Eichhorn Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Ich wollte mich auch gern einmal mit Graph Edit versuchen, nur leider habe ich keinen Plan,wie ich das überprüfen kann. Graph Edit habe ich mir aus dem I-Net besorgt, weiterhin das Graph Selector Plugin aus der Memberseite. In meinem Programmordner des DVBViewer finde ich keine *.grf Datei. Ich habe nur die, die bei dem Plugin als Vorgaben dabei sind. Öffnen lassen sich aber nur die im Ordner DVBSource2Graphs alle Anderen werden mit ener Fehlermeldung abgebrochen. Was mache ich bei der ganzen Sache falsch? Quote
Tjod Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Ich würde GraphStudio emfehlen geht aber auch mit GraphEdit. Da einfach auf File > Connect to Remote Graph > Connect und schohn siehst du den Graph. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#GraphEdit Mit dem Graph Selector Plugin würde ich mich nicht mehr beschäftigen. Im DVBViewer GE wurde die Unterstützung schon entfernt und im DVBViewer Pro wird das wohl auch Passieren wenn die Änderungen auch dem DVBViewer GE übernommen werden. Quote
Eichhorn Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 Das folgende Fenster Remote Graphs bleibt lehr???? Auch bei laufendem DVBViewer! Quote
Tjod Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Unter Vista musst du noch die proppage.dll im System registriert haben (ist häufig schon bei GraphEdit dabei). Das registrieren geht z.B. mit dem RadLight Filter Manager. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager Quote
Eichhorn Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 (edited) Habe im Netz nach dieser Datei gesucht und gefunden natürlich Sehe ich das richtig, dass ich die nach Windows/System32 kopieren muß? Danach mit de RadLightFiltermanager registrieren? Mist, der Downloadlink zu dieser Datei funktioniert nicht!!! Edited September 14, 2008 by Eichhorn Quote
Tjod Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Wo du die hin packst ist egal nach dem registrieren darfst du die aber nicht mehr verschieben. Quote
Eichhorn Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 (edited) Habe sie gefunden, einfach ins DVBViewer Verzeichnis kopiert und auch erfolgreich registriert. Das Fenster bleibt aber trotzdem leer??? Es erscheint dieses Bild: Wenn ich jetzt auf Connect klicke, ist das Bild leer. Wenn ich noch einmal auf Connect To Remote Graph gehe, fehlt der Eintrag! Edited September 14, 2008 by Eichhorn Quote
Tjod Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Wenn der DVBViewer zu dem Zeitpunkt läuft sollte es eigentlich gehen kein Ahnung was da noch schief läuft. Quote
Eichhorn Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 Er läuft, aber es klappt nicht. Quote
Tjod Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Unter Ansicht > Filter im DVBViewer kannst du auch sehen welche Filter Grade verwendet werden. Aber GraphStudio oder GraphEdit ist schon was anderes. Hast du beide Probiert? Quote
DasMarx Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 Also bei mir ging es, nach dem ich diese Benutzerkontensteuerung ausgemacht hatte. Quote
Eichhorn Posted September 14, 2008 Author Posted September 14, 2008 Ich habe es raus, woran es lag. Bei einer GraphEditversion war eine proppage.dll dabei. Es war eine Version 6.0.... aus de Jahr 2002. Ich habe nach langer Suche eine neuere Version 6.6... vom 30.10.2006 gefunden. Mit dieser klappt es wunderbar. Quote
Eichhorn Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Eins verstehe ich nur noch nicht, bei Live-TV und bei der Wiedergabe einer *.TS Datei (aufgenommen mit DVBViewer) sieht der Graph so aus: Wenn ich aber mir den Graph mit Graphstudio per "Render Media file..." die selbe *.TS Datei öffne, bekommen ich dieses Bild: Worauf bezieht sich denn überhaupt der Graph, wenn ich mir das Mediafile ansehe? Zu diesem Zeitpunkt wird ja keine Datei abgespielt. Quote
Tjod Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Der zweite ist der Graph den das DirectShow System zusammenbaut wenn es nicht bestimmte Vorgaben bekommt. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html Denn kannst du dann ja auch nach denen Vorstellungen umbauen und wenn du Play drückst startet die Wiedergabe mit dem Graph. Quote
Eichhorn Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Ich habe mir den Link durchgelesen. Verstanden habe ich das so, dass der obere von mir abgebildete Graph ein "erzwungener" Graph vom DVBViewer ist? Der untere Graph wäre dieser, welcher vom System (GraphBuilder) erstellt wird? Ist das soweit richtig? Wann würde denn der untere Graph zum Tragen kommen? Den kannst du dann ja auch nach denen Vorstellungen umbauen und wenn du Play drückst startet die Wiedergabe mit dem Graph. Das verstehe ich nicht so richtig, wie könnte ich den umbauen? Durch Ändern des Merit mit dem RadLight Filter Manager und sehen was passiert? Quote
CiNcH Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 (edited) Wann würde denn der untere Graph zum Tragen kommen? Der untere kommt dann u.a. zum Tragen, wenn du im DVBViewer in den DirectX-Optionen DVBSource für die Filewiedergabe deaktivierst. Da wird die Wiedergabe praktisch an das System delegiert (wie auch im Fall von "Render Media file..." in GraphStudio), welches sich die entsprechenden Komponenten zusammensucht. DVBSource kann nur vom DVBViewer verwendet werden, da die Schnittstellen für den Zugriff nicht offen sind bzw. keinen Standardinterfaces entsprechen. Das verstehe ich nicht so richtig, wie könnte ich den umbauen? Durch Ändern des Merit mit dem RadLight Filter Manager und sehen was passiert? Du kannst mit mit "Render Media file..." erstmal einen Defaultgraph vom System bauen lassen und anschließend diesen einfach umbauen, indem du andere Dekoder oder was auch immer da reinhängst. Oder du kannst von Grund auf deinen eigenen Graph bauen. Das hat aber keinen Einfluss darauf, was "Render Media file..." beim nächsten Mal für einen Graph aufbaut. Wenn ein bestimmter Dekoder automatisch vom System bevorzugt werden soll, musst du dessen Merit editieren. Der Dekoder mit dem höchsten Merit wird verwendet. Was ist eigentlich dein Ziel? Edited September 16, 2008 by CiNcH Quote
nuts Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 Was ist eigentlich dein Ziel? soweit ich weiss funktioniert der cyberlink decoder nicht richtig? also der vom DVBViewer verwendete graph sieht aber gut aus! irgendwie hakts wohl an was anderem den defaultgraph könnte man mit radlight schon über das setzen entsprechender merit werte umbauen. nur obs das für den DVBViewer bringt? zumindest für die livewiedergabe wird zwingend der obere verwendet! Quote
CiNcH Posted September 16, 2008 Posted September 16, 2008 (edited) DVBViewer verwendet den Dekoder, der in den DirectX-Optionen eingestellt wird, da muss man nix am Graph rumpfuschen. Wenn man will, dass außerhalb oder ohne DVBSource andere Filter verwendet werden sollen, muss man mit den Merits spielen. Auf den DVBViewer hat das keinen Einfluss. Edited September 16, 2008 by CiNcH Quote
Eichhorn Posted September 16, 2008 Author Posted September 16, 2008 Es hakt nirgens, bei mir funktioniert alles einwandfrei. Ich will halt nur die ganze Sache mit dem Filtergraph begreifen und wie man was änder könnte. Das ist der einzige Grund, weshalb ich das gern wissen möchte. Quote
