WDR Lokalzeit - Aufnahme fehlerhaft
RalleN
ich benötge dringend Hilfe!
Ich habe in den letzten beiden Tagen versucht die "Lokalzeit" auf "WDR Aachen" aufzunehmen. Die Aufnahmen waren jedoch beide fehlerhaft. Die ersten Minuten (der Vorlauf der Aufnahme) sind korrekt, aber sobald die Lokalzeit beginnt ist nur noch Ton zu hören, aber das Bild bleibt stehen. Am Ton hört man aber, dass zwar eine Lokalzeit aufgenommen wurde, jedoch nicht die aus Aachen. Vor- und Rückspulen klappt auch nicht richtig und die Zeitanzeige zeigt vollkommen falsche Werte.
Ich habe hier im Forum gesucht und als Lösung nur gefunden, dass das "Sender Auto Update" (wegen PID-Wechsel) einschaltet sein soll. Das ist aber bei mir bereits der Fall (Sender -> Sender Auto-Update hat einen Haken).
Morgen wird der heutige Beitrag wahrscheinlich um 10:00 wiederholt, aber wenn ich bis dahin keine Lösung habe, sehe ich schwarz dafür (im warsten Sinne des Wortes ;-)).
support.zip anbei!
hast du in Optionen -> Aufnahme-Optionen: "Auto-Split bei Senderdaten-Änderung" eingeschaltet?
Das soll eigentlich in diesen Fällen helfen.
Kann das irgendwie nicht im support.zip sehen, weiß nicht welche Zeile das ist. ;)
Danke für die schnelle Antwort! Nein, habe ich bisher nicht eingschaltet, weil ich nicht weiß, wann genau das zu einer neuen Datei führt. Nur bei PID-Änderungen oder auch dann wenn z. B. das Tonformat einer Aufnahme wechselt? Ich möchte ungern z. B. bei jeder Werbeunterberchung einen neue Datei in den Aufnahmen haben. Kannst Du mich da beruhigen?
Kann ich es vorab irgendwie testen?
Aber ganz abgesehen davon: Sollte die Option "Sender Auto-Update" nicht bewirken, dass mein Prblem erst gar nicht auftritt?
Ok ich werde es mal einschalten.
Aber wenn ich den Eintrag im Wiki richtig verstehe wird eine Werbeunterbrechung (sofern eine Audio-/Videoformatänderung vorliegt) immer zu einem Split führen, oder? Und eine Umschalten von DD-5.1 auf Stereo kann man sich ja leicht vorstellen. Evtl. auch eine Videoformatumschaltung (16:9 -> 4:3) oder ähnliches. Ich hoffe einfach mal, dass ich es falsch verstanden habe ;)
Hast du. Ein Wechsel des Seitenverhältnisses oder der Anzahl Audiokanäle führt nicht zum Split. Er wird nur ausgelöst, wenn sich bestimmte Senderdaten, die du im Sender-Editor siehst, on-the-fly ändern, was normalerweise eine Aufnahme ruiniert, wie du bereits gemerkt hast.
Testen kannst du mit dem Kanal Test-R auf Astra 19° Ost, 10744 H. Der schaltet im Minutentakt zwischen den Streams von arte und phoenix um und wurde extra von der ARD eingerichtet, damit Receiver-Hersteller überprüfen können, ob ihr Gerät bei einer dynamischen Umschaltung korrekt reagiert. D.h. der DVBViewer-Recorder müsste bei einer Test-R-Aufnahme jede Minute einen Split durchführen.
Hallo Griga,
nach dem Setzen der Option konnte ich heute auch erfolgreich eine "Lokalzeit Aachen" aufnehmen (natürlich mit Splits).
Vielen Dank noch mal für die Erklärung!
Eine bemerkung dazu:
Wenn mit timer aus dem EPG eine bestimmte sendung mit vor- und nachlauf aufgenommen werden soll, weiss die applikation doch was wichtig ist. Das ist jedenfalls nicht der vor/nachlauf :)
