hackbart Posted June 2, 2011 Posted June 2, 2011 Wir haben heute eine neue Version (DVBViewer Pro 4.8.1) veröffentlicht. Achtung: Der DVBViewer Pro 4.8.1 kann ausschließlich aus dem neuen Mitgliederbereich https://www.DVBViewer.tv/members/ geladen werden. Ab der Version 4.5 gilt das neue Sicherheitskonzept. Um die neuen Zugangsdaten zu erhalten, sollte bitte folgender Link gelesen werden: http://www.DVBViewer...ew-credentials/ Die Änderungen: MHEG5 Wir haben nun endlich die Unterstützung für MHEG-5 im DVBViewer eingebaut. Was ist das?MHEG-5 ist eine TV Middleware und gilt als moderner Ersatz für den in die Jahre gekommenen Videotext. Es wird u.a. in England, Neuseeland, Hongkong, Australien, Irland und Deutschland (via Technisat Multytext auf Astra 19.2°E) verwendet. Eine Videopräsentation gibt es u.a. hier: Wie bekommt man die Erweiterung?Das MHEG-5 plugin stammt von einem Dritthersteller und muss separat gekauft werden. Um es zu bekommen, muss das neue Schlüsseltool geöffnet und auf den Link Bestellen geklickt werden. Achtung: Das Plugin benötigt die schon für den Kauf des DVBViewers verwendete eMail Adresse! Nach dem Besttellvorgang wird die Erweiterung im Mitgliederbereich (https://www.DVBViewer.tv/members/) zur Verfügung gestellt.Zuguterletzt braucht nur noch der persönliche Schlüssel im Schlüsseltool eingegeben werden. Zum Sicherstellen der korrekten Eingabe wird eine 3 ziffrige Prüfsumme angezeigt.. MHEG-5 Fix: Der Graph wurde bei der Radiowiedergabe gestoppt Fix: Probleme mit der ISO Spracheinstellungen behoben Fix: Zeitversatz durch Sommerzeit Fix: Audio hat sich auf 100% bei BBC MHEG gestellt Fix: Probleme mit dem Videofenster auf irischen Kanälen mit aktiven MHEG Hinzugefügt: Teilweise Unterstützung für Interaktive Kanäle (noch unvollständig) Allgemeines Geändert: EPG.dat: DIE PDC PIL (sofern vorhanden) für EPG Einträge, wird nun in der epg.dat gespeichert. Geändert: BDA-Hardware : EyeTV Geräte mit CI werden nun wie Twinhan/Terratec Geräte behandelt und MMI sollte demensprechend funktionieren. Geändert: Anpassung der PAT/PMT : Die ECM Deskriptoren werden nun aus der PMT Tabelle entfernt, wenn "Passe PAT/PMT an" aktiviert ist. Geändert: TS-Aufnahmen: TS Aufnahmen starten nun immer mit einer PAT/PMT. Fix: EPG-Parser: Fehler im polnischen EPG (durch Griga). Hinzugefügt: Arib Untertitel : Diemal funktionieren diese wirklich. Fix: DVBViewer Recording Service : Verbindung zum lokalen Recording Service berücksichtigt nun keine Einstellungen im Windows Proxy mehr. Geändert: Wizard : Vereinfachte Hardwareauswahl im Wizard. Geändert: DirectX Optionen: Geändert wurde die Auswahl der Dateitypen die den DVBSource Filter nutzen können. Fix: Videowiedergabe ohne den DVBSource Filter : Griga hat einige Probleme mit dem IAMStreamSelect interface behoben. Hinzugefügt: Teletext: Einige Verbesserungen am Teletext Parser durch Griga. Fix: Video/Audio A/B : Ein Fehler in der Erkennung der richtigen Dateierweiterung. Hinzugefügt: Datamanager : #TV.Timeshift.relativepos ist eine Fließkommazahl zwischen (0..1). 0 bedeutet timeshift ist am Anfang der Timeshift Datei, 1 bedeutet timeshift ist am Ende und steht auf derr liveTV Position. Fix: OSD-Teletext : Beim Springen auf Seite 100 durch die OSD-OK Taste wird der interne Eingabepuffer für die Teletextseiten zurückgesetzt. Hinzugefügt: BDA Devices : Die Erkennung von einigen (10) neuen TBS Geräten. Hinzugefügt: OSD Kanal EPG Fenster : Durch das setzen der #OSD.channelnumber kann die der angezeigte Inhalt angepasst werden. Achtung: Der Aufrufer muss dafür Verantwortung tragen, dass am Ende der gesetzte Wert auf -1 zurückgesetzt wird. Geändert: Wiedergabe: Für die MP3 Wiedergabe mit dem DVBSource Filter braucht der Graph nicht neu aufgebaut werden. Die SQLite3 version wurde aktualisiert. Der DVBSource Filter wurde auf Version 3.5.5 aktualisiert. Einige Korrekturen und kleinere Optimierungen. Sprachdateien wurden aktualisiert. <g:plusone count="false" href="http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/45850-DVBViewer-481/"></g:plusone>
