CommanderROR Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 (edited) Hallo allerseits, ich verwende DVBViewer unter Vista x64, verwendet wird der Cyberlink Decoder und EVR renderer (mit VMR9 gleiches Problem). An sich funktioniert alles prima, allerdings habe ich sehr starkes "Tearing", hauptsächlich in der unteren Bildhälfte und bei Kameraschwenks. Das Problem tritt bei SD-TV auf. Anzeigegerät ist ein Toshiba 42" LCD Fernseher...angeschlossen per HDMI an Radeon x1900XT. Unter XP mit DVBViewer 3.8 hatte ich das Problem nicht. Ich habe bereits vsync Einsatellungen überprüft, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand einen Rat? Wenn andere infos gebraucht werden, dann einfach fragen. Edited December 16, 2007 by CommanderROR Quote
Guest upspace Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Hallo allerseits, ich verwende DVBViewer unter Vista x64, verwendet wird der Cyberlink Decoder und EVR renderer (mit VMR9 gleiches Problem). An sich funktioniert alles prima, allerdings habe ich sehr starkes "Tearing", hauptsächlich in der unteren Bildhälfte und bei Kameraschwenks. Das Problem tritt bei SD-TV auf. Anzeigegerät ist ein Toshiba 42" LCD Fernseher...angeschlossen per HDMI an Radeon x1900XT. Unter XP mit DVBViewer 3.8 hatte ich das Problem nicht. Ich habe bereits vsync Einsatellungen überprüft, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand einen Rat? Wenn andere infos gebraucht werden, dann einfach fragen. ich habe ein ähnliches problem. du nennst es "schmieren" in der unteren hälfte, ich sag dem verschobene bildhälften. aber ich glaube wir sprechen vom selben. gerade bei horizontalen kameraschwenks sieht das echt übel aus. habe auch einen toshi 42 fullhd, hdmi an ati 2400pro angeschlossen und das resultat ist... na ja bescheiden. manchmal ist die gute alte röhre halt immer noch unschlagbar:-) das problem taucht interessanterweise bei mediaportal mit evr und cyberlink (ich habe vista 32) nicht auf. läuft viel flüssiger (dafür crasht media portal alle 5 min:-) zudem habe ich den eindruck dass es mit vmr9 im DVBViewer auch besser läuft. aber immer noch nicht optimal. habe schon sämtliche codes ausprobiert (microsoft, ati, cyberlink, ffdshow) und alle möglichen (de)-interlace settings von auto bis force bob, weave, motion adaptive etc. aber wie gesagt horizontale schwenks sind echt unschön @DVBViewer entwickler: an was kann das liegen? weil evr noch beta ist? bitte schaut euch das doch mal genau an. habe schon ein paar posts in dieser richtung hier gelesen. log files kann ich senden, bringen aber wahrscheinlich nichts, da nur visuelles problem Quote
butter Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Ja, dass habe ich auch. Allerdings auch, wenn ich ein Spiel spiele. Es scheint bei mir also eher irgendwo was globales zu sein. Mein Kumpel hat mal das Wort VSYNC in den Raum geworfen und gesagt, dass läge daran. Irgendwas mit LCD und da soll es eine Grafikeinstellung für geben. Ich habe keine Ahnung ob das Sinn macht, werde aber gleich mal googlen. Gruß /butter Quote
alfonxs Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Ich habe das auch, allerdings nur mit VMR9. Mit EVR unter Vista läufts. Zumindest unter XP bestünde die Möglichkeit, auf VMR7/Unchanged oder Overlay zu wechseln... Quote
Eichhorn Posted December 18, 2007 Posted December 18, 2007 Ich nutze auch Vista 32 und habe bei Kameraschwenks auch ein leichtes Ruckeln. Allerdings finde ich es über das ganze Bild verteilt. Ein Zerreisen kann ich nicht feststellen. Ich habe eine ATI 2600HD und einen Sony 32" per HDMI angeschlossen. Eingestellt habe ich den Overlaymixer. Beim EVR stört mich, dass man das Seitenverhältnis nicht richtig einstellen kann. Bei VMR7 und VMR9 stürzt der DVBViewer häufig beim Senderwechsel einfach ab. Vorrangig, wenn zwischen den beiden Sendern ein Formatwechsel ist (4:3 auf 16:9 oder umgedreht) Quote
Guest upspace Posted December 18, 2007 Posted December 18, 2007 habe mal vsync auf "force always" gestellt und das problem bleibt - bei horizontalen kammeraschwenks am besten sichtbar - das bild ist in zwei hälften geteilt, die trennlinie wandert dann von oben nach unten bis der schwenk vorbei ist. natürlich tritt das phänomen auch bei "standbildern" bzw. ruhigen szenen auf, da einfach weniger gut sichtbar. es muss was mit dem timing/synching/clocking von vmr9 bzw. evr zu tun zu haben. media player classic und mediaportal kennen (dieses) problem nicht - bei gleichen decoder und settings Quote
alfonxs Posted December 18, 2007 Posted December 18, 2007 Beim MPC gibt es eine Option die Tearing (bei mir erfolgreich) verhindern soll, heißt Backbuffer oder sowas, schaut mal in den Optionen. Evtl. ist das ja auch für den DVBV sinnvoll? Quote
vonMengen Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 habe mal vsync auf "force always" gestellt und das problem bleibt - bei horizontalen kammeraschwenks am besten sichtbar - das bild ist in zwei hälften geteilt, die trennlinie wandert dann von oben nach unten bis der schwenk vorbei ist. natürlich tritt das phänomen auch bei "standbildern" bzw. ruhigen szenen auf, da einfach weniger gut sichtbar. es muss was mit dem timing/synching/clocking von vmr9 bzw. evr zu tun zu haben. media player classic und mediaportal kennen (dieses) problem nicht - bei gleichen decoder und settings dazu http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=170181 Quote
Guest upspace Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 problem hier gelöst: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=23050&hl= Quote
