Florix Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 Hallo Leute, habe eine SkyStarHD und von TechnoTrend das CI-Modul. CI-Modul wird von der TechniSat Software (TechniSat TV Center) erkannt und die Sender werden auch decodiert. Leider funktioniert es nicht mit dem aktuellen DVBViewer. Er meldet die SkyStar als TechnoTrend und erkennt auch das CI-Modul mit "Hat CI Modul"die FreeTVs laufen einwandfrei, nur decodieren will er nicht. Habe im englischen Forum gelesen " ... then you need to select the technotrend support dll in the setup -> additional downloads. - Was ist damit gemeint ? - Um welche dll handelt es sich ? - Wo bekomme ich diese her, oder kann mir sie jemand senden ? - Wo wird sie im DVBViewer Verzeichnis integriert ? Gruß Florix Quote
Lars_MQ Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 start -> programme -> DVBViewer programmgruppe -> support -> modify DVBViewer. Damit startet das setup. Dort kannst Du dann zusätzliche Sachen installieren ("komponenten herunterladen und installieren"). Steht alles dabei. Quote
Florix Posted October 16, 2008 Author Posted October 16, 2008 Hi Lars_MQ vielen Dank für die Info. Jetzt habe ich es kapiert und ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank noch mal. Gruß Florix Quote
