mister.burns1 Posted January 25, 2024 Posted January 25, 2024 Win10/64 DVBViewer Pro ; TBS 6902 PCIe Karte Habe die Karte(mit Doppeltuner) neu angeschafft, in der Hoffnung ein Aufnahmeproblem zu lösen. Die vorherige Technisat DVB-PC TV Star PCI hatte ebenfalls immer mal wieder ein Problem aus dem Energiesparmodus eine Aufnahme aufzuzeichnen. Dasselbe passiert leider auch mit der jetzigen neuen TBS 6902 Karte. Der Task für die geplante Aufnahme läuft durch, auch das programmierte Abschalten des PC. Alle 4 Anschlüsse sind belegt, einmal Doppeltuner TV mit 3/1680 ; 4/2040 , einem TV mit 1/1210 und dem PC 2/1420. Der Doppeltuner TV ist am nächsten am LNB. Die anderen beiden Anschlüsse habe ich probehalber schon mal gewechselt in den Frequenzen. Die TV funktionieren problemlos, der PC in der Regel meist auch nach dem Hochfahren und dem Starten des DVBViewer. Jetzt kommt mir der Verdacht, dass die Schaltspannung möglicherweise nach Aufwachen aus dem Energiesparmodus das LNB nicht anspricht. Deshalb habe ich mir probehalber die TBS 6902 gekauft, weil dort ein zusätzlicher Strom-Anschluss an die Karte existiert, welcher leider aber nirgendwo beschrieben ist. Hat irgendein Spezialist hier im Forum einen Plan, was ich zusätzlich noch unternehmen kann. Mit einer Technotrend Karte, welche allerdings nicht Unicabel tauglich ist, hatte ich keine Probleme. Kann allerdings hier in der jetzigen Wohnung nur ein Kabel verlegen vom Balkon mit Fensterdurchführung. Quote
YARD2 Posted January 25, 2024 Posted January 25, 2024 Hast du mal den Energiesparmodus weggelassen und immer einen normalen Shutdown gemacht (inkl Schnellstart deaktiviert) manche Karten mögen keinen Energiesparmodus. Quote
mister.burns1 Posted January 25, 2024 Author Posted January 25, 2024 Schnellstart war deaktiviert. Habe jetzt mal von Energiesparen auf Ruhemodus umgestellt. Werde es morgen testen. Danke erst einmal. Quote
mister.burns1 Posted January 25, 2024 Author Posted January 25, 2024 Aus dem Shutdown eine zeitgesteuerte Aufnahme machen, wie soll das gehen? Quote
Griga Posted January 26, 2024 Posted January 26, 2024 vor 14 Stunden schrieb mister.burns1: Die vorherige Technisat DVB-PC TV Star PCI hatte ebenfalls immer mal wieder ein Problem aus dem Energiesparmodus eine Aufnahme aufzuzeichnen. Dasselbe passiert leider auch mit der jetzigen neuen TBS 6902 Karte. Da fehlen einige relevante Infos, z.B. die Media Server-Version. Eine support.zip plus Angabe, wann das Problem bei welcher Aufnahme zuletzt aufgetreten ist, würde zeitraubende Rückfragen ersparen. Wie genau äußert sich das Problem? Der Media Server löscht die Aufnahme am Ende, weil die Datei mangels eintreffender Daten leer geblieben ist? Die Wiedergabe im DVBViewer müsste nach dem Aufwachen aus dem Energiesparmodus eigentlich ebenso betroffen sein. Ist das der Fall? Quote
mister.burns1 Posted January 26, 2024 Author Posted January 26, 2024 Mache ich heute noch. Habe gerade den DVBViewer gestartet und die Empfangsanzeige stand bei 66% ohne Bild und Ton. Erst das Umschalten auf einen anderen Sender hat Bild und Ton zurückgebracht, mit ca. 98-100 % Empfangsstärke Anzeige? Es liegt der Verdacht nahe, dass das Schaltsignal zum LNB zu schwach ist, um dieses anzusprechen. Unicable bringt wohl doch sehr viele Probleme für die vorhandene Hardware. Einen Inverto Unicable II Power Inserter 5-2400MHz IDLU-PINS01-OOOOO-OPP habe ich ebenfalls schon integriert in die Anlage, gleich nach der Fensterdurchführung vor den zweifach Verteiler/ ein Kabel geht zum PC; das zweite Kabel geht zum dreifach Verteiler/ 2x Doppeltuner TV, einmal anderer TV in anderem Zimmer. Dabei funktioniert leider die gesamte Anlage nicht zuverlässig bis gar nicht. Quote
