arno-k Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Heute habe ich DVBViewer 3.90 installiert. Nahezu alles läuft mit der Technotrend S2 3200 über DVBViewer perfekt und besser als bisher. Leider wird das CAM-Menü nicht mehr erkannt und Premiere HD läuft nicht mehr. Mit der TT-Media-Software wird das Cam erkannt. Bei der Installation konnte ich keine Plugins installieren, da kein Internetanschluss für den HTPC besteht. Ich vermute für die Cam -Erkennung wird ein Zusatztreiber benötigt. ( ttBdaDrvApi_Dll.dll ?) Diesen konnte ich in der Downloadseite nicht finden. Wer kann mir helfen ? Quote
Lars_MQ Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 http://www.DVBViewer.info/download/ttBdaDrvApi_Dll.zip Quote
JSimon Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 http://www.DVBViewer.info/download/ttBdaDrvApi_Dll.zip JIPIIIIIIIIIIIIII jetzt geht Premiere HD und discover HD DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE *strahl* "technisat tvcenter desinstallier" lg janosch Quote
arno-k Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 Vielen Dank für die schnelle Zusendung der dll-Programmdatei ! Genügt es für die Installation, wenn ich diese Datei (entpackt) in das Hauptverzeichnis von DVBViewer Pro kopiere und das Programm anschließend starte ? Oder ist ein anderes Vorgehen notwendig ? Für eine Antwort schon jetzt vielen Dank ! arno-k Quote
arno-k Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 Vielen Dank !!!!! Nun klappt alles perfekt !!!!! Nach einfügen der Hilfsdatei, Programmstart mit anschließendem Neustart des PC wird das CAM mit Premiere Abo-Karte tadellos erkannt. Ein großes Lob an die Softwareentwickler ! Seit Jahren vergleiche ich TV Karten und Softwarevarianten im HTPC. DVBViewer Pro ist excellent mit sehr gutem und stabilem Kanalumschaltverhalten und Scanning. Der AC3 Ton wird sehr gut gehalten. Die Leichte Konfiguration über Filtergraphen ermöglicht alles, was heute bild- und tontechnisch möglich ist. Vielen Dank arno-k Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Hi Freunde, habe leider dasselbe Problem. Trotz neuster Soft und Treibern, einschliesslich Api, mit der TT 3200 und CI, keine Erkennung derselben. CI Button ist gegraut.Anschlüsse auf Kontakte überprüft. Leider kein Erfolg.Was mache da falsch? Quote
hackbart Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Die DLL ist aber auch im DVBViewer Pfad zu finden, oder? Dann muss unbedingt auch überprüft werden ob das Häckchen bei Use CI gesetzt ist. Was genau passiert, steht übrigens in der debug.log - sofern du den Viewer mit dem Parameter -debug startest. Christian Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Die DLL ist aber auch im DVBViewer Pfad zu finden, oder? Dann muss unbedingt auch überprüft werden ob das Häckchen bei Use CI gesetzt ist. Was genau passiert, steht übrigens in der debug.log - sofern du den Viewer mit dem Parameter -debug startest. Christian Hallo Christian, danke für die Antwort. Die dll liegt im DVBViewer Ordner. Ist doch korrekt so, denke ich. Das Häckchen unter Hardware TT 3200 ist gesetzt.Neuinstallation hat auch nicht geholfen. Was Du unter" mit-debug starten" meinst verstehe ich im Moment nicht. Gruß windtalker Quote
Tjod Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Das mit dem Debug mod geht entweder über Ausführen im Startmenü (da einfach DVBViewer.exe -debug eingeben) oder die DVBViewer Verknüpfung bearbeiten und da ein ..\DVBViewer.exe" -debug hinten anhängen. Dann die ganzen Sachen (auf einen Verschlüsselten Kanal schalten usw.) probieren. Und dann dein support.zip posten. Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Hi Tjod, danke für die Hilfestellung. Also entsprechend ausgeführt...Leider finde ich unter Vista Ultimate diesen angegebenen Speicherort der LogDatei nicht. Deshalb hier abgeschrieben. Ich hoffe Ihr könnt was damit anfangen. Log Datei: Add osdererror.log osd.log setup.xml server.xml hardware.xml usermode.ini debug.log DVDSource.ini TransEdit. ini suvhardware.xml (oder so ähnlich) Gruß windtalker Quote
