Werner2002 Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 Hallo Ich würde gerne mit dem Videorecorder im DVBViewer Sendungen aufnehmen. Jetzt ist die Frage welches Aufnahme-Format benutzt ihr und vor allem mit welchem Program lassen sich die Aufnahmen am besten bearbeiten? Ich frage deshalb weil unter euch bestimmt Anwender sind die sich damit bestens auskennen, ich dagegen ein totaler Laie bin. Eine rumprobiererei hab ich schon hinter mir aber ohne ein wirklich überzeigendes Ergebnis. Danke Quote
hdv Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 Hallo, Aufnahmen mache ich immer als TS noch dazu mit allen Audiospuren und Videotext. So ist man für alle Eventualitäten gewappnet. Die Aufnahmen schneide ich dann mit VideoReDo. Wenn Untertitel gebrauch wird, dann nutze ich ProjectX. Wenn dann eine DVD das Ergebnis sein soll, dann werden die Elementar Streams mit IfoEdit zur DVD-Struktur authored. Schaue auch mal hier nach, da gibt es einige hilfreiche Informationen DVD Guide Quote
Werner2002 Posted October 27, 2008 Author Posted October 27, 2008 Was heist mit alen Audiospuren und Videotaxt. Ich kann im Viderecorder doch nur Aufnahme in .TS anklicken. Gibt es ein extra Menü um z.B. die Audiospuren und Videotext einzustellen? Quote
Tjod Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...fnahme_Optionen Quote
yaRincewind Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Wenn du TS aufnimmst, hast du alels dabei. Von sämtlichen Tonspuren, über Videotext, Untertitel etc. etc. Nachteilig ist, dass du die TS zwar auf DVD brennen kannst (auch schneiden etc. geht gut), aber ein normaler DVD Player wird es net spielen, außer du hast einen billigen, der das kann. Am PC ist TS eigentlich kein Problem. Der VLC macht sowas auch. Für Archive auf Platte nehme ich auch TS. Macht am wenigsten Arbeit, ist wirklich alles drinn, und du hast nur 1 Datei zum rumhantieren mit. Quote
Werner2002 Posted October 27, 2008 Author Posted October 27, 2008 Erstmal vielen Dank Nur noch eine kurze Frage. Ich hab gelesen das man mit ProjectX die Aufnahme indie einzelnen Spuren also Audio und Video aufteilen kann, um sie später mit Cuttermaran zu bearbeiten. Jetzt hab ich mir ProjectX runtergeladen aber es soll nir der Source-Code sein. Wie bekomme ich den daraus ein auf XP Lauffähiges Programm? Quote
yaRincewind Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Entweder du läßt es durch nen Java Compiler laufen (gibts kostenlos), Anleitung ist bei ProjektX dabei, oder aber du besorgst dir eine Java Version die schon wer durch den Compiler gejagt hat. z.B. bei http://www.oozoon.de/main_de.html Da gibt es übrigens auch eine EXE von, aber nur für Spender. Quote
vulgaris007 Posted October 31, 2008 Posted October 31, 2008 Hallo, Aufnahmen mache ich immer als TS noch dazu mit allen Audiospuren und Videotext. So ist man für alle Eventualitäten gewappnet. Die Aufnahmen schneide ich dann mit VideoReDo. Wenn Untertitel gebrauch wird, dann nutze ich ProjectX. Wenn dann eine DVD das Ergebnis sein soll, dann werden die Elementar Streams mit IfoEdit zur DVD-Struktur authored. Schaue auch mal hier nach, da gibt es einige hilfreiche Informationen DVD Guide Sag mal, ist das nicht sehr zeitaufwendig? 1. .ts aufzeichnen 2. Demuxen 3. Muxen 4. Schneiden 5. DVD erstellen Warum sollte ich denn überhaupt in .ts aufnehmen, wenn ich`s doch gleich über die TV-Karte als .mpg ablegen kann??? Ich will`s ja nicht auf HDD für die Ewigkeit archivieren, ich will eine DVD mit Nero erstellen - und da geht an .mpg kein Weg vorbei. Ein eleganter und schneller Weg direkt aus .ts eine DVD zu erstellen ist DVR Studio - sehe aber keinen Sinn darin, für diese Proggi noch 60€ auszugeben... Welche Vorteile bietet denn die Aufnahme als .ts - wenn ich`s eh nur als DVD umarbeiten möchte ? Sind da wirklich Quali-Unterschiede? Quote
yaRincewind Posted October 31, 2008 Posted October 31, 2008 Kommt drauf an was für dich Qualität ist. Die Bildqualität ist die selbe, sind ja auch die selben Daten Aber alleine beispielsweise mehr Tonspuren sind in MPG nicht definiert. Wenn es also für dich Qualität bedeutet, Originalton und dt. zu haben (z.B. bei Premiere gesendet), brauchst halt TS. Ebenso wie für Untertitel und Videotext. Wenn du sagst, Qualität ist nur der Film, dann nimm in MPG auf. Wenn Qualität für dich Untertitel, Mehrsprachigkeit etc. auch bedeutet, brauchst halt TS. Übrigens kann man auch mit ProjektX schneiden. Nicht so schön und genau, aber recht schnell. TS => ProjektX (schneiden, demuxen) => IFOEdit (muxen: Ton, Bild, Mehrton, Untertitel...) Quote
vulgaris007 Posted October 31, 2008 Posted October 31, 2008 Ok., jetzt wird`s klarer für mich, was Sinn oder Unsinn vom TS-Format ist... Danke! Klar sind`s bzgl. Bildqualität die gleichen Ausgangsdaten; dachte halt aber, daß da noch irgendwelche Unterschiede sein könnten bzgl. Bildpunkte, Kompression etc.... So werd ich wohl mit .mpg glücklich bleiben... Quote