mister.burns1 Posted January 26, 2024 Author Posted January 26, 2024 Habe den DVBViewer im Debug Modus gestartet. Bild und Ton waren auf Anhieb da. Als ich aber zu einem anderen Programm gewechselt bin, froren Bild und Ton ein bei 99% Empfangsanzeige. support.zip Quote
YARD2 Posted January 26, 2024 Posted January 26, 2024 Unicable geht super, wenn man alles richtig gemacht hat 😉 Was hast du für einen LNB. Was sind noch für Geräte dazwischen ? Hast du einen Diodenentkoppelten Verteiler genommen ..... Quote
mister.burns1 Posted January 26, 2024 Author Posted January 26, 2024 https://www.amazon.de/dp/B01F97YVIK/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_2?th=1 (Verteiler) https://www.amazon.de/dp/B01F97YU90/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1 (Verteiler) https://www.amazon.de/gp/product/B07BHQYF6T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1 (LNB) Funktioniert an beiden TV zuverlässig, am PC mit den (der) Karten eher nicht. Von der Antenne ca. 9 m mit Fensterdurchführung bis zum Zweifachverteiler; ein Kabel geht weiter zum PC in einen anderen Raum ca. 8 m (Kanal 1/1210MHz) ; das andere ca. 4 m bis zum Dreifachverteiler nahe am TV in der Wohnstube, dort gehen zwei Kabel ab an den Doppeltuner im TV (Kanal 3 und 4 1680/ 2040 MHz) ; das letzte geht wieder in einen anderen Raum zum TV ca. 5 m (Kanal 2/1420MHz) Quote
Griga Posted January 26, 2024 Posted January 26, 2024 vor 4 Stunden schrieb mister.burns1: Habe den DVBViewer im Debug Modus gestartet. Bild und Ton waren auf Anhieb da. Als ich aber zu einem anderen Programm gewechselt bin, froren Bild und Ton ein bei 99% Empfangsanzeige. (1) Du hast im Unterforum für den DVBViewer Media Server gepostet. Dehalb hatte ich angenommen, dass bei dir der Media Server die Aufnahmen durchführt. Laut support.zip ist er jedoch gar nicht installiert. Für diese Irreführung des Supports solltest du dir jetzt eine gute Erklärung einfallen lassen... (2) Beide TBS Tuner in der hardware.xml des DVBViewers sind auf den selben Unicable-Kanal (2) und die selbe Unicable-ZF-Frequenz (1420 MHz) konfiguriert. Ein absolutes Unicable-Nono. Dafür eine plausible Erklärung zu finden, dürfte schwierig werden... vor 2 Stunden schrieb YARD2: Unicable geht super, wenn man alles richtig gemacht hat Bei einer Digital Devices-Karte würde ich das bestätigen. Bei TBS-Tunern nicht unbedingt. Treiberbedingte DiSEqC-Timing-Probleme (insbesondere auch beim Hochfahren der LNB-Spannung) haben bei denen Tradition. Selbst bei der o.a. Fehlkonfiguration sollte es im Prinzip funktionieren, solange nur ein Tuner in Betrieb ist, was laut DVBViewer.log durchweg der Fall war. Trotzdem scheint das Tunen manchmal micht zu klappen, d.h. es kommt vermutlich ein anderes Signal dabei heraus als das erwartete/gewollte, wodurch der eingeschaltete Sender nicht funktioniert. Das hieße , der TBS-Tuner schafft es nicht, den Unicable-Router/LNB so zu steuern, wie er sollte. Quote
