ARD HD, ZDF HD, Arte HD: Bildschirm größtenteils grün
Kalubke
ich habe seit kurzem ein Problem, dass sich wie folgt darstellt:
bei ARD, ZDF und Arte (jeweils HD) ist der Bildschirm zum größten Teil grün, das Bild ist im Prinzip eingefroren. Bei den Sky HD Programmen existiert das Problem nicht.
Ich habe mal einen Beispiel Screenshot (Bild1) vom ZDF hochgeladen und die Support.zip.
Ich nutze die aktuellste Version des DVB Viewers und eine TechnoTrend TT-connect S2-3650 CI TV-Karte, mit der ich eigentlich bislang zufrieden war.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegt ? Oder benötigt es noch mehr Infos ?
Gruß, Kalubke
Wenn ich dein System wäre, würde ich bei dem Codechaufen auch das Handtuch werfen ! :whistle:
Aus deiner Systeminfo.txt:
DVBViewer Supporttool 1.5.3.0
MPEG2 Video Decoders:
ffdshow Video Decoder V1.0.7.3225: FF800001
MainConcept MPEG-2 Video Decoder V7.5.0.27713: 00800001
Ligos MPEG Video Decoder V3.5.0.64: 00800000
Ligos MPEG Splitter V3.5.0.64: 00800000
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD10) V8.4.0.1408: 00602000
MainConcept MPEG Video Decoder V1.0.0.71 (beta): 00600000
ArcSoft Video Decoder V2.27.249.90: 00600000
Microsoft DTV-DVD Video Decoder V6.1.7140.0: 005FFFFF
CBVA DMO wrapper filter V6.1.7601.17514: 00200000
CyberLink Video Decoder (PDVD10) V1.0.0.1505: 00200000
CyberLink Video/SP Decoder(PDVD10 UPnP) V6.0.0.3313: 00200000
H264 Video Decoders:
ffdshow DXVA Video Decoder V1.0.7.3225: FF800002
CoreAVC Video Decoder V2.5.5.0: 00800200
Elecard AVC Video Decoder V1.0.18286.0: 00800002
MainConcept AVC/H.264 Video Decoder V7.5.0.27713: 00800001
DivX H.264 Decoder V8.2.0.26: 00800000
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD8) V2.4.0.1426: 00604000
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD9) V2.2.0.527: 00602000
VC1 Video Decoders:
WMVideo Decoder DMO V6.1.7601.17514: 00000000
CyberLink VC-1 Decoder (PDVD8) V2.2.0.6102: 00600400
MPEG Audio Decoders:
AC3Filter: 40000000 (File is missing)
ffdshow Audio Decoder V1.0.7.3225: 3FFFFFFF
Ligos MPEG Audio Decoder V3.5.0.64 (beta): 03680001
MPEG Audio Decoder V6.6.7601.17514: 03680001
ArcSoft Audio Decoder V1.3.1.98 (beta): 00800001
MainConcept MPEG Audio Decoder V1.0.0.71 (beta): 00600000
MainConcept Layer II Audio Decoder V7.4.0.27713: 00600000
ArcSoft MPEG Audio Decoder V2.4.2.16 (beta): 00600000
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder V6.1.7140.0: 005FFFFF
CyberLink Audio Wizard V1.0.0.4414 (beta): 00201010
CyberLink Audio Decoder (PDVD10) V8.4.0.2704 (beta): 00201000
CyberLink Audio Decoder(PDVD10 UPnP) V6.1.0.3816 (beta): 00200000
AC3 Audio Decoders:
MainConcept Dolby Digital Audio Decoder V7.3.0.20018: 00600000
AAC Audio Decoders:
DivX AAC Decoder V7.1.0.10: 00800000
Elecard LATM Demultiplexer V1.0.12362.0: 00400000
MP3 Audio Decoders:
MP3 Decoder DMO V6.1.7600.16385: 00000000
Guter Punkt ...
ich werde dann mal ein wenig aufräumen. Mal schaun, was passiert.
Passe den Merit für den Cyberlink PDVD10 an und installiere den AC3 Filter 1.63b.
Diese Codecs funktionieren bei den meisten gut.(Bei mir auch :rolleyes: )
Immer unter Ansicht--> Filter prüfen, welche Filter gerade wirklich im Einsatz sind !
Sieht auf dem Bild verdächtig nach dem FFDShow DXVA Decoder aus.
Der funktioniert nicht zusammen mit dem DVBViewer Sourcefilter.
Wähle den Cyberlink PDVD10 aus und es sollte wieder laufen.
