mobile_user Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Hallo zusammen, mein Ziel wäre: Radio BR3 einzeln die MusikTitel als viele kleine *.mp3 zu haben. Das AudioRecorderplugin läuft --> superlange *.mp3 Datei an einem Abend -hmm Mit MPdirectcut kann man das zerlegen - nicht sehr praktisch wenn man mal nen Abend lang aufgenommen hat. :-( Das EPGlogger PlugIn hilft nix denn in den EPG Infos steht nix über Titel u. Interpret. Auf dem OSD sehe ich aber immer wieder "Titel.... Interpret....". Die Infos sind also irgendwo vorhanden. Ich hab mir hier im Forum schon die Finger wund gesucht. Entweder das ist selbst heute noch nicht elegant möglich oder ich finds nicht. Erbitte Hilfe. Danke im Voraus. Quote
Moses Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Die Informationen, die du siehst, kommen wahrscheinlich aus dem RadioText. Allerdings hast du recht, das automatisch zu schneiden ist auch heute nicht elegant möglich... Quote
mobile_user Posted December 28, 2007 Author Posted December 28, 2007 Hi Moses, danke für die schnelle Antwort. Ist das damit abschließend beantwortet? Heißt das konkret dass ich nicht drumrumkomme eine Riesendatei zu machen und die manuell zu schneiden - ohh No. Bitte nicht. MFG Mobile_user Quote
hdv Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Hallo, Das EPGlogger PlugIn hilft nix denn in den EPG Infos steht nix über Titel u. Interpret.Auf dem OSD sehe ich aber immer wieder "Titel.... Interpret....". Die Infos sind also irgendwo vorhanden. die Titelinformationen stecken im Audiosignal selbst. Das kannst du mit dem Tool RDSExtractor auch anzeigen lassen -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=136216 In Verbindung mit dem DVBViewer GE oder MediaPlayer Classic kannst du die damit auch recht komfortabel abspielen. Das ist natürlich kein Ersatz für das schneiden. Sollte man die Dateien mit einem Programm wie Mpeg2Schnitt schneiden behält man sogar die Titelinformationen, da ja nichts an dem Dateiinhalt geändert wird. Der RDSExtractor ist noch nicht soweit gereift, das man damit schneiden kann. Quote
Tjod Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Um das manuelle schneiden wirst du wohl nicht herum kommen. Da die Informationen nicht so gesendet werden das man sie als schnitmarken nutzen kann. Du kannst dir aber mal den RDS Extractor (Mitgliederbereich) angucken. Da mit kannst du die RDS Informationen Extrahieren und auch an die passende stelle in der Datei springen. Quote
Scan_Speedy Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Interesanter Beitrag, senden alle oder viele Sender solche Infos mit aus ? Ist ganz praktisch, wenn man die Mp3s schneidet und so Titel und Interpret hat. Ich hab da bisher immer nach dem Titel und Interpret gegoogelt, wenn ich es nicht erkannt hab. Quote
mobile_user Posted January 13, 2008 Author Posted January 13, 2008 Hallo zusammen, Danke für die bisherige Hilfe. Ich hab´ jetzt inzwischen eine 800MB große MPG Datei die ich im DVBViewer auch wieder anhören kann. ABER: Ziel war ja, einzelne MP3 files mit korrektem Filennamen und ID3 Tags zu bekommen. Aus den o.g. Info erkenne ich leider nicht wie ich das bewerkstelligen kann. Kann mir da nochmal jemand Hints und Tips geben was ich womit nun Schritt für Schritt machen muß?? Wäre fürchterlich nett. Danke für die Mühen Mobile_User Quote
mobile_user Posted January 13, 2008 Author Posted January 13, 2008 Hallo, kann mir jemand sagen wie ich jetzt aus MPG MP3 machen kann?? Wäre nett, danke Quote
Moses Posted January 13, 2008 Posted January 13, 2008 mit CDex geht das. Schneiden von MP3 und/oder MPG geht z.B. mit mp3DirectCut. Quote
