DVBViewer immer stumm/Mute starten
dictamnus
da ich über das Audio Recorder Plugin Hörspiele aufnehme kann ich A/V bei den aufnahmen nicht abschalten.
Hab schon öfter vergessen den DVBViewer vor dem ausschalten stumm zu schalten.
Da war die freude groß als Nachts die Aufnahmen loslegten lol
Gibt es eine möglichkeit dass der DVBViewer immer stumm/ mute gestartet wird? wokaround, batch?
also als Workaround solltest du einfach die Boxen bzw. Anlage ausschalten.
Sollte das aufrgund fehlender Bedienelemente nicht möglich sein, dann trage im DVB Tsak Scheduler, den du sicherlich verwendest, auf dem Settings2 Tab, bei Special Parameters x25 ein. Das sollte den DVBViewer stumm schalten.
PS:
hab ich jetzt nicht getestet, also bitter selber testen. :)
danke hdv!
da müsste ich ja auch dran denken :)
werds ausprobieren! (funktioniert dann auch ganz sicher noch mein Audi Recorder ?)
funktioniert leider nicht: schaltet nicht auf den sender um und nimmt nicht auf und schaltet nicht stumm :)
gibt es eine Liste für die Parameter des Task schedulers?
@hdv
ich hab ein bisschen probiert:
dein parameter funktioniert im DVBViewer korrekt!
sobald ich über das audio recorder plugin in mp3aufnehmen will funktioniert der parameter x25 im scheduler nicht
hat noch jemand eine lösung?
Da das Audio Rekorder Plugin an die Wiedergabe im DVBViewer gebunden ist darf die im DVBViewer nicht Deaktiviert werden.
Das musst du wen dann in Windows machen. Aber wie sich das bewerkstelligen lässt weiß ich Grade auch nicht.