..nö, der ist ja gewählt. Er kommt aber mit dem merit nicht zum zuge ;)
@Kalubke, nimm den filtermanager und erhöhe den merit der cyberlink decoder.
wenn ich versuche, den Merit Wert zu ändern, bekomme ich eine Fehlermeldung:
"Cannot update merit".
Und überhaupt: welcher Wert wäre angemessen ?
Gruß, Kalubke
Auf alle fälle >2. Es kann aber auch sein, dass cyberlink die verwendung der filter in anderen anwendungen verhindert. Lesen im Wiki und die suchfunktion helfen dir weiter. Für directx auf deinem rechner bist du selbst verantwortlich..
versuch es mal mit diesem:
Das ist glaube ich, nach dem von PDVD 10, der aktuellste Cyberlink. Der sollte für H.264 auch funktionieren
Die 10er Codecs sind doch schon drauf !
Bei dem V1.0.0.1505 den Merit auf 00602000 und schon sollte es laufen.
Mit Adminrechten arbeiten bei dem Filtermanager.
hi,
so - ich habe mal ein paar Codecs runtergeworfen und auch den Merti Wert für den CyberLink Video Decoder (PDVD10) auf 00602000 gesetzt.
Leider ohne positives Ergebnis - neue Support.zip anbei.
Noch eine Idee ?
Herzlichen Dank
Kalubke
Noch eine Idee ?
..kaum, höchstens den support.zip ;) Hast du den rat von @guenti51 befolgt?
Oops, hatte die support.zip tatsächlich vergessen ...
also: aktiv ist der PowerDVD10 Codec.
Gruß, Kalubke
Hello again,
will nicht pushen - vielleicht hat dennoch jemand noch eine Idee basierend auf der letzten support.zip ?
Gruß, Kalubke
Du hast noch nicht gesagt, welche Filter tatsächlich benutz werden
"Immer unter Ansicht--> Filter prüfen, welche Filter gerade wirklich im Einsatz sind !"
Nutz Du als Renderer den EVR Custom?
Funktioniert es, wenn Du die Videoausgabe B aktivierst?
hi,
ich hatte in meinem vorletzten Thread versucht zu schreiben, dass ich über die Filterprüfung sehen kann, dass PowerDVD 10 als Codec aktiv ist.
Video Ausgabe B bringt nichts. Warum sollte es, wenn ich dort die gleichen Einstellungen vornehme wie bei Video Ausgabe A ?
Der Renderer ist der EVR Custom Renderer.
Gruß, Kalubke
naja, in deinem letzten support.zip sind unterschiedliche codecs für A und B Videoausgabe selektiert, deshalb die Nachfrage
ok - nein, die beiden verbliebenen Codecs (PowerDVD 10 und Microsoft) machen keinen Unterschied.
Gruß, Kalubke
ich kapier jetzt gar nix mehr.
Vorgestern - ohne, dass ich irgendwas bewusst geändert hätte - klappt der Empfang einwandfrei, keine grünen Bereiche. Dann, gestern Abend, war wieder das Bild gestört.
Frust.
Kalubke
Hi,ok - nein, die beiden verbliebenen Codecs (PowerDVD 10 und Microsoft) machen keinen Unterschied.
Gruß, Kalubke
Soso:
CyberLink Video Decoder (PDVD10) V1.0.0.1505: 00702000
VC1 Video Decoders:
AC3Filter V1.3.1.0: 40000000
AC3 Audio Decoders:
Ansonsten mache ich jetzt einfach mal eine Tüte des Bedauerns für dich auf.
Und hier noch was zum Lesen:
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX
http://de.DVBViewer.tv/wiki/HDTV
Ich hatte das gleiche Problem nach einem Update des ATI Treibers - nachdem ich wieder auf die 10.3 zurück bin, läuft alles wieder problemlos.
Vllt. hilft das bei der Fehlersuche.
Brauche ich so einen Kommentar ? Sicher nicht. Bis jetzt dachte ich, dass hier vernünftige, hilfsbereite Leute unterwegs sind. Habe ich mich wohl getäuscht.
Und nebenbei: "Immer unter Ansicht--> Filter prüfen, welche Filter gerade wirklich im Einsatz sind !" -> hierauf antworte ich mal wie folgt: "Immer lesen, was Forumteilnehmer schreiben, bevor man immer wieder den selben Tipp gibt." Auf den Hinweis habe ich schon lange geantwortet.
Hello again,will nicht pushen - vielleicht hat dennoch jemand noch eine Idee basierend auf der letzten support.zip ?
Gruß, Kalubke
Du erwartest, daß jemand ein Idee hat, wahrscheinlich in Form einer Strickanleitung.
Möglich ist aber nur Hilfe zur Selbsthilfe. Du musst schon selbst aktiv werden.