mister.burns1 Posted January 26, 2024 Author Posted January 26, 2024 (edited) Zitat (1) Du hast im Unterforum für den DVBViewer Media Server gepostet. Dehalb hatte ich angenommen, dass bei dir der Media Server die Aufnahmen durchführt. Laut support.zip ist er jedoch gar nicht installiert. Für diese Irreführung des Supports solltest du dir jetzt eine gute Erklärung einfallen lassen... Tut mir leid, aber ich bin nicht ganz so firm hier im Forum, es war keine Absicht! Zitat (2) Beide TBS Tuner in der hardware.xml des DVBViewers sind auf den selben Unicable-Kanal (2) und die selbe Unicable-ZF-Frequenz (1420 MHz) konfiguriert. Ein absolutes Unicable-Nono. Dafür eine plausible Erklärung zu finden, dürfte schwierig werden... Da die Karte nun mal 2 Tuner hat von Haus aus, ich aber nur eines anschließen kann, mit meinem LNB und der Verteilung, ist es halt im Moment so. Der andere Tuner ist unter Gerät deaktiviert im DVBViewer! Also scheint wohl möglicherweise neue Hardware nötig zu sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Edited January 26, 2024 by Griga Zitat-Tags ergänzt Quote
Griga Posted January 27, 2024 Posted January 27, 2024 vor 14 Stunden schrieb mister.burns1: Der andere Tuner ist unter Gerät deaktiviert im DVBViewer! Laut hardware.xml ist (war?) er auf "Gerät verwenden" gesetzt. vor 14 Stunden schrieb mister.burns1: Also scheint wohl möglicherweise neue Hardware nötig zu sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Das ist die Frage. Die Unicable-Unterstützung von Digital Devices ist sehr gut. Sie wird (optional) bereits im Treiber realisiert, so dass es nicht notwendig ist, Anwendungen dafür zu konfigurieren. Der Treiber übersetzt automatisch nach Unicable. Allerdings ist Digital Devices auch ziemlich teuer, da für den (semi-)professionellen Bedarf produziert, und für deinen Bedarf womöglich überdimensioniert. Unter einem Vierfach-Tuner für sämtliche Empfangsarten tun die es nicht (siehe hier). vor 20 Stunden schrieb mister.burns1: Habe den DVBViewer im Debug Modus gestartet. Bild und Ton waren auf Anhieb da. Als ich aber zu einem anderen Programm gewechselt bin, froren Bild und Ton ein bei 99% Empfangsanzeige. Im DVBViewer.log ist kein Fehler zu sehen. Hört sich so an, als würde effektiv ein anderes Signal (d.h. das einer anderen Frequenz) ankommen als beabsichtigt. Dies hieße, die TBS-Karte hat es nicht geschafft, den Unicable-Router/LNB wie gewünscht anzusteuern. Wenn es manchmal funktioniert und manchmal nicht, handelt es sich oft um ein Timing-Problem. Das Timing für das Senden des Unicable-DiSEqC-Kommandos insbesondere zusammen mit der dazugehörigen 13->18->13V-Spannungsumschaltung ist je nach Toleranz des Routers/LNBs recht sensibel. Ich würde noch probieren, ob der DVBViewer mit Auto-Retune ausbleibenden Empfang selbst in die Gänge bringen kann. (Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach... z.B. für den ersten Tuner auf 5 Sekunden stellen. 0 schaltet die Funktion ab). Quote
mister.burns1 Posted January 28, 2024 Author Posted January 28, 2024 (edited) Am 27.1.2024 um 10:18 schrieb Griga: Ich würde noch probieren, ob der DVBViewer mit Auto-Retune ausbleibenden Empfang selbst in die Gänge bringen kann. (Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach... z.B. für den ersten Tuner auf 5 Sekunden stellen. 0 schaltet die Funktion ab). Kannst Du mir noch weiter helfen, was die anderen beiden Optionen: Stream beim Tunen stoppen; direktes Tunen an Auswirkungen haben? Edited January 28, 2024 by Griga Falsches Zitieren korrigiert Quote