mobile_user Posted January 14, 2008 Author Posted January 14, 2008 Sorry Moses, aber damit komme ich leider noch nicht zurecht. CDEx kann mit der MPG Datei nix anfangen. Wenn ich richtig liege, dann ist MPG ein Video&Audio format - CDEx kommt wohl nur mit Audiodaten zurecht. In anderen Foren wurde von TMPenc (oder so ähnlich) gesprochen mit dem man wohl Formatumwandlungen machen kann. (probier ich mal am Wochenende) Ich könnte in MP2 umwandeln - Aber was ist dann mit den o.g. RDS Signalen?? Irgendwie passt das alles noch nicht so richtig zusammen. Wie gesagt jetzt liegt MPG vor - Ziel ist MP3 mit korrektem Filenamen und ID3 Tags Any ideas??? Danke für Eure Hilfe Mobile_User Quote
Moses Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 ahh... ok, stimmt, ich hab das ganze damals vorher noch durch ProjectX gejagt... das sollte man einfach mit allen Aufnahmen machen, so, dann weiß man ob und wo Fehler sind usw... Danach hast du dann auch die *.mp2 Datei, wenn du demuxt. So hab ich es damals gemacht, ob das der beste Weg ist, weiß ich nicht, er hat aber funktioniert. Quote
Lower Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 Um das manuelle schneiden wirst du wohl nicht herum kommen.Da die Informationen nicht so gesendet werden das man sie als schnitmarken nutzen kann. Das kommt ganz auf den Sender drauf an. Ich habe mir mal ein kleines Tool geschrieben, das von dem Radiosender N-Joy automatisch Lieder aufnimmt, schneidet, ID3-Tag setzt und entsprechend benennt. Das wird anhand der gesendeten RDS-Daten erkannt. Allerdings handelt es sich bei den automatischen Schnitten teils um Verzögerungen von 5-20 Sekunden aber damit kann ich leben. Ist immernoch besser als alles mühselig von Hand zu bearbeiten Die RDS-Daten sendet allerdings jeder Sender wie er will ohne entsprechenden Algorithmus. Bei manchen kann man sie allerding irgendwie verwenden (N-Joy, DasDing, ...?). Gruß Lower Quote
hamtaro Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Das kommt ganz auf den Sender drauf an.Ich habe mir mal ein kleines Tool geschrieben, das von dem Radiosender N-Joy automatisch Lieder aufnimmt, schneidet, ID3-Tag setzt und entsprechend benennt. Das wird anhand der gesendeten RDS-Daten erkannt. Allerdings handelt es sich bei den automatischen Schnitten teils um Verzögerungen von 5-20 Sekunden aber damit kann ich leben. Ist immernoch besser als alles mühselig von Hand zu bearbeiten Die RDS-Daten sendet allerdings jeder Sender wie er will ohne entsprechenden Algorithmus. Bei manchen kann man sie allerding irgendwie verwenden (N-Joy, DasDing, ...?). Gruß Lower Hallo, kannst du mir dein selbstgeschriebenes Tool zuschicken? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Gruss Hamtaro Quote
Lower Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Hallo, kannst du mir dein selbstgeschriebenes Tool zuschicken?Ich würde es gerne mal ausprobieren. Das Tool ist allerdings genau auf mein System zugeschnitten. Ich weis nicht ob es bei dir laufen wird. Wie gesagt funktioniert es auch nur mit N-Joy wirklich zuverlässig. Weiterhin benötigst du das neuste AudioRekorder-Plugin sowie die neuste DVBV-Pro Version. Wenn du es aber trotzdem mal testen willst, meld dich kurz, dass ich weiß, ob ich es exportieren muss. Gruß Lower Quote
hamtaro Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Das Tool ist allerdings genau auf mein System zugeschnitten. Ich weis nicht ob es bei dir laufen wird. Wie gesagt funktioniert es auch nur mit N-Joy wirklich zuverlässig. Weiterhin benötigst du das neuste AudioRekorder-Plugin sowie die neuste DVBV-Pro Version. Wenn du es aber trotzdem mal testen willst, meld dich kurz, dass ich weiß, ob ich es exportieren muss. Gruß Lower Hi Lower, ich habe die aktuellste Proversion und auch das aktuellste Audiorecorder Plugin. Ich würde es gerne mal ausprobieren, da ich mich sehr für Radioempfang und Aufnehmen interessiere. Gruss Hamtaro Quote
