Während Aufnahme läuft, kann kein anderes Programm angesehen werden
Hallo zusammen,
gestern habe ich das erste Mal etwas über den dvb aufgenommen, eine tolle Sache ?
Aber: Sobald ich ein anderes Programm ansehen wollte, außer dem Aufnahmeprogramm, erhielt ich eine Fehlermeldung von Kodi. Auch ein Zugriff per Smartphone mit VLC brachte keinen Erfolg.
Eigentlich war ich der Meinung, dass ich gleichzeitig vier Kanäle durch mein Setup gleichzeitig betrachten kann. Bzw. "verbraucht" man einen Platz, wenn eine Aufnahme läuft?
Mein aktuelles Setup:
- DUR-line UK 104-4+3 Teilnehmer LNB - 4X SCR/Einkabel/Unicable + 3Legacy LNB - digital mit Wetterschutz, Full HD, 4K, 8K
- Triax TSS 400 SAT>IP Converter
- Intel Computestick mit DVB Mediaserver
- Coreelec Box mit DVB Plugin
Vielleicht weiß jemand Rat ?
Danke und Gruß
Hast du den DMS  Media Server als Vollversion oder als freie aber eingeschränkte "Basic"-Version installiert?
Ansonsten wäre wohl eine support.zip sinnvoll zu schauen ob etwas falsch konfiguriert ist.
Du hast in den Media Server Optionen (svcoptions.exe) -> Hardware nur ein virtuelles RTSP Network Device angelegt, das einen Tuner deines Triax repräsentiert. Wenn du mehrere gleichzeitig nutzen willst, musst du eine entsprechende Anzahl RTSP Network Devices in der Geräteliste einfügen.
Am einfachsten ist es, auf "Sat>IP Server suchen" zu klicken. Dann fügen die Optionen automatisch so viele Geräte der Liste hinzu, wie der Triax Tuner meldet. Überzählige löschen kannst du danach immer noch.
  • Like 1
  • Thanks 1
Danke für den Hinweis, das war mir nicht bewusst.
Ich hatte es damals bei der Installation mit dem von dir erwähnten Button probiert, allerdings passiert da einfach nichts, keine Meldung etc.. Daher hatte ich das Device so eingetragen.
Heißt wenn das Device so 4x enthalten ist, sollte es passen?
vor 2 Minuten schrieb horvy:
Ja, wenn der Triax 4 Tuner bereithält und kein anderer Client welche davon belegt.
Ok, dann versuche ich das einmal.
Hast du vielleicht noch eine Idee, warum mein Triax nicht automatisch gefunden wird bzw. wie man dem DVB helfen kann, diesen zu finden?
Edit:
Ich habe mal versucht, meine Traix finden zu lassen, leider ohne Erfolg.
Über den Button "SAT>IP Server suchen", findet er einfach nichts. Auch ein Ping auf die IP vom Traix bringt nur 100% Verlust. Testweise habe ich mal die Firewall deaktiviert, auch hier kein Erfolg.
Vielleicht noch eine Idee?
vor 1 Stunde schrieb horvy:
Der Vorgang beruht auf UPnP. Das ist ein Protokoll, mit dem sich Multimedia- und andere Geräte im Netzwerk automatisch finden können. Im wesentlichen läuft es über UDP und die Multicast-Adresse 239.255.255.250, Port 1900. Offenbar wird das irgendwo in deinem Netzwerk blockiert. Auf eine mögliche Ursache weist dieser Eintrag in deiner SystemInfo.txt hin:
Zitat
Videocard:    Microsoft Hyper-V Video
Ich würde mal schauen, was sich im Web zu Hyper-V und UPnP findet. Mit VMs hat es in der Hinsicht schon öfters Probleme gegeben, letztlich z.B. hier, wo zwar der Server gefunden wurde, aber ansonsten Sat>IP gar nicht ging:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/65881-fritzbox-6591-mit-sap-ip-für-diesen-sender-ist-kein-passendes-dvb-gerät-verfügbar/?do=findComment&comment=499696
Hyper-V kann es bei mir nicht sein, da auf dem Stick die Home Version läuft, auf der kein Hyper-V im Standard installiert ist.
Die UDP Ports habe ich gebrüft, allerdings keine Einträge vorhanden (nach ausführen des Skriptes im verlinkten Beitrag)
Habe nun das Virtual Device 3x hinzugefügt (insgesamt 4x Vorhanden) und kurz mit zwei Handys getestet, scheint nun zu funktionieren ?
Was interessant war, gerade konnte ich meinen Triax sehen, nach der Auswahl war er dann wieder plötzlich weg..
Danke soweit.