Griga Posted January 28, 2024 Posted January 28, 2024 Bitte eigenen Text nicht in Zitate hineinschreiben, sondern unter den Zitat-Block (s.o.). Sonst kann man die optisch nicht auseinanderhalten. vor 9 Stunden schrieb mister.burns1: Kannst Du mir noch weiter helfen, was die anderen beiden Optionen: Stream beim Tunen stoppen; direktes Tunen an Auswirkungen haben? Ich habe auch schon überlegt, was man in dem Fall noch probieren könnte. Bei den genannten Optionen sehe ich keinen Zusammenhang, aber du kannst es natürlich trotzdem versuchen. Timingprobleme sind Glücksspiele. Kleine Differenzen aufgrund geänderter Abläufe können unerwartete Wirkung zeigen. Du solltest jedoch bei ausbleibendem Erfolg daran denken, die Optionen wieder auf Standard zurückzustellen, sonst erhälst du eventuell später unerwünschte Nebenwirkungen und hast nicht mehr im Blick, woher die kommen. Wer gründlich ist, notiert, was er wann wo geändert hat. Im DVBViewer 7.2.5 gab es eine Änderung hinsichtlich DiSEqC mit TBS-Geräten: Am 9.1.2024 um 19:44 schrieb Griga: Geändert: Hardware: Wegen häufiger Probleme mit dem DiSEqC-Timing beträgt der Standardwert für den Wert DiSEqCCount jetzt bei TBS DVB-S-Geräten 2 (zuvor 1), so dass jedes DiSEqC-Kommando zweimal zum Multischalter gesendet wird (siehe hier). Die Änderung wird bei der nächsten Gerätesuche (siehe Optionen → Hardware) wirksam. Das hier behandelte Problem: TBS-Geräte schalten die LNB-Versorgungsspannung ab, wenn sie unbenutzt sind. Bei Initialisierung durch den DVBViewer schalten sie sie wieder ein, d.h. sobald ein Sender angewählt wird, für den ein zuvor unbenutzter TBS Tuner erforderlich ist. Überlagert sich der Einschaltvorgang mit dem Senden eines DiSEqC-Signals, kommt dieses eventuell beim Empfänger nicht richtig an, entweder weil es schon beim Senden verstümmelt wird oder der Empfänger (DiSEqC-Switch) noch nicht vollständig "hochgefahren" ist. Geholfen hat hier in vielen Supportfällen, das DiSEqC-Signal mit etwas Verzögerung zu wiederholen. Das macht der DVBViewer 7.2.5 bei TBS-Geräten nun standardmäßig. Bei dir ist diese Änderung aktiv, wie zwei Zeilen <entry name="DiSEqCCount">2</entry> aus der hardware.xml in deiner support.zip zeigen. Hast du schon mit vorherigen DVBViewer-Versionen (und dem dortigen Standardwert 1) Probleme gehabt? Oder erst ab der Version 7.2.5 die Erfahrungen gemacht? Ich habe mich anlässlich deines Problems gefragt, ob der Wert 2 auch bei Unicable angebracht ist. Du könntest mittels Texteditor (Notepad) in der hardware.xml (siehe Konfigurationsordner) bei geschlossenem DVBViewer die beiden Zeilen auf 1 zurückkorrigieren und überprüfen, ob das was ändert. Quote
mister.burns1 Posted January 29, 2024 Author Posted January 29, 2024 (edited) vor 12 Stunden schrieb Griga: Bei dir ist diese Änderung aktiv, wie zwei Zeilen <entry name="DiSEqCCount">2</entry> aus der hardware.xml in deiner support.zip zeigen. Hast du schon mit vorherigen DVBViewer-Versionen (und dem dortigen Standardwert 1) Probleme gehabt? Oder erst ab der Version 7.2.5 die Erfahrungen gemacht? Ich habe mich anlässlich deines Problems gefragt, ob der Wert 2 auch bei Unicable angebracht ist. Du könntest mittels Texteditor (Notepad) in der hardware.xml (siehe Konfigurationsordner) bei geschlossenem DVBViewer die beiden Zeilen auf 1 zurückkorrigieren und überprüfen, ob das was ändert. Ist für mich nicht ganz so einfach zu verstehen, vor allem in den Zusammenhängen der Funktionen. Das Problem war vorher auch schon vorhanden, mit den vorigen Versionen des DVB Viewers. Ich probiere die Änderungen aber mal aus. Hatte in der alten Wohnung ein Quad LNB wo alles problemlos funktionierte und ich mich deshalb