Aufnahmen über Aufgabenplaner
alex.ba
Hallo Zusammen,
normalerweise nutze ich den Recording Service zum Aufnehmen. Das klappt wunderbar allerdings habe ich gerade die Situation dass ich über den DVBViewer (bzw. dort die Aufgabenplanung) aufnehmen möchte. Den Taskscheduler benötigt man so mein Verständins seit ein paar Versionen nicht mehr. Ich habe das ganze nach Wiki eingerichtet: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Erweitert und mir dort auch die möglichen Probleme angesehen. Leider wacht der PC aus dem Standby partout nicht auf.
Ich weiß nun garnicht wo ich genau ansetzen soll. Meine Vorgehensweise war dass ich erstmal eine Aufnahme erstelle den DVBViewer dann schließe und die Aufgabenplanung kucke ob dort etwas zu finden ist. Sollte das etwas sein? Ich kann dort nämlich keinen Eintrag sehen.
Im zweiten Schritt hat dann eine Neuinstallation des DVBViewers leider nichts gebracht. Die Support.zip habe ich leider im Moment nicht im Zugriff (da ich nicht vor dem Rechner bin) aber vielleicht kann mir jemand schonmal sagen ob es dort in den Aufgaben einen Eintrag geben müsste. Dann hab ich zumindest mal einen Ansatzpunkt. Die Support.zip reiche ich dann heute Abend nach.
Danke schon mal und Grüße
Alex
Der DVBViewer übergibt die Aufnahmetimer zum Recservice wenn "Sende Timer zu Recservice" aktiviert ist auch Sofortaufnahmen kann der RecordingService übernehmen.
Vielen Dank. Hatte ich nicht genau genug beschrieben. Sorry. Es ist kein Rec Service installiiert und in den Optionen aktiviert.
Grüße Alex
wenn der Recording Service richtig deaktiviert und der DVBViewer Pro wieder richtig aktiviert ist, es muß also wieder die echte Hardware als Gerät aktiv sein, erzeugt die Programmierung mit dem DVBViewer nicht automatisch eine Windows-Aufgabe. Damit der DVBViewer die geplante Aufnahme machen kann, muß er laufen. Diese Windows Task erzeugt automatisch aus der Aufnahmeplanung des DVBViewer die Scheduler.exe (vgl. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Task_Scheduler und http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Erweitert). Entweder befindet sie sich schon im Programmverzeichnis oder muß aus dem Mitgliederbereich (?) heruntergeladen werden. Bei der Einrichtung müssen einige Einstellungen gemacht werden und wenn man kein Windows-Passwort benutzt, die Registry geändert werden. Eine Anleitung wird mitgeliefert.
Also die im DVBViewer geplanten Aufnahmen sorgen nur beim laufenden DVBViewer dafür, daß er aufnimmt. Dafür daß er dazu gestartet wird, sorgt ein Windows-Task, den man selbst manuelle erstellen muß oder sich vom Scheduler erstellen lassen kann.
Ich benutze z.Z. auch nicht den RS. Bei mir funktionien damit beim normalen DVBViewer Pro alle geplanten Aufnahmen, auch wenn ich den DVBViewer nach einer Aufnahme habe schließen lassen.
Allerdings gilt dies bei mir in vollem Umfang nur für Windows XP. Bei meinem Netbook mit Windows 7 Starter gelingt es mir bisher nicht, den Rechner aus einem Energiespar-Zustand wieder aufzuwecken.
Viele Grüße
Webturtle
Edited by Webturtle
Hallo nochmals,
Also ich verstehe das aber so das kein task scheduler gebraucht wird. Genau das ist doch die Änderung ber Version 5
Internal Task Scheduler
The internal task scheduler uses the Windows Task Scheduler to automatically wake up the PC for timer recordings from standby / sleep mode and / or to start the DVBViewer Pro.
The task scheduler can be activated via Options -> Extended -> Use Microsoft Task Scheduler. If the external DVB Task Scheduler (Scheduler.exe) is found in the DVBViewer Pro program folder, it will be used, otherwise the internal task scheduler is used.
Please note: The task scheduler is not used if the timers are send to the Recording service.
If the internal task scheduler is used, Options -> Extended -> Scheduler Settings opens the scheduler dialog with the following settings:
Execute as: Windows User account to run the DVBViewer Pro.
Password: Password of the user account.
Maximum number of scheduled tasks (default 3): Determines how many timers the DVBViewer Pro adds in advance to the Windows Task Scheduler. They are updated automatically each time the DVBViewer Pro starts and any time the timers are changed.
Additional lead time in minutes: Determines how many minutes before an upcoming recording the PC is woken / DVBViewer Pro is started.
Command line parameters: Determines the command line parameters the Windows Task Scheduler passes to the DVBViewer Pro at startup.
Please note: It is required that the Windows Task Scheduler service is running. It starts the DVBViewer Pro only if the user is logged into their account. A user account locked by the welcome screen is not an obstacle, but the account must already be active by prior log in.
Grüße Alex
Hallo nochmals,
Grüße Alex
Ja das sollte eigentlich funktionieren, tut es aber nicht immer, hatte das Problem auch, mal ging es mal nicht. Warum installierst du den RS nicht einfach wieder auf dem Rechner?
Das ist natürlich Mist wenn das nicht immer funktioniert. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen bei den DVBViewer Entwicklern die haben sowas gut im Griff. Der RS ist sehr fein hat aber den Nachteil das bei einer Parallelen Aufnahme alle Kanäle angezeigt werden trotz das diese nicht mehr verfügbar sind. Das verwirrt leider etwas
Grüße Alex
Hallo Nochmals,
also mit einem zweiten PC und frisch installiertem DVBViewer gegenprobiert (Intel NUC System). Hier funktioniert es problemlos.
Werde noch ein paar Test machen aber so wie es momentan aussieht bekomme ich das bei dem anderen Rechner (auch ein Intel System: Haswell) nicht hin.
Grüße
Alex