satlistener Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Wenn du den Stream in MP3 aufnimmst werden die RDS Daten nicht mit aufgezeichnet nur beim Aufnehmen im MP2Format. Interessant wäre im RDS Extractor ein Feature, daß nach dem manuellen Schnitt die RDS Informationen als Dateinamen und/oder ID3 Tags automatisch übernommen werden können. Bisher muß ich zum Speichern der einzelnen Titel immer vom RDS Extractor die RDS Infos kopieren und als Dateinamen speichern. Der Dateiname lautet dann, wenn ich nicht alles selbst schreiben will immer: "Titel" von "Interpret" z.B. A natural thing von Earl Klugh Eine Hilfe wäre es schon das Feature Radiotext Plus (RT-Plus) im DVBViewer auszubauen. Quote
mobile_user Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 Hallo zusammen, anscheinend ist das Thema nicht nur für mich interessant. Angesichts der aktuellen IP Überwachungsdiskussion, (il)legalen Downloads etc. wäre eine effiziente Möglichkeit über SAT + MP2 + RDS an wirklich legale MP3 zu kommen schon extrem charmant. Es wäre toll wenn hier der DVBViewer mehr Unterstützung leisten könnte. Danke für die rege Beteiligung an diesem Thread Mobile_user Quote
Lower Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 (edited) Hallo, kannst du mir dein selbstgeschriebenes Tool zuschicken?Ich würde es gerne mal ausprobieren. Für jeden, dens mal interessiert hier eine Beta Version von meinem Tool, das automatisch Musik aufnimmt. Allerdings ist es gerade nur auf den Sender N-Joy angepasst!!! WICHTIG bitte zuerst die Readme lesen! Mfg. Lower EDIT: Kleine Programmändernung: DVBMRR_0.3.zip Edited January 22, 2008 by Lower Quote
hamtaro Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 Hi Lower, so ich habe alles wie in deiner Anleitung beschrieben gemacht. DVBViewer gestartet , beim Audiorecorder alles eingestellt.... usw... Dann habe ich dein DVB-Music-Recorder gestartet aber es kam leider nur eine Fehlermeldung: DVBViewer-Fehler. Der DVB.Music Recorder kann nur funktionieren, wenn DBV-Viewer Pro......... Habe ich etwas falsch gemacht? Oder muss dein Programm im Hauptordner vom DVBViewer installiert werden? Oder kannst du es so anpassen das es "überall" läuft? Also, ich helfe gerne beim experimentieren und Betatesten mit soweit ich kann. Aber programmieren kann ich leider nicht. Okay..... soweit erstmal. Viele Grüsse Hamtaro Quote
Lower Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Hi Lower, so ich habe alles wie in deiner Anleitung beschrieben gemacht. DVBViewer gestartet , beim Audiorecorder alles eingestellt.... usw... Dann habe ich dein DVB-Music-Recorder gestartet aber es kam leider nur eine Fehlermeldung: DVBViewer-Fehler. Der DVB.Music Recorder kann nur funktionieren, wenn DBV-Viewer Pro......... Habe ich etwas falsch gemacht? Oder muss dein Programm im Hauptordner vom DVBViewer installiert werden? Oder kannst du es so anpassen das es "überall" läuft? Also, ich helfe gerne beim experimentieren und Betatesten mit soweit ich kann. Aber programmieren kann ich leider nicht. Okay..... soweit erstmal. Viele Grüsse Hamtaro Hallo Hamtaro, ich hab nochmal mein Programmcode durchgeschaut aber keine wesentlichen Fehler gefunden! Trotzdem hab ich eine überarbeitete Version in meinen letzten Beitrag reingestellt. Also bei mir lieft das Programm ohne Probleme mit den DVBViewer Pro 3.9.0.0 und 3.9.1.0 und 3.9.2.0 auf 2 verschiedenen Rechnern Ich weis leider nicht was das Problem bei dir ist Kann sonst jemand die (nicht) Funktion meines Programms bestätigen??? Gruß Lower Edited January 22, 2008 by Lower Quote
