DVBViewer Pro 4.9.6.20
Lars_MQ
Wir haben heute den DVBViewer Pro 4.9.6 veröffentlicht.
ATTENTION: You can download the DVBViewer Pro 4.9.6 only from https://www.DVBViewer.tv/members/
We introduced a new protection system with Version 4.5, if you haven't already got the new user credentials please read also: http://www.DVBViewer...ew-credentials/
Mit der Version 4.5 wurde ein neues Benutzerdatensystem eingeführt, wer die neuen Daten noch nicht hat bitte unbedingt hier lesen: http://www.DVBViewer...-benutzerdaten/
Folgende Änderungen sind eingeflossen:
  • Fix: Custom Renderer: Mausbedienung des DVD-Menü funktioniert nun auch für Custom EVR und VMR9.
  • Fix: Hauptfenster: Ausblenden der Symbol/Status/Menüleiste änderte den Aspektratio der Wiedergabe.
  • Fix: Datei/Timeshiftwiedergabe: Probleme bei der Wiedergabe aus einer Datei und UAC behoben.
  • Fix: Optionen -> Mosaikpreview: Ein Decoderwechsel wurde erst nach einem DVBViewer Neustart aktiv. Jetzt reicht Mosaik deaktivieren und reaktivieren.
  • Improved: Mosaikpreview: Verbesserungen bei der Kompatibilität mit Videodecodern und DXVA. Bildqualität wurde etwas verbessert und die Wechselfrequenz angehoben.
  • Fix: Mosaikpreview: Einen Bug im Mosaikpreview behoben, der den DVBViewer unter bestimmten Umständen zum Absturz bringen konnte.
  • Change: Das Schreiben der Infodatei für Aufnahmen wurde optimiert.
  • Fix: EPG: Das chinesische Zeichenformat Big5 wurde falsch umgesetzt.
  • Fix: Start: Script Fehlermeldung beim Starten behoben.
  • Change: Channels.dat: Beim Einlesen der channels.dat und beim Senderimport über ini Dateien wird geprüft, ob die SAT-Transponderfrequenz in kHz angegeben ist und entsprechend umgerechnet.
  • Change: Die Initialisierung des D3D Devices beim Customrenderer etwas geändert, um Probleme bei einigen System nach dem Standby zu verhindern.
  • Fix: Aufnahmen: Das (Neu)Einlesen der Aufnahmedaten aus der Dateiinfo hatte Sommer/Winterzeit Probleme.
  • Fix: BDA-Geräte - KNC One: Es gab noch ein Problem beim Initialisieren der KNC DLL.
  • Add: Benachrichtigung zu einem DVBViewer Pro Update: Benachrichtigungen über neue Updates werden jetzt im Menü -> Hilfe -> Info Fenster bzw. im OSD -> System -> Info angezeigt.
  • Fix: OSD/Videos: Bei mehreren DVD Laufwerken konnte der Titel eines vorhergehenden Laufwerkes in der Rootansicht auf andere leere DVD Laufwerke dupliziert werden.
  • Change: DVD Optionen: Die Custom Renderer Checkbox wurde aus den DVD-Optionen entfernt, diese Einstellung kann nur über die DirectX Seite geändert werden.
  • Fix: VCR: Möglicher Überlauf bei der "Passe PAT/PMT" Funktion behoben.
  • Fix Sender Editor: Die Audiosprache einer Audiounterspur konnte nicht geändert werden.
  • Fix: Hardware: Kartenerkennung für dLAN Geräte erweitert.
  • Fix: Unicastdevices: Sendersuche mit Unicastdevices funktioniert jetzt auch mit "langsam tunender" DVB-Hardware im Recording Service.
  • Fix: Eingabe Optionen: Das Anzeigen multipler Nachrichtenboxen bei Fernbedienungen mit Autorepeat behoben.
  • Change: Aufnahmen: Fülldaten bei H264 entfernen ist jetzt standardmäßig aktiviert.
  • Change: Timeshift: Fülldaten bei H264 entfernen ist jetzt standardmäßig aktiviert.
  • Change: Hauptfenster: Bei keiner Wiedergabe wird in der Statusleiste anstatt "Standby" nun "Keine Wiedergabe" angezeigt.
  • Change: Sprachdateien: Wetterübersetzungen haben jetzt das Präfix "weather.".
  • Removed: Sprachdateien: Video recorder Plugin aus der Sprachdatei und die Defaultwerte entfernt.
  • Update: Auf Version 3.6.2 des DVBSource Filter geupdated.
  • Update: Sprachdateien geupdated.
  • Update: Sqlite DLL geupdated.
  • Diverse kleine Fixes und Verbesserungen.
