SupaChris Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Wenn ich (im Vollbild) auf einen Sender schalte, der HBBTV hat, wird das von mir eingestellte Preset der Bildlage und -Größe irgendwie seltsam verstellt, anscheinend auf die Default-Werte. Zurück auf einen nicht-HBBTV Sender ist wieder alles OK. Woran könnte das denn liegen? Ich muss bei mir das Bild stauchen, weil ich auf einem 16:10 Monitor 16:9 ausgeben muss. Quote
hackbart Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Das liegt daran das HbbTV die Position des Videobildes bestimmen kann und auch gerne und häufig tut. Mal wird das Bild verkleinert und an eine bestimmte Stelle geschoben und mal werden die Maße des Browserfensters (1280x720) verwendet. Ich habe bei der Implementierung die Bildlage und Größe nicht berücksichtigt, da die Transformation ohne die Parameter schon einiges an Gehirnschmalz benötigt hatte. Ich gucke es mir aber demnächst nochmal an. Quote
ZMB Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Ich habe ein ähnliches, vermutlich sogar das gleiche Problem.Nach der Nutzung von HbbTV weist der DVBViewer folgende Fehler auf:Fullscreen:Der untere Rand des TV-Bildes ist bündig mit dem unteren Bildschirmrand und wird vom unteren Letterboxrand (teilweise) überdeckt:Buggy FullscreenSo sollte es normalerweise aussehen:Normal FullscreenWindowed:Das gesamte TV-Bild wird nicht mehr skaliert, sondern nur noch ausgeschnitten:Buggy WindowedSo sollte es normalerweise aussehen:Normal WindowedDer Neuaufbau der Wiedergabe (oder Neustart des DVBViewers) behebt den Bildfehler glücklicherweise.Systemangaben:WinXpProSP3System-AR ist 4:3 (1027*768), 16:9-Sendungen sind daher Fullscreenmode letterboxedDVBViewer-Version: 5.5.2.0HbbTV-Version: 2.0.0.5Einstellungen > Optionen > DirectX > Renderer/Decoder > Video > Video A > Video Renderer:VMR9 Video Mixing RendererBei den VMR Optionen ist VMR Fix (manche NVIDIA und ATI) aktiviert. (YUV mixing Modus ist deaktiviert.)(Normalerweise nutze ich den Overlay Renderer - mit fast identischen Symptomen. Damit konnte ich jedoch keine aussagekräftigen Screenshots anfertigen.)mfGZMB 2015-09-17_00-03_support.zip Quote