hamtaro Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hallo Lower, habe eben deine neue Version auf dem Desktop entpackt und von dort gestartet aber genau die gleiche Fehlermeldung. Der Installationsordner meines DVB-Viewers lautet c:/Programme/DVBViewer 392 , kann es daran liegen? Ich benutze Windows XP. Ich hoffe ich kann es irgendwie zum laufen bringen...... Wird schon klappen..... Gruss Hamtaro Quote
Tjod Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Ich hatte gerade auch die Meldung. Die Ursachen war das ich im AC3Filter als Output Format nicht Stereo eingestellt hatte. Damit kommt das AudioRecorder Plugin nicht zurecht. Am besten erstmal testen das damit eine Aufnahme als mp3 klappt. EDIT: Ganz klappt der bei mir aber noch nicht. Das erste Lied nach Programmstart wird zwar aufgenommen. Aber nicht umbenannt und danach werden auch keine weiteren aufgenommen. Habe jetzt aber auch keine Zeit um da noch etwas zu experimentieren. Edited January 22, 2008 by Tjod Quote
halalev Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hi! Nach den üblichen Vorbereitungen (Download, Entpacken, etc.) erschien die (sinngemäße) Meldung "mscorwks.dll 1.1.4322 could not be loaded", die vielleicht einen völlig unbedarften User irritiert hätte ... aber doch (bitte) nicht so billig ... Mal eben auf der dazu sich zuständig fühlenden M$-Seite nachgeschaut und ... alles wie gehabt: Windows-Update "xxx" ersetzt diese Datei durch "yyy", welche durch das nächste Update "zzz" auf "abc", etc., pp. ... nichts Neues - kennen ma schon ... Frameworks komplett deinstalliert - 1.1 (ohne Sp1 & Co.) neu draufgespielt und los geht's (dabei das nervige ASP.NET-Konto gelöscht) ... Beim ersten Start verhält sich der Recorder wie von @Tjod beschrieben (zufällig gerade mit "keine Aufnahme" gestartet - evtl. Hinweis?): Die zur Laufzeit angelegte Datei "N-JOY.mp3" wurde nach dem "Schnitt" komplett in den Ordner "\N-JOY" transportiert und korrekt umbenannt, dann (etwas später) die nächste Datei "N-JOY.mp3" angelegt, aktualisiert, aber mittendrin war Feierabend. Nicht verzagt - das Ganze nochmal (zur Sicherheit den ganzen ZielOrdner geleert): Jetzt spielte N-JOY gerade ein Stück, das korrekt detektiert und aufgenommen, am Ende in den Ordner mit TAGs und richtigen Dateinamen (%artist - %track) transportiert wurde. Und die nächste Runde eingeläutet ... Das Spielchen läuft jetzt störungsfrei seit 50 Minuten!!! Gratulation!!! mfG PS: ... Und genau in diesem Moment wird nach dem Transport des letzten Schnipsels in den Ordner keine neue "N-Joy.mp3" als neuer Job angelegt ... schaun wir mal ... sieht aber schon sehr vielversprechend aus!!! Quote
hamtaro Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Hi Lower die neuste Version hat jetzt auch bei mir das Recording-Fenster geöffnet. Hurra! Hier mal ein Screenshot vom laufenden DVB-Music-Recorder: Ich teste es jetzt und berichte dann gleich. Gruss Hamtaro Bericht 1: Das Aufnahmefenster kommt und startet die Aufnahme. Dann zuerst eine sehr grosse Datei im Aufnahmeverzeichnis. Danach DVB-Music-Recorder geschlossen und alles im Aufnahmeordner gelöscht. Neu gestartet und es wird weiterhin immer passend der Titel im Aufnahmefenster des DVB-Music-Recorders passend angezeigt. Dann habe ich nochmal das Audiorecorder-Plugin im DVBViewer geöffnet und den Ausgabeordner überprüft, und siehe da, er war plötzlich nicht mehr mein Ausgewählter, sondern jetzt der "Capture"-Ordner im Hauptverzeichnis vom DVBViewer. Dort befanden sich dann einige komplette MP3´s drin mit der Bezeichnung NJoy Radio & Datum. (habe dann mal ein paar Lieder geöffnet aber auf den ersten Blick keine Mp3-Tags gesehen) Und dort befand sich dann auch ein Ordner NJOY. Ich habe jetzt das Audiorecorder-Plugin-Verzeichnis wieder auf mein altes komplett geleertes Aufnahmeverzeichnis umgestellt. Bericht 2: Jetzt habe ich beim Audiorecorder-Plugin im DVBViewer unter Optionen die Häkchen bei "Resample WAV to 44kHz" und bei "Append Date Time to Filename" entfernt und der DVB-Music-Recorder nimmt jetzt seit über einer Stunde erfolgreich auf. Auch werden jetzt die aufgenommenen Lieder mit Namen und Interpret richtig in dem NJOY-Ordner abgelegt. Das ist ja schonmal ein Erfolg. Jetzt teste ich weiter. Wie klappts bei Euch anderen? Hamtaro Edited January 22, 2008 by hamtaro Quote
Lower Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Hi Lower die neuste Version hat jetzt auch bei mir das Recording-Fenster geöffnet. Hurra! Hier mal ein Screenshot vom laufenden DVB-Music-Recorder: Ich teste es jetzt und berichte dann gleich. Gruss Hamtaro Bericht 1: Das Aufnahmefenster kommt und startet die Aufnahme. Dann zuerst eine sehr grosse Datei im Aufnahmeverzeichnis. Danach DVB-Music-Recorder geschlossen und alles im Aufnahmeordner gelöscht. Neu gestartet und es wird weiterhin immer passend der Titel im Aufnahmefenster des DVB-Music-Recorders passend angezeigt. Dann habe ich nochmal das Audiorecorder-Plugin im DVBViewer geöffnet und den Ausgabeordner überprüft, und siehe da, er war plötzlich nicht mehr mein Ausgewählter, sondern jetzt der "Capture"-Ordner im Hauptverzeichnis vom DVBViewer. Dort befanden sich dann einige komplette MP3´s drin mit der Bezeichnung NJoy Radio & Datum. (habe dann mal ein paar Lieder geöffnet aber auf den ersten Blick keine Mp3-Tags gesehen) Und dort befand sich dann auch ein Ordner NJOY. Ich habe jetzt das Audiorecorder-Plugin-Verzeichnis wieder auf mein altes komplett geleertes Aufnahmeverzeichnis umgestellt. Bericht 2: Jetzt habe ich beim Audiorecorder-Plugin im DVBViewer unter Optionen die Häkchen bei "Resample WAV to 44kHz" und bei "Append Date Time to Filename" entfernt und der DVB-Music-Recorder nimmt jetzt seit über einer Stunde erfolgreich auf. Auch werden jetzt die aufgenommenen Lieder mit Namen und Interpret richtig in dem NJOY-Ordner abgelegt. Das ist ja schonmal ein Erfolg. Jetzt teste ich weiter. Wie klappts bei Euch anderen? Hamtaro Das ist ja schon mal was. Wenigstens kommt diese Fehlermeldung bei euch nicht mehr. Is ja wie gesagt auch nur eine BETA Version, die ich nicht weiter angepasst habe, da sie bei mir recht stabil läuft. Bin ja froh, dass bei euch auch schon mal ein paar Lieder korrekt aufgenommen wurden. Wenn ich am Wochenende noch Zeit finde werde ich mein komplettes Programm nochmal durch schauen Hab glaub ich auch schon mal eine neuere objektorientierte und flexiblere Version vor einiger Zeit angefangen zu programmieren. Vielleicht find ich da wieder den Anschluss Bei mir läuft das Programm schon einige Zeit. Aktuell habe ich eine Musiksammlung von über 2200 Liedern , die vom meinem Programm haupsächlich von N-Joy und DasDing aufgenommen wurden. Nur neuerding kommen bei N-Joy kaum noch Lieder, die ich noch nicht hab Noch vielen Dank für die ausführlichen Tests von halalev und Hamtaro Gruß Lower Quote
