andreas---surf Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 (edited) DVBViewer 7.2.2.1 Media Server 3.1.1.0 TransEdit 4.2.4. Hallo, nicht das ich so ein Sender schauen würde....😁 Es geht um BildTV via Satellit . Nur bei diesem Sender geht die Lautstärkenregelung nicht. Die Lautstärke ist immer im mittlern Bereich. Sie lässt sich nicht über den DVBViewer regeln. Auch nicht über Windows direkt. Nur am Fernseher mit der Fernbedienung kann ich die Lautstärke von BildTV ändern. Wechsel ich den Sender ist alles so wie immer. Dann kann man die Lautstärke im DVBViewer als auch am PC (Windows 10) einstellen. Alle anderen Programme auf den Rechner haben kein Problem. Ich bin zufällig über dieses Phänomen gestolpert. Grüße euch. support.zip Edited September 7, 2022 by andreas---surf Quote Link to comment
Griga Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 13 hours ago, andreas---surf said: Es geht um BildTV via Satellit. Nur bei diesem Sender geht die Lautstärkenregelung nicht. Es liegt an der Konfiguration deiner Audio-Ausgabe und dem von BILD HD als Audioformat verwendeten AC-3 (Dolby Digital). Der von dir benutzte Decoder (wahrscheinlich LAV) dekodiert AC-3 nicht, sonderm sendet die Daten via HDMI als unveränderten Bitstream an den Fernseher, damit sie dort dekodiert werden. Deshalb lässt sich die Lautstärke logischerweise nur am Fernseher regeln. Das wird bei allen Sendern mit AC-3-Ton der Fall sein. Probiere zum Beispiel die AC-3-Audiospur vom Ersten oder ZDF. Grundsätzlich gilt: Die Lautstärke lässt sich am PC nur regeln, wenn der Ton auch im PC dekodiert wird. Um das zu erreichen, musst du über Einstellungen -> Filter -> LAV Audio Decoder die Eigenschaftsseite des Decoders aufrufen, den Haken bei Bitstreaming -> Dolby Digital (AC-3) rausnehmen, OK, und dann eventuell noch Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen ausführen. Quote Link to comment
andreas---surf Posted September 10, 2022 Author Share Posted September 10, 2022 Danke Griga, es hat genauso funktioniert! Es war ein bisschen nervig gewesen. Und was für Probleme da immer auftauchen können! Aber bei euren Support alles kein Problem. Danke! Andreas Quote Link to comment