noch nie damit beschäftigen musste. Bin aber ohnehin am Überlegen, noch in diesem Jahr einen neuen PC zu bauen. Mein jetziger ist 13 Jahre alt, CPU i7-2600K, Mainboard Asus P8P67Pro, Netzteil Enermax Gold 650W, welcher aber meine bisherigen Bedürfnisse noch ausreichend abgedeckt hat. Ich aber auch wegen der CPU einen Umstieg machen muss. Ich habe dazu schon einiges studiert und gelesen, dass eventuell das Mainboard bei den zur Verfügung stellenden Spannungen und Strömen eine entscheidende Rolle auf die Funktion der einzelnen Komponenten und Karten hat. Inwieweit das jetzt die Sat-Karte betrifft? Deshalb hatte ich eigentlich gehofft, dass der zusätzliche Strom-Anschluss an der TBS 6902 das Problem lösen könnte. Es gibt aber nirgends einen Hinweis auf den Anschluss! Der Versuch ohne-mit, ändert leider nichts an dem Fehlverhalten. Bin jetzt ein Stück über die 70 Jahre und wenn der Neue weitere 13 Jahre durchhalten könnte, wäre das toll. Ob es dann allerdings funktioniert mit der Karte? Edited January 29, 2024 by mister.burns1 Quote
YARD2 Posted January 29, 2024 Posted January 29, 2024 DigitalDevices Cine S2 Karten gibt es bei Kleineanzeigen auch mal günstiger. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/pc-tv-karte-digital-devices-cine-s2-v6-5-twin-dvb-s2-hdtv-/2665381459-225-9342 Ich hab 3 Stück in Betrieb 1xDual, 1xDual+FlexDual2 am Unicable hängen. Bisher nie ein Problem damit. Allerdings mögen die DD Karten nicht jedes Mainboard. Asrock/Asus MB laufen da wohl sehr zuverlässig. Quote
mister.burns1 Posted January 29, 2024 Author Posted January 29, 2024 vor einer Stunde schrieb YARD2: DigitalDevices Cine S2 Karten gibt es bei Kleineanzeigen auch mal günstiger. Habe ich auch schon gesehen, sogar 2 Stück für knapp 80 € bei Kleinanzeigen. Hatte aber immer Bedenken, weil die Treiber nur offiziell für Win 7 fähig waren. Quote
Griga Posted January 29, 2024 Posted January 29, 2024 Hier läuft eine Cine S2 V6 problemlos unter Windows 10 an einem 12 Jahre alten Inverto Unicable LNB. Quote
mister.burns1 Posted February 2, 2024 Author Posted February 2, 2024 (edited) So, nach langem probieren und immer wieder kehrenden Problemen, habe ich mich entschlossen Windows 10 neu zu installieren. Irgend wie hatte ich immer das Gefühl, dass irgend ein Treiber defekt ist, oder ein Update etwas am System verändert hat. Nach der Neuinstallation habe ich sofort den TBS Treiber aufgespielt und den DVBViewer installiert. Meine Konfiguration auf Platz 1 und 1210 Mhz angepasst. Suchlauf gemacht und sofort gesehen, das dieser auf Anhieb funktionierte. Es wurden alle Sender gefunden und der DVBViewer scheint ordentlich zu funktionieren. Jedenfalls werden sofort die Sender aufgerufen. Auch eine Aufnahme aus dem Ruhezustand des PC hat funktioniert. Ich möchte das jetzt nur als augenscheinliche Lösung berichten! Vielleicht kann jemand, eventuell mit dem selben Problem, davon profitieren. Es ist zwar jede Menge Arbeit und Zeit damit verbunden, aber es scheint sich gelohnt zu haben. Edited February 2, 2024 by mister.burns1 1 Quote