halalev Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Hi! Weiter geht's ... 1. Das Programm als solches läuft stundenlang stabil (kein CPU-/Memory-/Gedöns, etc). 2. "Aufnahmefehler" können in zwei Kategorien unterteilt werden: a. Der Sender liefert schlicht und ergreifend keine/falsche/verspätete RDS-Informationen. b. Vorhandene (an sich richtige) RDS-I. werden "fehlinterpretiert". Dazu gleichzeitig neben dem Audio-Recorder mit der -Pro den ganzen "N-Joy - Stream" als "mp2.Datei" aufgenommen und periodisch (schon während der Aufnahme) die Datei mit dem "RDS-Extraktor" abgelutscht; dort sämtliche Filter raus - damit alle RDS-Einträge sichtbar sind. Im Screenshot sind die drei Interpreten - Stacie Orrico - Timberland - Fatboy Slim von Bedeutung. "Stacie" wurde korrekt erfaßt; "Timberland ..." überhaupt nicht aufgenommen (sehr komplexer Text incl. "&" - seit jeher das "Lieblingszeichen" von Programmierern); "Fatboy Slim" sind in Wahrheit zwei Stücke; das zweite wurde ohne RDS-I. ausgestrahlt ... Bis dahin ... dolle Sache! mfG Quote
hamtaro Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 (edited) Hallo, ich hatte heute leider keine Zeit zum weitertesten, aber wie gesagt es läuft stabil. Ich denke das Programm kann bestimmt noch optimiert werden und Interesse besteht ja auch daran. Ich habe auch Aufnahmetests mit SWR3 und DASDING gemacht und auch das funktioniert. @Lower: Vielleicht kannst du mal erklären wie man eigene Importfilter schreiben kann für andere Radiosender. Geht das eventuell mit dem Notepad und wird er dann überhaupt erkannt als neuer Filter? Ich würde mal gerne damit experimentieren falls es geht. Ich habe gerade mal mit TransEdit eine Liste von Radiosendern auf Astra19 erstellt, welche ein RDS-signal senden. (...was ja nicht heissen muß, das die alle Lied-Informationen senden.) Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen. Hamtaro Edited January 23, 2008 by hamtaro Quote
Hartwig Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Interessant wäre im RDS Extractor ein Feature, daß nach dem manuellen Schnitt die RDS Informationen als Dateinamen und/oder ID3 Tags automatisch übernommen werden können.Eine Schnittfunktion war auch mal geplant. Doch irgendwie habe ich das dann vernachlässigt. Es fehlt eigentlich nur noch der Teil, der die geschnittene Audiodatei zusammensetzt. Die Positionierung der Schnittmarken usw ist bereits enthalten. Er wird allerdings zur zeit niht angezeigt, da ohne Funktion. Quote
mobile_user Posted February 17, 2008 Author Posted February 17, 2008 Hallo zusammen, Hallo Lower, ich bin fasziniert wieviel hier inzwischen zum Thema Radio aufnehmen passiert ist. Mein Problem: ich bin an dieser Stelle "Anwender" und kenn mich leider dann doch zuwenig aus um mal eben Konten zu löschen oder irgendwelche MS DLL´s zu entfernen wie weiter oben erwähnt. "Zitate...: Nach den üblichen Vorbereitungen (Download, Entpacken, etc.) erschien die (sinngemäße) Meldung "mscorwks.dll 1.1.4322 could not be loaded", die vielleicht einen völlig unbedarften User irritiert hätte ... aber doch (bitte) nicht so billig ... Mal eben auf der dazu sich zuständig fühlenden M$-Seite nachgeschaut und ... alles wie gehabt: Windows-Update "######" ersetzt diese Datei durch "yyy", welche durch das nächste Update "zzz" auf "abc", etc., pp. ... nichts Neues - kennen ma schon ... Frameworks komplett deinstalliert - 1.1 (ohne Sp1 & Co.) neu draufgespielt und los geht's (dabei das nervige ASP.NET-Konto gelöscht) ... " Seht Ihr eine Chance das Programm so zu erweitern und zur Verfügung zu stellen dass auch "Otto Normalhörer" oder auch ein "unbedarfter User" in den Genuß von diesem Programm kommen kann und auch andere Sender eingestellt werden können ohne Programmierer zu sein??? Wäre fürchterlich hilfreich denn das scheint die bisher beste Chance zu sein zu hochwertigen MP3´s zu kommen. Bitte weitermachen - mein Dank wird Euch ewig nachschleichen. Mfg Mobile_user Quote
