Nach Update auf 4.9.5 Sky und KD schwarz
Tom_Nbg
Hallo an alle,
nach langer langer Zeit habe ich heute ein Update auf 4.9.5 gemacht (von 4.0). Direct-X Update etc. auch.
Nach Neustart bleiben alle Kanäle von KD und Sky nun schwarz. ARD, ZDF u.a. Öffentl. Rechtlichen sind normal da.
Jemand eine Idee? Ich hab jetzt Rollback gemacht und bin wieder auf 4.0 - jetzt funktioniert wieder alles.
Würde aber trotzdem gerne updaten...
Danke und Grüße
Tom
P.S. Vista Ultimate, KNC-One Kabel
Bei KNC One musst du auch den Treiber der TV Karte aktualisieren. Die vom DVBViewer Downloader bereitgestellten DLLs zum Ansprechen des CI/CAM sind niht kompatibel mit denen von der Version 4.0
Lade dir bei KNC One den aktuellen Treiber, und schau ob du im DVBViewer Downloader den Support für KNC One CI/CAM samt dem passenden Visual C++ Runtime angehakt hast. Dann sollte es funktionieren.
  • 1 month later...
ich hänge mich mal an den Thread an.
Bei mir (WIN7 64bit Hauppauge S2) gibt es seit dem Update auf 4.9 beim starten regelmäßig ein schwarzes Bild.
Nach ca. 30min Wartezeit und Neustart DVBViewer oder Restart des PC läuft alles normal.
Vorher lief alles normal was kann das sein ????
mfg huggy
Hallo an alle,
Danke und Grüße
Tom
Ich habe auch das Problem das Sky dunkel bleibt, habe aber erst neulich ein Abo.
Wo kann ich die alte Version vom DVBViewer 4.0 runterladen?
Danke
