Solmsmartin Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Hallo! Ein frohes neues Jahr. Ich habe seit 5 Tagen einen neuen PC und gleich meine Technisat SkyStar 2 TV eingebaut. Nach der ersten Installation kam ein Ton aber kein Bild. Nachdem ich den Technisat DVBViewer TE und anschließend den DVBViewer Pro nochmals installiert hatte, wird die Karte nicht erkannt und es erfolgt immer die Meldung" Für diesen Sender ist kein DVB-Geräte vorhanden". Was mache ich falsch? Gruß Solmsmartin Quote
hdv Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Hallo, ist den die komplette TechniSat Software installiert, nur Treiber und eventuell DVBViewer (TE) reicht nicht. Ansonsten support.zip -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Quote
Solmsmartin Posted January 4, 2009 Author Posted January 4, 2009 Danke für die schnelle Antwort. Die ganze Software ist installiert. Anbei der support.zip. (War bei meinem ersten Beitrag auch schon angehängt). support.zip Quote
hdv Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Hallo, also da ist dann aber was bei der Installation der TechniSat Software schief gelaufen. Den die Skydll wird nicht gefunden. Am besten nochmal alles deinstallieren und das TechniSat Setup neu ausführen sodas danach auch Setup4PC und Server4PC installiert sind. Quote
Solmsmartin Posted January 4, 2009 Author Posted January 4, 2009 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider konnte ich das Problem nicht lösen. Nachdem ich alles (CineSonic, DVBViewer Pro und Technisat-Software) in der Systemsteuerung deinstalliert hatte, wollte ich die Technisat-Software neu aufspielen. Allerdings kommt immer sofort die Meldung" Sind sie sicher, dass sie die Software entfernen wollen?. Wenn ich ja drücke, wird das System nach wenigen Sekunden neu gestartet. Bei einem erneuten Installationsversuch kommt immer die gleiche Meldung (auch nach 10 Neustarts). Ich kann die Software also nicht neu aufspielen. Habe dann festgestellt, dass die Technisat-Software in der Systemsteuerung nicht deinstalliert wird. Den Eintrag kann ich nicht entfernen. Langsam bin ich am Ende meiner Geduld angekommen. Quote
Birdygirl Posted January 12, 2009 Posted January 12, 2009 Hallo Ich vermute mal, es hängt vielleicht mit den Mainboard zusammen. Wenn das Board einen Nvidia Force 4 Chipsatz hat, dann kann sein dass es nicht läuft. Gruß Birdygirl Quote
mililothar Posted January 20, 2009 Posted January 20, 2009 Hallo an Alle, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, habe auch schon in anderen Foren gestöbert und die Info bekommen das wahrscheinlich mit meinem 64 Bit Vista zusammenhängt. Bei mir hatte sich zwischzeitlich mein Antivirenprogramm, auch noch als Treiberanbieter für die TV-Karte eingenistet und ich dachte es würde daran liegen, aber leiderfalsche Hoffnung und jetzt komme ich auch nicht mehr weiter. Grafikarte: ATI Radon HD 3650 Treiberversion: 8.471.0.0 FernsehenKarte: TechniSat DVB-PC TV Star PCI Treiberversion: 4.5.0.0 vom 16.09.2008 Treiberanbieter: TechniSat Digital 4x Intel® Core™ 2Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Vista 64 Bit SP1 mit 8GB RAM Quote
