts zu begleichen. Danke! Ich hab' einmal eine kleine Überweisung getätigt und installiere nun die aktuellere Version. Schönes WE, Josef Quote Link to comment
eisner.josef Posted February 26, 2021 Author Share Posted February 26, 2021 vor 2 Stunden schrieb eisner.josef: Danke! Ich hab' einmal eine kleine Überweisung getätigt und installiere nun die aktuellere Version. Schönes WE, Josef Die für in meinem Fall einfachste Lösung war dann, "hardware.xml" auf *.bak setzen und DVBViewer neu Starten. Quote Link to comment
