roro Posted December 2 Posted December 2 Hallo, hat jemand einen alten FireDTV-s2 in einer Unicable Sat-Anlage in Betrieb? Ich müsste in kürze ein solches Gerät anschliessen und habe aber keine Erfahrung mit den Einstellungen dafür. Ich habe geshen, dass man bei den Einstellungen auswählen kann welche Norm (EN 50494 und EN50607) , die User-Bandfrequenz , eine Kanalnummer und eine PIN. Die Norm die ich wählen muss ist mir klar, auch die User-Bandfrequenz, was mir aber nicht klar ist, zuwas braucht man die Kanalnummer und eine PIN. Kann da jemand helfen bitte? Quote
mark2019 Posted December 2 Posted December 2 Hallo, solltest Du Dir mal durchlesen. https://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Quote
roro Posted December 2 Author Posted December 2 (edited) Das habe ich auch schon gesehen, sagt mir aber nur dass die PIN optional ist. Aber warum man zusätzlich zur Userbandfrequenz noch die Kanalnummer braucht, dazu habe ich nichts gefunden. Dachte die Frequenz sagt implizit was über den "Kanal" aus. Es darf ja an einem Strang nur einmal eine Userbandfrequenz für ein TV-Gerät. Oder verstehe ich da was falsch? Edited December 2 by roro Quote
mark2019 Posted December 2 Posted December 2 (edited) Die PIN brauchst Du nur, wenn deine Unicable-Amlage so eingerichtet wurde. Wenn Du die Unicable-Anlage selbst betreibst, kannst Du (fast) machen was Du willst. Wenn jemand anderes (z.B. Hausverwaltung) Unicable-Anlage betreibt, dann solltest Du vom Betreiber alle erforderlichen Daten (z.B. PIN) bekommen. Edited December 2 by Griga "Sat-IP-Server" durch "Unicable-Anlage" ersetzt Quote
Griga Posted December 2 Posted December 2 @mark2019: Ich habe in deinem Post "Sat-IP-Server" durch "Unicable-Anlage" ersetzt, da er sonst grob irreführend gewesen wäre. vor 3 Stunden schrieb roro: Aber warum man zusätzlich zur Userbandfrequenz noch die Kanalnummer braucht, dazu habe ich nichts gefunden. Die Userbandfrequenz ist für den Tuner. Sie muss natürlich vom DVBViewer getuned werden. Die Kanalnummer geht per DiSEqC-Befehl an die Unicable-Anlage zwecks Auswahl des Kanals. Die zugeordnete Userbandfrequenz kennt die Unicable-Anlage natürlich, aber nicht der DVBViewer bzw. der von ihm verwendete Tuner. Die Zuordnungen sind je nach Unicable-LNB/Router/Anlage verschieden. 1 Quote
roro Posted December 2 Author Posted December 2 (edited) Ok Danke, das habe ich verstanden. Ich betreibe die Anlage selbst und brauche PIN nicht. Dann muss ich erst mal sehen wie die Defaulteinstellungen der SAT-Servers sind und dann die PIN Abfrage wenn nötig irgendwie abschalten. @Griga: Danke , meine Antwort hat sich überschnitten. Aber die UserbandFrequenz ist fest mit der Kanalnummer verbunden oder ? Edited December 2 by roro Quote
Griga Posted December 2 Posted December 2 vor 7 Minuten schrieb roro: SAT-Server Unicable-Router! vor 7 Minuten schrieb roro: Aber die UserbandFrequenz ist fest mit der Kanalnummer verbunden oder ? I.a. ja. Die Zuordnung sollte den technischen Angaben zu deiner Anlage zu entnehmen sein, oder dem Internet. Quote
roro Posted December 2 Author Posted December 2 (edited) Ja, Unicabel-Router gefällt mir auch besser 😉. Ich habe die Zuordnung in den Dokus zum Unicabel-Router gefunden. und auch den Hinweis dass alle Userbander per default freigegen sind, also PIN ist aus. Wenn es dann wirklich bei mir so ist, sind alle meine Fragen beantwortet. Vielen Dank allen. Edited December 2 by roro Quote
mark2019 Posted December 2 Posted December 2 Ich meinte auch Unicable-Router. Wie ich auf den SAT-IP-Server kam ???? Liegt vermutlich am Alter.😉 Quote
roro Posted Saturday at 07:46 AM Author Posted Saturday at 07:46 AM Nur zur information. Die Umstellung des alten FireDTV-S2 auf Unicable-Verteilung hat einwandfrei funktioniert. Danke für die Hilfe nocjmals. Quote