mister.burns1 Posted March 7 Author Posted March 7 Also das Ganze hat dann doch nicht so funktioniert wie ich dachte auf Dauer. Habe jetzt einen neuen PC, aber das Problem ist auch bei Win11 ganz genau das Selbe. Habe vom LNB Legacy Ausgang (2xvorhanden) jetzt ein Kabel zum PC extra verlegt. Am Unicable hängen jetzt nur noch ein TV mit Doppeltuner und ein TV mit Einfachtuner. Neues Problem, wenn ich den DVBViewer laufen habe auf dem PC, finden die beiden TV kein Signal mehr! DVBViewer komplett deinstalliert, TBS Treiber gelöscht. Auf dem PC nach irgendwelchen Resten vom DVBViewer suchen lassen, nichts verdächtiges gefunden. Neustart, den TBS Treiber und den DVBViewer neu installiert und konfiguriert und einen Suchlauf durchgeführt ohne Unicable! Was mir auffällt nach der Installation, ist das Feld für Unicable (EN 50494) blau hinterlegt ist? Weis nicht mehr ob das bei der erstmaligen Installation, damals noch für Unicable auch schon so aussah? Wenn man Unicable verwenden möchte muss es dann erst an gehakt werden. Keine Ahnung ob das LNB spinnt (beide Legacy versucht) oder ob ich noch einmal einen extra Suchlauf für beide TV durchführen muss. Was natürlich nicht ganz so ohne ist, weil die meisten Einstellungen erst richtig zugänglich sind, wenn man rücksetzt auf Werkseinstellungen. Hat eventuell jemand einen Tipp, was ich vorher noch versuchen könnte, oder hängt das ähnlich wie beim Unicable mit der Hardware Karte und Windows zusammen? Quote
Griga Posted March 8 Posted March 8 vor 11 Stunden schrieb mister.burns1: Habe vom LNB Legacy Ausgang (2xvorhanden) jetzt ein Kabel zum PC extra verlegt. Am Unicable hängen jetzt nur noch ein TV mit Doppeltuner und ein TV mit Einfachtuner. Neues Problem, wenn ich den DVBViewer laufen habe auf dem PC, finden die beiden TV kein Signal mehr! Sowas kenne ich. Wenn an meinem Inverto Unicable LNB (ebenfalls mit zwei Legacy-Anschlüssen) bestimmte Geräte hängen, funktionieren andere nicht mehr, z.B. meine Digital Devices-Tuner, wenn eine an einem anderen PC angeschlossene TBS-USB-Box hinzukommt. Die Ursache sind ungünstige Gleichspannungsverhältnisse am LNB, und alle Versuche, das mit (De-)Installationsorgien zu beheben, für die . Der LNB wird ja durch die angeschlossenen Geräte mit Strom versorgt. Gleichzeitig dient die Höhe der anliegende Spannung der Steuerung des LNB. Im allgemeinen handelt es sich um 13/14 oder 18 V. Im Normalfall (also auch bei Legacy-Anschlüssen) schalten 13/14 V den LNB auf vertikale Polarisation, 18 V dagegen auf horizontale Polarisation. Bei einem SCR (Unicable Router) liefern Receiver/Tuner durchgängig 13/14 V (oder gar keine Spannung, wenn sie außer Betrieb sind). Nur wenn ein Gerät ein Steuersignal sendet, um z.B. eine bestimmte Frequenz vom SCR anzufordern, muss es die Spannung für diesen kurzen Zeitraum auf 18 V erhöhen, um sich gegen die anderen Geräte durchzusetzen und erhört zu werden. Liefert ein angeschlossener Receiver/Tuner dauerhaft 18 V, zieht er damit seine Kollegen aus dem Verkehr. Deshalb gibt es für Unicable-Anlagen, die mehrere Wohnungen versorgen, spezielle Antennendosen, die die Spannung überwachen und Störenfriede kurzerhand abkoppeln. Damit bei Spannungsdifferenzen kein Strom von einem Gerät zum anderen fließt, sind diese an den SCR über einen diodenentkoppelten Mehrwegverteiler angeschlossen. Er sorgt dafür, dass nur Strom vom Gerät zum LNB fließen kann, aber nicht umgekehrt. Auch die Legacy-Anschlüsse des LNB müssen diodenentkoppelt sein. Es gibt also im LNB Schaltungseinheiten, deren Funktionieren von der Höhe der anliegenden Spannung abhängt. Die Spannung ist allerdings kein absoluter Wert, sondern wird relativ gegen Masse (d.h. gegen die Abschirmung der Antennenkabel) ermittelt. Und das Massepotential mehrerer angeschlossener Receiver/Tuner ist nicht unbedingt gleich. Wenn also einer z.B. 18 V liefert, sind das relativ zum Massepotential eines anderen Tuners/Receivers eventuell nur 15 V. Auf diese Weise kann ein Gerät die von einem anderen Gerät gelieferte Spannung hoch- oder runterziehen, und dann funktioniert die Steuerung des LNB nicht mehr richtig. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, wirst du womöglich zwischen der Abschirmung eines am TV angeschlossenen Antennenkabels und der Abschirmung eines am PC angeschlossenen Antennenkabels eine mehr oder minder große Spannungsdifferenz messen. Und an dieser Stelle endet meine Expertise. Was man dagegen tun kann (Masse-Potentialausgleich), musst du einen Elektriker oder besser einen Sat-Anlagentechniker fragen. Da halte ich mich tunlichst raus Quote
mister.burns1 Posted March 8 Author Posted March 8 (edited) Danke für Deine umfangreiche Erklärung. Auf jeden Fall werde ich das alles, so wie von Dir erklärt mit den Spannungen überprüfen. Ich habe jetzt noch einen 2fach Verteiler Dioden entkoppelt übrig, weil der ja das Signal 1x zum PC und 1x zum 3fach Dioden entkoppelten Verteiler für die beiden TV aufgeteilt hat. Werde mal versuchen den in den Legacy Anschluss einzubinden. Verstehe das mit den Spannungen so wie von Dir beschrieben, nur was soll die spezielle Dose für eine Veränderung bringen? Und welche Dose, vielleicht kannst Du mal einen Link schicken, sollte es sein. Ich habe ohnehin keine Dosen in der Anlagenkonfiguration. Was müsste dann als Dosenersatz in die Konfiguration hinein? Edited March 8 by mister.burns1 Quote
Griga Posted March 8 Posted March 8 vor einer Stunde schrieb mister.burns1: Werde mal versuchen den in den Legacy Anschluss einzubinden. Macht keinen Sinn bzw. macht nur Sinn, wenn mehr als ein Receiver/Tuner sich ein gemeinsames Antennekabel zum LNB teilen. vor einer Stunde schrieb mister.burns1: nur was soll die spezielle Dose für eine Veränderung bringen? Bei dir nicht. Die hatte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Quote
mister.burns1 Posted March 8 Author Posted March 8 (edited) Also gerade probiert vom PC an den 2fach Dioden entkoppelten Verteiler von dort weg zum Legacy Anschluss am LNB und es funktioniert! Bin gespannt wie lange? Habe alle Empfänger angeschaltet und Kanalwechsel probiert, natürlich auch am PC im DVBViewer. Der Tipp "Auch die Legacy-Anschlüsse des LNB müssen diodenentkoppelt sein" hat es gebracht augenscheinlich. Ich hätte es vermutlich auch noch probiert irgendwann, nachdem ich alle anderen Varianten probiert habe. danke erst einmal!👍👌😊 Einzig die Umschaltung in den TV dauert klein wenig länger. Edited March 8 by mister.burns1 Quote
Griga Posted March 8 Posted March 8 vor 4 Minuten schrieb mister.burns1: Also gerade probiert vom PC an den 2fach Dioden entkoppelten Verteiler von dort weg zum Legacy Anschluss am LNB und es funktioniert! Wenn du zwei Tuner über einen Zweiweg-Verteiler bzw. ein gemeinsames Antennenkabel an einen Legacy-Ausgang hängst, bringt das wesentliche Einschränkungen beim Empfang mit sich. Zumindest müssen die Tuner dann im DVBViewer entsprechend konfiguriert werden. vor 3 Minuten schrieb mister.burns1: Der Tipp "Auch die Legacy-Anschlüsse des LNB müssen diodenentkoppelt sein" hat es gebracht augenscheinlich. Das war kein Tipp, sondern eine Feststellung. Das findet im LNB statt. Ich fürchte, du hast einiges missverstanden Quote