Lower Posted February 18, 2008 Posted February 18, 2008 Hallo zusammen,Hallo Lower, ich bin fasziniert wieviel hier inzwischen zum Thema Radio aufnehmen passiert ist. Mein Problem: ich bin an dieser Stelle "Anwender" und kenn mich leider dann doch zuwenig aus um mal eben Konten zu löschen oder irgendwelche MS DLL´s zu entfernen wie weiter oben erwähnt. "Zitate...: Nach den üblichen Vorbereitungen (Download, Entpacken, etc.) erschien die (sinngemäße) Meldung "mscorwks.dll 1.1.4322 could not be loaded", die vielleicht einen völlig unbedarften User irritiert hätte ... aber doch (bitte) nicht so billig ... Mal eben auf der dazu sich zuständig fühlenden M$-Seite nachgeschaut und ... alles wie gehabt: Windows-Update "######" ersetzt diese Datei durch "yyy", welche durch das nächste Update "zzz" auf "abc", etc., pp. ... nichts Neues - kennen ma schon ... Frameworks komplett deinstalliert - 1.1 (ohne Sp1 & Co.) neu draufgespielt und los geht's (dabei das nervige ASP.NET-Konto gelöscht) ... " Seht Ihr eine Chance das Programm so zu erweitern und zur Verfügung zu stellen dass auch "Otto Normalhörer" oder auch ein "unbedarfter User" in den Genuß von diesem Programm kommen kann und auch andere Sender eingestellt werden können ohne Programmierer zu sein??? Wäre fürchterlich hilfreich denn das scheint die bisher beste Chance zu sein zu hochwertigen MP3´s zu kommen. Bitte weitermachen - mein Dank wird Euch ewig nachschleichen. Mfg Mobile_user @Mobile_user: Danke für dein Interesse. Ich bin gerade an einer komplett neuen Version von meinem Programm. Diese Version wird genau diese Dinge die du und andere User erwähnt hatten beheben und noch viele nützliche Erweiterungen mit sich bringen... Allerdings wird mein Programm immer umfangreicher und komplexer, und da das Abitur kurz vor der Tür steht fehlt mir ehrlichgesagt gerade Zeit und Nerven mich mit diesem Projekt zu beschäftigen. Somit komm ich nur schleppend mit der Entwicklung weiter. Werde aber versuchen so schnell wie möglich an meinem Projekt weiter zu arbeiten Gruß Lower Quote
mobile_user Posted February 22, 2008 Author Posted February 22, 2008 Hallo Lower, na das klingt ja prima. Ich drück die Daumen fürs Abi08. Das ist mit Sicherheit wichtiger als das Programm. Sollte es jedoch möglich sein eine frühere Version zur Verfügung zu stellen, wäre das natürlich auch nett. Muß ja nicht auf den ersten Schritt alles können was man sich so vornimmt. Da sich das mit dem Abi aber wohl noch ne Weile zieht: Wie kompliziert ist es denn die aktuelle Version zum Laufen zu bekommen? Ist das wirklich ne Programmierer-edition oder kommt ggf. auch Otto_normalhörer damit zurecht??? Danke Mobile_user Quote
Lower Posted February 23, 2008 Posted February 23, 2008 na das klingt ja prima. Ich drück die Daumen fürs Abi08.Das ist mit Sicherheit wichtiger als das Programm. Sollte es jedoch möglich sein eine frühere Version zur Verfügung zu stellen, wäre das natürlich auch nett. Muß ja nicht auf den ersten Schritt alles können was man sich so vornimmt. Danke, werde mal schauen was sich noch so machen lässt Wie kompliziert ist es denn die aktuelle Version zum Laufen zu bekommen?Ist das wirklich ne Programmierer-edition oder kommt ggf. auch Otto_normalhörer damit zurecht??? Also ich versuche diese Version für den User so simpel wie möglich zu gestalten. Allerdings ist immer ein klein wenig Geschick vonnöten. Die Software entwickle ich mit dem Microsoft Framework 2.0. Vorraussetzung ist also, dass dieses Framework schon auf dem PC installiert ist. Wenn nich, kann es auch ganz einfach nachinstalliert werden. Gruß Lower Quote
mobile_user Posted March 8, 2008 Author Posted March 8, 2008 Hallo Lower, wie gehts mit dem Abi? Hoffentlich klappt alles. Hast Du schon Neuigkeiten von Deinem Programm? Grüße Quote