Bis jetzt weiß immer noch keiner, welche Filterkette den Fehler verursacht.
In welchen Modus du den PDVD Codec betreibst und ob deine NVIDIA GeForce 8600 GT überhaupt genug Leistung hat
um den Deinterlacing Shader zu betreiben.Dieser ist übrigens bei 1280 x 720, 50 fps sinnlos, da Vollbilder.
Und was soll man damit anfangen:
Frust.
Kalubke
Nix, daher auch die Tüte des Bedauerns. :rotfl:
Wozu ist dieses Forum da ? Bislang dachte ich, unter anderem dazu, um bei Hilfestellungen eine Idee eines erfahreneren Users zu erfahren. Scheinbar ist das aber nicht jedem klar. Oder liege ich hier etwa falsch?
Aber um auf den "Du musst schon selbst aktiv werden" Kommentar einzugehen: hatte es den Anschein, dass ich nicht aktiv bin ?
Mittlerweile habe ich die Lösung gefunden. Ganz allein !!! (w00t)
Es hat offenbar rein gar nichts mit den Codecs zu tun, sondern es war mein Alphacrypt Light CI Modul. In der installierten Firmware Version 1.20 kam es zu einem Konflikt, der nun nach Update auf 1.23 behoben ist.
Trotzdem danke an alle, die sich bemüht haben zu helfen.
Kalubke
Un woher sollen wir hier wissen, das ein Modul, was bei den von dir genannten Sendern nichts zu tun hat, also praktisch im Urlaub ist, einen Einfluss auf die Bilddarstellung deiner Graphikkarte haben soll.
Wobei ich fest davon ausgehe, es kommt wieder ne Meldung von dir ala "zu früh gefreut--ohnne dass ich---schon wieder"
PeterF
  • 5 weeks later...
Guten Morgen,
ich hoffe, ist stelle die Frage nicht zum X-ten Mal bzw. niemand muss sie zum X-ten Mal beanworten.
Ich benutze Wiindows 7 mit einer ASUS EHA 5570 ATI Series, eine Terratec S7, den DVBViewer in der aktuellen Version und es läuft wirklich fast alles prima. Allein ARD HD, ZDF HD und Arte HD haben - zumindest anfänglich beim Umschalten - sehr starke Klötzchenbildung - habe das Gefühl, es lässt dann aber nach. Witzigerweise sind (und darüber bin ich natürlich sehr froh) diese Klötzchen auf den Aufnahmen (TS Format) gar nicht zu sehen, sondern halt nur, wenn ich im DVBViewer das live sehe. Spiele ich die Datei mit dem VLC Player ab, ist alles in Ordnung.
Bei den ganzen anderen privaten HD Sender (S** und HD plus) aber auch bei einigen freien (Servus HD oder Anixe HD) ist hingegen alles paletti.
Nun meine ich, in dem DVB Wiki gelesen zu haben, dass sich die drei Problemsender nicht mit dem Codec H.264 vertragen, der bei Windows 7 on Board ist.
Frage: Welche Alternativen gibt es nun? Schalte ich im Kanallisteneditor von H.264 auf MPEG2 um, dann wird es schwarz.
Vielen Dank für einen Tipp!
Grüße
Verdi-Fan
teste mal den Cyberlink PowerDVD 10 Codec. Findest du in diversen Codec-Packs, allerdings rate ich, nur diesen einen Codec zu installieren, nicht das ganze Pack.
Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Web rauf und runter gesucht und CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) installiert. Damit ist das Ruckeln komplett weg! Insofern erstmal besten Dank! Eine Codec Version 10.0 habe ich leider nicht gefunden. Was nun allerdings negativ auffällt, dass der DVBViewer plötzlich sehr lange zum Umschalten der Programme braucht. Insofern noch ein kleines Problemchen ... kann man mit leben, aber wenn es an einem alten Codec liegt, würde ich es gerne beheben. Irgendeinen Tipp, wo der 10 Codec liegt?
Danke
Verdi-Fan
Google mal nach CLVDPack080410.EXE - das sollte helfen!
Super! Danke für den Hinweis. Das war der Durchbruch! Megaschneller Wechsel zwischen den Programmen und wirklich nirgendwo (!) Ruckeln oder Zuckeln - die frei empfangbaren HD Sender (Astra 19,2) sind kristallklar und einwandfrei und ebenso der Pay-Bereich (Skei und HDpl). Dieser DVBViewer macht ja wirklich Spaß. Habe gerade festgestellt, dass es sogar eine Schnittstelle mit dem Clickfinder gibt. Habe 15 muntere Euronen schon schlechter investiert. Echte Kaufempfehlung!
Grüße
Verdi-Fan
