DVBViewer stürzt bei Einsatz von COM ab: "Ein Aufruf einer Betrieb
GruberMa
Hallo!
Ich nutzte das EPG Update Script von http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/41624-weiterentwicklung-epg-update-script/page__pid__335019#entry335019
[/url]Das Script startet und beendet den DVBViewer über die COM-Schnittstelle. Mit 4.6.0.1 und 4.8.0.0 funktioniert das Beenden nicht mehr: Egal ob "close", "standby" oder "hibernate" - bei jeder Art des Beendens kommt eine Fehlermeldung des DBVViewers mit dem Fehler "Ein Aufruf einer Betriebssystemfunktion ist fehlgeschlagen".
Das Problem tritt auch auf, wenn kein Plug-In genutzt wird, die support.zip findet sich im Anhang.
Die Version 4.5.0.1 funktioniert ohne Probleme. Der Fehler taucht auch nicht auf, wenn man DVBViewer manuell beendet.
Danke im Voraus,
GruberMa
Welche funktion löst das problem aus?
Das Script setzt ein DVBViewer.SendCommand(ShutDownMode) ab, wobei ShutDownMode einen der folgenden Werte annimmt: Hibernate=12323, Standby=12324, Close DVBViewer=12326.
Der DVBViewer-Prozess läuft noch, ein Pop-Up taucht auf: Titel "Dvbvie~1", Fehlersymbol (roter Kreis mit weißem X darin), Text "Ein Aufruf einer Betriebssystemfunktion ist fehlgeschlagen". Nachdem man auf die einzige Schaltfläcke "ok" klickt, beendet sich auch der Prozess.
Der Windows Reliability Monitor spricht entgegen meiner ersten Vermutung nicht auf den Fehler an, es findet sich auch nichts in den Windows-Logs (Windows 7 x64 SP1).
Sollten weitere Daten benötigt werden, kann ich diese gerne liefern.
GruberMa
grade getestet: DVBViewer gestartet und dieses script
Dim DVBViewer
Set DVBViewer = GetObject(, "DVBViewerServer.DVBViewer")
DVBViewer.SendCommand(12323)
aufgerufen. funktioniert wie gewohnt...
Bei mir funktionierts auch noch.
Gerade nochmal mit dem Standbybefehl ( IDVBViewer.Sendcommand(12324) )ausprobiert.
DVBViewer deinstalliert, Dateisystem und Registry aufgeräumt, System neu gestartet - keine Spur mehr von DVBV*, CM&V und CMUV. DVBViewer 4.8.0.1 neu installiert, ein paar Kanäle gesucht und in die Favoriten aufgenommen.
Folgender Code schickt den PC interessanterweise zwar in den Standby, nach dem Aufwecken ist die Meldung "Der Aufruf einer Betriebssystemfunktion ist fehlgeschlagen" wieder da:
Dim DVBViewer
Set DVBViewer=WScript.CreateObject("DVBViewerServer.DVBViewer")
wscript.sleep(10000)
DVBViewer.SendCommand(12324)
Nutze ich das EPG Update Script von http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/41624-weiterentwicklung-epg-update-script/page__view__findpost__p__308610, dann geht das System nicht in den Standby, stattdessen kommt nur die Fehlermeldung.
Könnt ihr das Script auf euren Systemen bitte ausprobieren?
kein createobject. Das ist mit dem DVBViewer nicht gedacht. Das wurde von anfang an immer gesagt. IMMER den DVBViewer extern starten und ein getobject machen.
Vielen Dank, Lars_MQ und nuts!
Wenn ich auf das CreateObject verzichte und stattdessen ein wshshell.run nutze, funktioniert alles. Sobald ich die Tests abgeschlossen habe, veröffentliche ich die neue Version des Scripts.
