User data error 1279
sirmaniac
bekomme immer nach ein par minuten nach dem DVBViewer gestartet wurde den Fehler "User data Error 1279 please use Key Tool.exe to enter the correct data"
Habe ich gemacht daten gelöscht neu eingegeben und immer noch der fehler. Habe es neu installiert bringt auch nichts. Komme da nicht weiter... fing alles nach einmer fehlermeldung an die habe ich aber nicht mehr.
MFG
Link to comment
Der Fehler wird häufig durch Sicherheitssoftware ausgelöst (welche ist es bei dir?). Siehe dazu z.B. hier. Probiere eine DVBViewer-Neuinstallation bei ausgeschalteter /deaktivierter Sicherheitssoftware.
Weitere Möglichkeiten/Informationen erhälst du, indem du mit Google nach site:dvbviewer.tv user data error 1279 suchst, z.B. diese.
Link to comment
Weitere Möglichkeiten/Informationen erhälst du, indem du mit Google nach site:DVBViewer.tv user data error 1279 suchst, z.B. diese.
Hallo, hatte ich schon versucht brachte nichts. Habe jetzt nochmal alles deinstalliert die keyfiles gelöscht, halt alles was ich finden konnte. Key im Keyprogramm gelöscht.
Neiinstallation von Version 7 hatte vorher immer noch die 5.29 und er zeigte mir wieder den alten key an bei der Installation inklusive Usernamen und Passwort.
Habe dann alle Platten nach keyfiles durchsucht und noch einen gefunden wohl der den ich aus dem Emai-Anhang gespeichert habe. Neustart und siehe da er findet keinen Key mehr. Keyfile aus Email erneut gespeichert und die Daten eingegeben und nun läuft es wieder. Mal sehen wie lange :)
Habe aber jetzt noch eine frage, ich würde keine meine Senderliste aus einem Backup nehmen damit ich nicht alles neu Sortieren muss und die Favoriten usw wieder so habe wie gehabt. Geht das oder mache ich mir da wieder neue Probleme? Geht einfach darum meine Favoritenliste wieder zu bekommen damit ich nicht alles neu einstallen und sortieren muss.
MfG
Edited by sirmaniac
Link to comment
Müsste gehen. Probiere es aus. Du brauchst die Datei channels.dat und favourites.xml. Falls es Probleme gibt, kannst du sie einfach wieder löschen.
Link to comment
