Quidolin Posted December 4, 2022 Posted December 4, 2022 Hallo, ich habe einen neuen Server aufgesetzt mit Digital Devices Max SX8 Basic Karte. Im alten Server waren zwei Cine S2 V5.5 verbaut. Die Max SX8 Basic funktioniert lokal (127.0.0.1) aber nicht über die eigene IP Adresse 192.168.0.2. Die Einstellungen im Media Server habe ich soweit übernommen. Der neue Server ist auf den Clients nicht sichtbar. Den alten Server habe ich umbenannt und mit einer neuen IP Adresse versehen ( 192.168.0.109). Damit ist er auf den Clients auch sichtbar. Zusammenfassung: Server neu, 192.168.0.2, Max SX8 Basic, auf Clients nicht sichtbar Server alt, 192.168.0.109, Cine S2 V5.5, auf Clients sichtbar Beide Support.zip liegen bei Woran kann das liegen? Die freigegebenen Laufwerke des neuen Servers sind im Netzwerk wie gewohnt sichtbar. support 192.168.0.2.zip support 192.168.0.109.zip Quote
HaraldL Posted December 4, 2022 Posted December 4, 2022 Der "Klassiker", die Netzwerkverbindung am neuen Server steht auf "Öffentliches Netzwerk", gedacht für fremde, "feindliche" WLANs usw. und damit filtert die Firewall gnadenlos alles mögliche weg. Siehe in deiner Support.zip -> Systeminfo.txt -> "Public Firewall Profile is active". Im Gegensatz dazu im alten Server "Private Firewall Profile is active". Falls das Umstellen der LAN-Verbindung auf privat nicht ausreicht ggf. schauen ob Norton Security dann noch dazwischen funkt. Quote
Quidolin Posted December 4, 2022 Author Posted December 4, 2022 Super, vielen Dank! Die Fehlersuche hat mich bereits Stunden gekostet. Ich war allerdings gerade auch noch selber drauf gekommen, das zu checken. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei - wie gehabt. Vielen lieben Dank! Quote
