DVBViewer - VPN - Octopus
User101
Hi
seltsamerweise funktioniert die Octopus mit dem VLC Player über VPN,
aber mit DVBViewer bekomme ich kein Bild und kein Ton über VPN?
Ich habe die m3u Liste, von der Octopus, im Editor eingepflegt, aber alle anderen (HDHomeRun, PCTV Broadway) funktionieren mit VPN, aber wie gesagt die Octopus weigert sich.
Jemand eine Idee?
Grüße
Link to comment
Danke!
Leider hat auch die Einstellungen von dem Netzwerk(-Profil) nichts gebracht.
Auffällig finde ich aber, wie im Screenshot zu sehen, dass da einige "Daten" fehlen.
Hast du eine Meinung dazu?2021-10-23.thumb.png.683dc03f014455fbc889505bed238f1a.png
Link to comment
Das ist nach solchen Importen zunächst normal. Die fehlenden Daten trägt der DVBViewer automatisch ein, wenn er den Sender empfängt. Da du keinen Empfang hast, unterbleibt das natürlich.
Repoduziere das Problem bitte im Debug-Modus des DVBViewers, wie hier beschrieben, und fertige eine neue support.zip an. Sie enthält dann ein DVBViewer.log, dem vielleicht etwas zu entnehmen ist.
Link to comment
Hi @Griga!
Danke für Deine Hilfe!
Letztendlich habe ich mich entschlossen, DVBViewer zu deinstallieren.
Dann erneut installiert, Netzwerk von Privat auf Öffentlich, dann lief auch der Stream endlich. Netzwerkprofil wieder auf privat und ja, was soll ich sagen, es läuft zum Glück.... ein bisschen Tricky...
Schönen Sonntag Dir!
Edited by User101
Link to comment
Normalerweise die falsche Maßnahme. Wenn du Windows erzählst, dass sich der PC in einem öffentlichen Netzwerk (wie einem öffentlichen WLAN) befindet, wird die Firewall sehr restriktiv eingestellt. Sat>IP geht dann in der Regel nicht.
Link to comment
Komisch, ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe...?!
Dann verwundert mich das umsomehr, dass es jetzt funzt.... ?
Weiß nicht, ob ich es richtig erwähnt habe, aber ich benutze die m3u channellist von der Octopus, um diese mit VPN auf DVBViewer zu benutzen....
Hm...
Edited by User101
Link to comment
Das hast du erwähnt. Dabei handelt es sich aufgrund der statischen URLs um Sat>IP für Arme (= Sat>IP für Thin Clients ohne DVB-Kenntnisse wie den VLC), mit dem der Server und DVBViewer ihre Fähigkeiten nicht voll ausreizen können.
Der leistungsfähigere Weg wäre, im DVBViewer unter Optionen -> Hardware virtuelle RTSP-Netzwerkgeräte anzulegen, die wie echte DVB-Hardware funktionieren. Idealerweise macht er das nach einem Klick auf "Sat>IP Server suchen" selbst. Aber das beinhaltet UPnP und Multicast, und ob das via VPN funktioniert? Damit kenne ich mich nicht aus. Notfalls geht es über den Hinzufügen-Button auch manuell, sofern man die Server-IP kennt.
  • Thanks 1
Link to comment
Hi @Griga,
Das mit dem Sat>IP Server suchen hatte ich probiert, aber ging leider nicht.... (VPN). Zu Hause bei mir geht das, da findet der DVBViewer den Server.
Auf jedenfall war Dein Ansatz, mit der Firewalleinstellung der entscheidende Punkt zur Lösung meines Problems.
Dafür ein fettes Dankeschön!!
P.s.: Bin auf jedenfall immer wieder überrascht, wie gut Du Dich auskennst... ?
Schöne Woche Dir!!
Edited by User101
Link to comment