Tjod Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Lesen ist schon schwer du sollst das SupportTool ausführen und das erstellte support.zip dann hier hoch laden. Wie sollen die Dateinamen helfen die Kenne ich auswendig. Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Ok Ok ich versuchs ja....!!!! hoffentlich funzt es jetzt. Gruß windtalker support.zip Quote
Tjod Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 OK im debug.log steht was: 20.11.07 16:48:28 Open BDA Device Got Valid handle for TT Device20.11.07 16:48:28 Create TBDACITTModule OpenCI - HResult: Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar Aber was das genau heißt weiß ich nicht das muss sich mal Christian oder Lars angucken. Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 OK im debug.log steht was:Aber was das genau heißt weiß ich nicht das muss sich mal Christian oder Lars angucken. Hi Tjod, danke bis hierher. Werden dann mal sehen, was die Entwickler sagen.... Gruß windtalker Quote
Lars_MQ Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 das bedeutet, die TT wird erkannt aber es ist kein CAM Module vorhanden. Steckt das richtig rum drinne? benutzt du das original kabel (CI<->TT Karte)? Quote
hackbart Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 Also wenn die CI nicht unmittelbar erkannt wird, dann sollte auch die offizielle Software (die der Karte beiliegt) getestet werden. In mindestens 95% der Fällen ist an dem. Bei KNC1 und Technotrend Karten kommt erschwehrend hinzu, dass die CI Erweiterung mit einem 40 Poligen Kabel verbunden werden kann. Da die Steckverbinder im Gegensatz zu alten Festplatten keine mechanische Sperre besitzen kann man die beiden PCI Karten auch falsch miteinander verbinden. Dafür braucht man sich nicht zu schämen, das ist mir auch schon mehr als einmal passiert - zu meiner Verteidigung muss ich allerdings sagen das ich den Rechner dafür nicht auf den Tisch, sondern darunter, auseinandergenommen habe. Da sieht man sowas nicht automatisch Achso auch sollte das Kabel nicht durch ein etwas längeres ausgetauscht werden... Christian Quote
windtalker Posted November 20, 2007 Posted November 20, 2007 (edited) Hi Lars-MQ, hallo Christian undTjod danke fürs durchschauen und die Tipps. Habe das CI daraufhin nochmals demontiert und wieder montiert. Und was soll ich sagen.........es funzt!!!!!!Ein Hoch auf Euch alle!!!Ihr seid die Helden des Abends!!! War wohl in der Tat ein Connect-Problem. Wäre ich von alleine nicht draufgekommen. Gruß und bis denne..... windtalker Edited November 20, 2007 by windtalker Quote
Hotte-Max Posted January 3, 2008 Posted January 3, 2008 Hallo, habe ein ähnliches Problem. Mit der mitinstallierten Version vom 02.04.2007 läuft das normale Premiere Programm tadellos nur P-HD wird nicht entschlüsselt. Nutze ich nun die DLL vom 15.11.2007 läuft alles inklusive HD, nur ab und zu macht der Rechner einen Neustart. Ich benutze eine Skystar HD + CI+Alphacrypte Classic mit Soft 3.11. Plugins: Netstream und EPG-Plus. Leider kann ich den Fehler auch nicht reproduzieren, aber es scheint beim Zappen zu passieren. Viele Grüsse Horst-Max Quote
Etze Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Hallo allerseits, gleiches Problem... ich besitze auch die o.g. TV-Karte mit dem CI-Modul (v1.1), einem Alphacrypt-light CAM und einer natürlich legalen Karte für Premiere. Leider bleibt der Bildschirm bei Premiere dunkel. Im TT-Mediacenter kann ich nicht aufs CAM zugreifen und im DVBViewer bleibt der Menüpunkt zum CAM grau. Ich habe das CI in den PCI-Slot neben der TV-Karte platziert und die beiden Karten mit dem kurzen Flachbandkabel verbunden. Das CAM lässt sich nur in einer Position bis zum Anschlag einführen, weshalb ich sicher bin, dass es richtig herum ist. Die Premiere-Karte ist auch richtig herum im CAM eingeführt. Das CAM und die Karte funktionieren in einem externen Sat-Receiver problemlos. Nun meine Frage: wo können noch Fehler liegen? Muss ich noch irgendetwas installieren oder Jumper setzen o.ä.? Ich stehe etwas ratlos da... Es geht um die normalen Sender, die HD-Sender habe ich eh nicht freigeschaltet. Quote
Lars_MQ Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 achte darauf, das das flachband kabel richtig rum eingesteckt ist und dass die stecker auch korrekt sitzen. Quote