Wir haben heute den DVBViewer Pro 4.9.6.11 veröffentlicht.
ATTENTION: You can download the DVBViewer Pro 4.9.6.11 only from https://www.DVBViewer.tv/members/
  • Fix: Optionen: Untertitel: Einige Probleme mit der Untertitel Optionsseite behoben.
  • Fix: Einlesen des SFI EPG konnte einen Crash auslösen.
  • Fix: Timeshift: Timeshiftaufnahmen funktionierten nicht mehr korrekt.
  • Fix: Workaround für eine Delphi-Unzulänglichkeit bei manueller Änderung der Fenstergröße. Wenn die minimale Fenstergröße erreicht war, wurde das Fenster verschoben.
  • Change: Update der internen ICS Bibliothek auf die vom RS verwendete Version.
  • Change: Unicast Geräte: In einigen Teilen - mit besonderem Augenmerk auf das Timing - umgeschrieben. Die Unicast Geräte blockieren jetzt den DVBViewer genauso lange für das Sender einstellen, wie das aktuell verwendete DVB Gerät im RS blockiert. Das macht Umschaltvorgänge zwischen verschiedenen Frequenzen wesentlich stabiler.
  • Fix: Das Senderlistenfenster lässt sich jetzt auch bei 125% Schriftgröße in der Größe ändern.
  • Fix: Darstellungsprobleme bei 125% Schriftgröße behoben. Alle Texte und Elemente werden vollständig angezeigt.
  • Fix: BDA-Geräte: DiSEqC/Unicable Probleme unter XP mit einigen Geräten behoben.
  • Fix: Probleme mit gzip/deflate komprimierten (HTML) Übertragungen unter XP behoben.
  • Fix: Die Script-Warnmeldung wird nun endgültig nicht mehr angezeigt.
  • Fix: COM/Aktionen: Die Aktion Minimieren funktionierte nicht korrekt, wenn die COM Events abgefragt wurden.
  • Change: Optionen → EPG: Das Einlesen des SiehFernInfo wird jetzt gesondert aktiviert. Defaulteinstellung ist deaktiviert.
  • Change: Optionen → Skripte: Das Timeout kann jetzt auf -1 gesetzt werden, um es zu deaktivieren (Default).
  • Fix: DVD-Wiedergabe: Springen funktionierte nicht mehr korrekt.
  • Fix: Optionen: Unicast Gräte: Das Schließen der Eigenschaftsseite eines Unicast Gerätes konnte den DVBViewer einfrieren.
  • Change: Sendersuche: Die Checkbox "Gründliche Suche" wird jetzt per Default aktiviert.
  • Add: Hauppauge NOVA-HD-USB2 zur Hardware-Datenbank hinzugefügt.
  • Add: Cinergy S2 USB HD (Rev.2) zur Hardware-Datenbank hinzugefügt.
Wir haben heute den DVBViewer Pro 4.9.6.20 veröffentlicht.
ATTENTION: You can download the DVBViewer Pro 4.9.6.20 only from https://www.DVBViewer.tv/members/
  • Fix: ATSC/AC3 Erkennung: Einige Fixes für die AC3 Erkennung bei ATSC eingebaut.
  • Fix: 125% Fontsize: Die Statusleiste und das Abspielkontrollfenster werden in der Schriftgröße angepasst.
  • Fix: EPG Fenster / Timeline: Die Timeline wird jetzt korrekt neu gezeichnet, wenn der Splitter zwischen Timeline und EPG Detailfeld verschoben wird.
  • Fix: EPG Fenster / Timeline: Die Timeline flackert jetzt nicht mehr so stark beim Neuzeichnen.
  • Fix: EPG Fenster / Timeline: Die Zeilenhöhe und -anzahl wird jetzt abhängig von der Schriftgröße berechnet.
  • Fix: EPG Fenster / Timeline: Unterstützung für 125% Schriftgröße eingebaut.
  • Change: EPG Fenster: Die Filtereinstellungen wurden in eine Auswahlliste umgewandelt.
  • Fix: EPG-Parser: Fehlinterpretierung des Zeichensatzes bei Einträgen mit der Sprachkennzeichnung „jpn“ und englischem Inhalt behoben.
  • Change: EPG-Anzeige: Das „Vom EPG ausschließen“ Flag der Sender wird nicht mehr berücksichtigt.
  • Change: Senderlisten Editor: Die „Vom EPG ausschließen“ Checkbox wurde entfernt.
  • Change: Senderlisten Editor: Eine RDS Checkbox zu den Senderdetails hinzugefügt.
  • Update: Transponderlisten: Die Astra 19.2 E Transponderliste aktualisiert.
  • Update: Default SAT Senderliste: Die neuen HD Sender der ÖR hinzugefügt.
