Seitenverhältnis urplötzlich falsch, läßt sich auch nicht mehr einstellen
DVBViewer 7.1
Nach einem Neustart war bei allen Sender IP/SAT & Aufnahmen das Seitenverhältnis falsch (siehe Anhang)
Läst sich auch nicht mehr mit Taste P einstellen. Bei VLC unf GE in Ordnung.
Auch eine "Drüberinstallation" brachte keinen Erfolg, bei allen Decoder und Render Einstellungen!
Bin ratlos, danke für jeden Tip
Link to comment
Du hast nur gezoomt.
Unter Einstellungen/Bild- und Audioeinstellungen den Zoom Regler auf die Mitte.
Evtl klappt es schneller mit STRG-Mausrad. Da weiß ich aber nicht, ob dies eine Standardeinstellung ist. (Einstellungen/OptionenEingaben/Maus--STRG+Mausrad)
Edited by Meo
Link to comment
Danke Meo, war der Zoom, was mich aber trotzdem irritiert,
wenn ich im Bildlagefenster auf Standard drücke, sollte ja alles auf Ursprung springen,
tut's bei mir aber nicht.
Link to comment
Hast du unter "Bildlage und Größe" Reiter die "Einstellung #0" ausgewählt? Und dann auf Standard geklickt?
Die Voreinstellungen (bei mir) sind
#0 = 100 %
#1 = 101 %
#2 = 120 %
#3 = 134 %
Edited by Meo
Link to comment
Die vier Zoom-Vorgaben sind dazu da, schwarze Balken wegzuzoomen, z.B. wenn Sender ein 4:3-Bild in einem 16:9-Format einbetten. #0 ist die normale Bildgröße, #1 bis #3 vergrößern das Bild.
Die Vorgaben lassen sich durch wiederholtes Drücken der Taste B umschalten. Sie entspricht dem Button "Einstellung #x" im Fenster "Bildlage und Größe". Wahrscheinlich hat @intell diese Taste mal versehentlich gedrückt. Um zu #0 zurückzukehren, braucht man sie nur mehrmals zu drücken.
Für jedes Preset gibt es eine eigene Standardeinstellung. Wenn man im Fenster "Bildlage und Größe" auf Standard klickt, wird nur die gerade aktive Vorgabe #x auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, nicht alle.
  • Thanks 1
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb Griga:
Die Vorgaben lassen sich durch wiederholtes Drücken der Taste B umschalten.....
Ah, das sind die Profi Tipps. Danke!
Link to comment