mister.burns1 Posted March 8 Author Posted March 8 (edited) Es ist und war nur ein Anschluss der Sat Karte belegt. Von dem bin ich zu dem einem 2fach Verteiler Ausgang und vom dortigen Eingang zum LNB Legacy Anschluss. Der Unicable Anschluss des LNB geht jetzt direkt zum 3fach Verteiler welcher beide TV versorgt. Es funktioniert jedenfalls und das ist mir wichtig, weil der Umschaltvorgang der Sat Karte selten ein Signal gebracht hat. Deshalb habe ich noch mal ein Kabel zum Legacy Ausgang des LNB verlegt direkt zum PC. Das Signal lag ansonsten immer mit fast 100% an, aber das Bild war eingefroren. Auch mit dem nochmaligen Tunen gab es selten Erfolg beim Umschaltvorgang und der Signal Wiedergabe. Der Treiber der Sat Karte hält ohnehin der Win11 Geräte Sicherheitsüberprüfung nicht stand. Hängt vermutlich mit der Zertifizierung zusammen, bzw. dem tiefen Eingriff ins System? Edited March 8 by mister.burns1 Quote
Griga Posted March 8 Posted March 8 vor einer Stunde schrieb mister.burns1: Es ist und war nur ein Anschluss der Sat Karte belegt. Von dem bin ich zu dem einem 2fach Verteiler Ausgang und vom dortigen Eingang zum LNB Legacy Anschluss. (...) Deshalb habe ich noch mal ein Kabel zum Legacy Ausgang des LNB verlegt direkt zum PC. Ich verstehe (hoffentlich richtig). Du nutzt nur einen der zwei Legacy-Ausgänge deines Unicable LNB. Und der versorgt jetzt einen Sat-Tuner im PC. Und seitdem du einen Zweifach-Verteiler dazwischen geklemmt hast, funktionieren plötzlich die am Unicable-Ausgang angeschlossenen TV-Geräte. Soweit richtig? Es ist denkbar, dass der eigentlich überflüssige Zweifach-Verteiler in deinem Fall die Gleichspannungsverhältnisse günstig beeinflusst. Aber einem Fernsehtechniker sträuben sich bei solchen Basteleien die Haare. Auf freie Anschlüsse gehört streng genommen ein Abschlusswiderstand (der allerdings nicht die Gleichstromverhältnisse beeinflusst). Warum nutzt du nicht den zweiten Legacy-Ausgang des LNB für den zweiten Tuner im PC? Du könntest ihn im Prinzip auch mit dem freien Anschluss des Zweiweg-Verteilers verbinden. Dann kannst du mit dem DVBViewer in Grenzen zwei verschiedene Frequenzen gleichzeitig empfangen, sofern die Polarisation und das Frequenzband (unter oder über 11700 MHz) bei beiden übereinstimmen. Damit der DVBViewer über die Einschrämkung informiert ist, müssen dann beide Tuner unter Optionen -> Hardware auf "Gemeinsames Antennenkabel" konfiguriert werden (das aber nicht, wenn sie mit einem Unicable-Anschluss verbunden sind!). Quote
mister.burns1 Posted March 8 Author Posted March 8 (edited) Wenn das hier so einfach wäre mit der Verlegung von Kabeln, hätte ich wie schon mal gehabt in meiner vorigen Wohnung einen Quad LNB verbaut. Ich muss hier vom Balkon ein Stück an der Hauswand vorbei zum Wohnstubenfenster mit Fensterdurchführungen arbeiten. Und das sind jetzt 2 Stück, wo ich vorher gedacht habe mit einer auszukommen im Unicable Betrieb. Leider spielt da die Sat Karte nicht mit. Und die Versorgung mit Strom auf dem Balkon ist auch nicht so einfach, wegen Regen-Wasser usw. Habe auch schon mal an eine optische Anlage gedacht, nur dazu müsste ich hier durch die Wand vom Balkon zum Wohnzimmer (da gäbe es wohl mächtig Ärger) und der LNB braucht auch die Versorgungsspannung. Vom Preis ganz zu schweigen, wäre aber vermutlich mit dem dünnen Lichtleiter keine schlechte Lösung! Ja, so wie geschrieben funktionieren jetzt beide TV an dem Unicable Anschluss des LNB. Und der DVBViewer im PC (Legacy) beeinflusst jetzt nicht mehr den Empfang der TV Geräte. Abschlusswiderstände werde ich mir mal bestellen. Edited March 8 by mister.burns1 Quote