hamtaro Posted November 11, 2008 Posted November 11, 2008 Hallo Lower, gibt es dich noch? Was gibt es neues von deinem Plugin? Wäre klasse wenn sich nochwas tut. Ansonsten könntest du dein Programm ja auch hier hochladen und vielleicht kann es jemand weiterentwickeln oder dir dann besser helfen. Wäre das eine Option? Viele Grüsse Hamtaro Quote
hamtaro Posted November 16, 2008 Posted November 16, 2008 (edited) Hallo " Freunde des DVB-Music Recorder Radio 0.3" ! Ich habe mir die REC-Filter im Installations-Ordner mal angeschaut und versucht einen eigenen Filter für den Radiosender "Swiss Jazz" 13E-Hotbird zu erstellen. ...und siehe da, nach einigem herumprobieren scheint mir der Filter jetzt zu funktionieren. Nehme jetzt seit Stunden auf und habe eine jede Menge an Jazz-Stücke zusammen bekommen. Ich würde mich freuen, wenn jemand auch mal meinen Filter testen würde und hier einen kleinen Bericht abgeben würde. Die Filter sind recht überschaubar, eventuell kann ja jemand noch einen weiteren erstellen. Rec_Filter_Swiss_Jazz.ini Rec_Filter_Swiss_Jazz.zip (einfach in den Ordner Rec-Filter kopieren) Gruss Hamtaro Edited November 16, 2008 by hamtaro Quote
hamtaro Posted November 16, 2008 Posted November 16, 2008 Hier noch ein experimenteller 1Live Filter Rec_Filter_1Live.zip Gruss Hamtaro Quote
dictamnus Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 @ hamtaro wie hast du die Filter erstellt? kannst du eine kleine Anlaitung geben? Quote
dictamnus Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 hab jetzt mal länger aufgenommen... okay die lieder werden geschnitten und getaggt.. aber -keine sauberen schnitte manchmal mitten im lied begonnen oder beendet -keine korekte zeitangabe im foobar-player deshalb meine frage.. warum nehmt ihr nicht gleich clipinc von tobit? bessere schnitte .. auch getaggt.. grössere radiosender-auswahl... auch ksotenlos???? trotzdem respekt für das programmieren des tools!! Quote
hamtaro Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 Hallo Dictamnus. Das Plugin ist nicht von mir, habe nichts mit Programmieren usw am Hut. Ich habe mir nur den Aufbau der Filter angeschaut und herumexperimentiert. Wie weiter oben vom Programmierer zu lesen ist, ist der Recorder auch nur eine sehr sehr frühe und experimentelle Version. Ich kann garantieren, das beim Radio Swiss Jazz mit meinem Filter die Lieder 100% richtig genau geschnitten und vertagged werden. Habe das stundenlang hier laufen lassen. Muss dazusagen das bei Radio Swiss Jazz das RDS auch wirklich exakt zum Anfang und Ende des Liedes gesendet wird. So muss es sein. Tobis & co benutze ich nicht da mir hier kein DSL und auch keine Flatrate möglich ist. Der 1Live Filter ist wirklich nicht perfekt, der ist sage ich mal 50-60% am laufen. Spiel mal mit den Parametern herum und schaue dir an, was im RDS gesendet wird. Manchmal zuerst der Interpret und dann der Titel, dann andersherum.... manchmal mit "-" dazwischen oder " -- " oder " " , "##" usw.... das dann dort auch eintragen usw.... Einfach ausprobieren, habe selbst noch nicht durchgeblickt , aber ich werde die Tage auch nochmal weiter schauen....... Naja, dann haut rein.... Bitte um Rückmeldung über den Radio Swiss Jazz - Filter . Sender auf 13Grad. Viele Grüsse Hamtaro............. Quote
Bugalski Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Hallo, die letzte mail in diesen thread ist schon ein wenig her vieleicht kann mir jemand helfen. das prog ist echt spitze. habs beim mir zum laufen gebracht. hat jemand einen rec-filter von 1live diggi erstellt oder kann den jemand erstellen. der sender sendet ohne werbung und moderation!!!! vielen dank für eure hilfe Quote
