Between 3 and 26 character Posted June 26 Share Posted June 26 @Griga Hi Ich habe auch den Octopus NET. Quote Tuner 1: DVB-S/S2/C/T/C2/T2 SAT>IP, 80.39 dBµV, 15 dB lock Status IN USE Carrier locked Signalstärke80.39 dBµV SNR15 dB Tuner 2: DVB-S/S2/C/T/C2/T2 SAT>IP, 83.75 dBµV, 14.2 dB lock Tuner 3: DVB-S/S2/C/T/C2/T2 not_interested Tuner 4: DVB-S/S2/C/T/C2/T2 not_interested Ich habe "noch" die Firmware Version: octonet-pro-2.0.0-26-g14124c4+ drauf. Ich habe gerade gesehen das es eine neu gibt. Im Menü vom DVBViewer sind alle 4 natürlich auch drinnen. Aktuell laufen Aufnahmen da kann Ich nicht viel machen. Kann man irgend wie wo was einstellen das die anderen 3 Tuner 1:1 das selbe Empfangen wie Tuner 1 ? Danke! Quote Link to comment
Griga Posted June 27 Share Posted June 27 vor 11 Stunden schrieb Between 3 and 26 character: Kann man irgend wie wo was einstellen das die anderen 3 Tuner 1:1 das selbe Empfangen wie Tuner 1 ? Nein. Du könntest höchstens probieren, was Octopus NET macht, wenn du mit vier separaten Clients (also z.B. vier DVBViewer-Instanzen) den selben Sender empfängst. 1 Quote Link to comment
Between 3 and 26 character Posted June 27 Author Share Posted June 27 Sryy nein Ich meine wenn Tuner 1 Pro7 empfängt machen das Tuner 2 - 4 auch. Die Software meint das aus irgend welchen gründen das kein Gerät verfügbar wäre das Pro7 empfangen könnte was BS ist weil eben alle 4 Tuner gleich sind. Quote Link to comment
Griga Posted June 27 Share Posted June 27 Ich verstehe nicht, was du meinst. Reproduziere am besten das Problem im Debug-Modus des DVBViewers und hänge dann eine support.zip an. Mehr dazu hier. Dem DVBViewer.log kann ich womöglich mehr entnehmen als deiner Beschreibung. Quote Link to comment
Between 3 and 26 character Posted June 27 Author Share Posted June 27 Wie du hier siehst ist Tele5 Rot und er wird es nicht aufnehmen. Wieso? Ka! Alle 4 Tuner empfangen wie gesagt das selbe. Quote Link to comment
Griga Posted June 27 Share Posted June 27 vor 4 Stunden schrieb Between 3 and 26 character: Wie du hier siehst ist Tele5 Rot und er wird es nicht aufnehmen. Wieso? Wer weiß? Womöglich findet sich die Antwort in einer support.zip. Quote Link to comment
Between 3 and 26 character Posted June 28 Author Share Posted June 28 support.zip Quote Link to comment
Griga Posted June 28 Share Posted June 28 Ursache ist das (vermutlich falsche) Einschalten von Optionen -> Hardware -> Gemeinsamer LNB für alle Tuner. Mehr dazu hier. Der DVBViewer geht dann davon aus, dass sich kein Sender mit vertikaler Polarisation mehr empfangen lässt, wenn bereits einer mit horizontaler Polarisation empfangen wird, und umgekehrt. Deshalb schließen sich Nick/Comedy Central Austria auf 12149 H und Tele 5 auf 12480 V gegenseitig aus. Das gleiche gilt, wenn sich ein Sender im High-Band (Frequenz größer als 11700 MHz) und der andere im Low-Band (Frequenz kleiner als 11700 MHz) befindet. Richtig wäre "Gemeinsamer LNB" nur, wenn alle OctpopusNet-Tuner mittels Vierweg-Verteiler über ein gemeinsames Sat-Antennenkabel versorgt werden und es sich um kein Unicable-System handelt. 1 1 Quote Link to comment
Between 3 and 26 character Posted June 28 Author Share Posted June 28 Danke eventuell könnte man das ändern bei einen zukünftigen Release? Quote Link to comment
Griga Posted June 28 Share Posted June 28 vor 30 Minuten schrieb Between 3 and 26 character: eventuell könnte man das ändern bei einen zukünftigen Release? Was in welcher Form ändern? Quote Link to comment
HaraldL Posted June 28 Share Posted June 28 Das "Release", das diese per Default nicht aktive Option bei dir manuell eingeschaltet hat sitzt vor dem Bildschirm 😉 und läßt sich schwer per Software ändern Quote Link to comment
Webturtle Posted June 28 Share Posted June 28 Hallo, automatisch ist diese Einstellung nicht aktiv, man muß sie schon selbst anwählen. Das habe ich schon mehrfach schmerzlich bemerkt, wenn ich eine Hardwaresuche durchfühen mußte, weil z.B. einer meiner Empfänge rausgeflogen war und ich im Eifer des Gefechtes vergessen habe, die Option wieder zu markieren. Und ich benötige sie für meine zwei DVB-S Receiver, die an derseben Sat-Dose hängen. Über eine Änderung würde mich "schön bedanken". Viele Grüße Webturtle Quote Link to comment
Griga Posted June 29 Share Posted June 29 vor 9 Stunden schrieb HaraldL: Das "Release", das diese per Default nicht aktive Option bei dir manuell eingeschaltet hat sitzt vor dem Bildschirm "Between 3 and 26 character" ist nicht der erste Anwender, der "Gemeinsamer LNB" aktiviert und sich damit in die Bredouille gebracht hat, ohne die Bedeutung und den Anwendungszweck zu kennen. Der DVBViewer wirkt bereits einer irrtümlichen Verwendung der Option entgegen, indem er sie ausblendet, wenn er für Unicable konfiguriert ist, und sie außerdem in diesem Fall ignoriert. Aber das findet seine Grenzen, wenn ein Sat>IP-Server an eine Unicable-Anlage angeschlossen ist und dies handhabt, so dass der DVBViewer effektiv nichts davon weiß (und dann auch nicht selbst für Unicable konfiguriert werden darf). Man könnte höchstens die Bezeichnung "Gemeinsamer LNB" so ändern, dass sie deutlicher macht, wann die Option angebracht ist, z.B. in "Gemeinsames Antennenkabel" oder "Gemeinsamer Antennenanschluss", oder zumndest die Neigung von Anwendern verringert, hier blindlings einen Haken zu setzen - weitere Vorschläge sind willkommen. Das wäre jedoch reine Sprachdatei-Kosmetik. Das Grundproblem ist hier, dass man im UI keinen Roman erzählen kann, der ein wirkliches Verständnis für die Signalverteilung bei Satellitenempfang und die sich aus den vier Zwischenfrequenzebenen (low/horizontal, high/horizontal, low/vertikal, high/vertikal) ergebende Problematik vermittelt. 1 Quote Link to comment
Between 3 and 26 character Posted June 29 Author Share Posted June 29 55 minutes ago, Griga said: z.B. in "Gemeinsames Antennenkabel" oder "Gemeinsamer Antennenanschluss" 🫶 Quote Link to comment