Etze Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Die 3200er und die CI-Karte haben ja Kerben, sodass das Kabel ja eigentlich nicht falsch eingesteckt sein kann. Daran darf es also nicht liegen. Eigentlich finde ich auch, dass die Stecker gut sitzen. Ich werde es aber noch mal testen. Komplett abstecken und wieder zusammenbauen. Allgemein ist die Kombination aber doch nicht als problematisch bekannt, oder? Quote
Etze Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Die 3200er und die CI-Karte haben ja Kerben, sodass das Kabel ja eigentlich nicht falsch eingesteckt sein kann. Daran darf es also nicht liegen. Eigentlich finde ich auch, dass die Stecker gut sitzen. Ich werde es aber noch mal testen. Komplett abstecken und wieder zusammenbauen. Allgemein ist die Kombination aber doch nicht als problematisch bekannt, oder? Ich habe jetzt noch mal alles gründlich gecheckt. Es tut sich nichts Quote
KLS38 Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Ich habe das gleiche Problem, DVBViewer 3.9.2. installiert , das cam Alphacrypt wird nicht erkannt. im Debug.log erscheint kein cam. Nachn mehreren Versuchen habe ich DVBViewer 3.9.2 deinstalliert und mein DVBViewer 3.8 wieder installiert .Sofort wird mein cam erkannt und Premiere HD sowie Discovery-Hd kann ich wieder sehen. Also kann es kein Hardware-Problem sein! Ich erwarte Euren Rat. Quote
terra7 Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Hi, Gerade ausprobiert :DVBViewer 3.9.2. Technotrend , T-Rex Supercam nach neustart DvDviewer sofort erkann , keine probs mfg Quote
Stehohrhase Posted February 22, 2008 Posted February 22, 2008 Bin mit den CI-Modulen auch am Verzeifeln: Ist das eigentlich ein TimingProblem bei den Technotrend-Treiber? Kann man da irgendwo etwas einstellen? Ich habe hier mehrere CI-Module. Das Alphacrypt und T-Rex laufen ohne Probleme. Das Conax und Cryptoworks wird gar nicht erkannt (erscheint auch nicht im Debug.log) und das Viacess wird erkannt - der Sender wird 3 Sekunden entschlüsselt und dann ist es wieder weg --((. Das Verhalten ist bei DVBViewer und der orginalen Technotrend-Soft identisch. Quote
Lars_MQ Posted February 22, 2008 Posted February 22, 2008 Das ist ein reines Treiber problem. Das gesamt Lowlevel CI handling passiert nur im Treiber, da kann nur Technotrend helfen... Quote
Clehner Posted May 7, 2008 Posted May 7, 2008 (edited) Habe das Problem mit der S2-3650, dass das CAM-Modul mit dem neuesten DVBV nur etwa bei einem von vier Versuchen erkannt wird. Wenn erkannt, läuft alles bestens (inklusive Premiere-HD). Benutze ein Alphacrypt light, das ich auch schon getauscht habe (gleiches Problem). Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit, Update für die CAM-Untersstützung? Danke im voraus!! Edited May 7, 2008 by Clehner Quote
CiNcH Posted May 7, 2008 Posted May 7, 2008 (edited) Das ist in der aktuellen Beta bereits gefixt. Schau mal in den Announcements den Beta-Thread durch... http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=24985 Edited May 7, 2008 by CiNcH Quote
dqvgasmo Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 hallo, wie kann man denn die jugendschutz code eingeben. funktionieren alle sender bis auf die mit jugendschutz danke fabi Quote
dqvgasmo Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 wie kann man denn die jugendschutz code dauerhaft eingeben habe was von einer userdata.xml mit folgendem inhalt gelesen: <section name="CAM"> <entry name="PIN">1234</entry></section> habe diese erstellt und ins root verzeichnis gelegt funktioniert aber nicht? Quote
Tjod Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Du musst die bestehende userdata.xml im Konfigurationsverzeichnis bei beendetem DVBViewer editieren. Quote
Debbie Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Hi, Im Anhang eine etwas aktuellere ttBdaDrvApi_Dll.dll von TechnoTrend (V1.0.1.21) als jene, die über das Modify-Install via DVBViewer heruntergeladen werden kann (V1.0.1.17). LG Debbie ttBdaDrvApi_Dll.zip Quote
tbuk00 Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 wie kann man denn die jugendschutz code eingeben.funktionieren alle sender bis auf die mit jugendschutz wenn du ein Alphacrypt light hast, da kannst du im Cammenü den Jugendschutz ausschalten. Aus dem OSD menü am besten CAM danach rausmachen. Eine PINabfrage kommt dann nicht mehr. Quote
