Kein WDR Empfang
Hallo zusammen
Alle Sender funktionieren nur nicht WDR.
Verschiedene Frequenzen versucht - kein Erfolg.
selbst der Suchlauf konnte nichts ändern.
Wo liegt der Fehler.
vor 8 Stunden schrieb Duc:
Zunächst in der unzureichenden Problembeschreibung. Nicht mal die Empfangsart (Satellit, Kabel, terrestrisch, IPTV...) wird genannt. So ist keine Diagnose möglich.
Am besten, du erzeugst nach Reproduktion des Problems im Debug-Modus des DVBViewers eine support.zip und hängst sie hier als Datei an.
Habe Satellit ,alles neu Installiert.
Suchlauf  auch kein Erfolg .
Alle Sender laufen , Nur WDR nicht.
Am 30.7.2025 um 08:27 schrieb Griga:
Danke  ich komm damit nicht klar. Es hat alles vor dem Update funktioniert.
Bei WinTv von Hauppauge  geht alles nur die Bedienung ist umständlich und Senderumschaltung ist sehr träge.
Lade die angehängte Datei herunter und ziehe sie mit der Maus in den Senderlisten-Editor des DVBViewers. Funktioniert der daraus resultierende neue Eintrag? Falls ja, den alten nicht funktionierenden löschen.
WDR HD Köln.ini
  • 3 weeks later...
Problem mit WDR Empfang gelöst.
Habe das Häkchen im Suchlauf DisEqC entfernt und den Suchlauf neu gestartet.
Und siehe da alle Sender funktioneren .
vor 4 Stunden schrieb Duc:
In DVBViewer-Versionen der letzten Jahre gibt es sowas nicht. Keine Ahnung, was du da mit welcher Software machst.
